1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    ссылки под спойлер, плз, убирайте
    "не попробуешь - не узнаешь"
    я бы взял 2 китайских по цене 1 Эрмановского, пусть лежит про запас
    про совместимость манометров - в ветку с эрманом лучше писать, а не сюда
    нюансы:
    все равно на входе рядом с датчиком нужен будет механический манометр для самоуспокоения
    если датчик будет на 10бар - в настройках эрмана надо будет это выставить вместо 6
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Пока не могу разобраться как это делать.
    У меня насос будет акварио 920вт, erman я хотел взять с запасом 2.2кв (нужен ли этот запас?) цена 19тр, HY-2 на 2.2 кв 16тр, тут разница в 3тр и риск заказа на али не оправдан, но если брать 1.5кв, то рис оправдан, разница в 11-12 тр. Запас в 2.2 кв даст какую то стабильность работы прибора или только это на перспективу - что насос по тем или иным причинам выростит по пощности ?
  3. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    вопрос риторический.
    конечно для киловаттного насоса достаточно 1,5кВт частотника (по крайней мере мой тянет)
    И если вам уже хватает текущего насоса [вы же и насос наверняка выбирали с запасом? чтобы не на грани], вряд ли вы в обозримом будущем купите что-то сильно мощнее
    другое дело - реальны ли китайские киловатты HY2? вытянет ли 1,5кВт HY2 насос до 1,2кВт?
    это вопрос как раз в эту тему, да подскажут нам участники - мне тоже интересно
    никаких других плюсов в 2,2кВт инверторе для вас не будет - наоборот, он сильно дороже своего 1,5кВт собрата и появился относительно недавно для обладателей сверхглубоких скважин, которым уже некуда деваться
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может мне просто повезло, но мои и китайский HY2, и дафос на 1,5 кВт оба, тянут насос на 1,2 кВт.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Не слушайте их, возьмите китайский DFL 3000 чуть подороже, но никаких плясок с бубном. Настроил за полдня, уже полгода работает, подхожу только чтобы давление уменьшить/увеличить при необходимости.
    Здесь его практически не обсуждают, потому что работает без проблем.
    У меня тоже Акварио, но на 1000 вт, 1,5ка тянет без проблем. Если мощности насоса вам хватает и не собираетесь углублять колодец или добывать артезинскую воду, то скорее всего вам бОльший по мощности насос не понадобится.
  6. Nesvit02
    Nesvit02
    Nesvit02
    Нальчик
    У меня насос Leo EMHm 4-6 (1.1 кВт, 1.5 Л. С, 5.5А),Частотный преобразователь XSY-HY2 на 1.5кВт работает отлично. Сейчас на Озоне заказал ещё такой же про запас по цене 6161р.Кому интересно прикреплю шильдик насоса.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :faq:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Мне кажется он имел в виду частотник)
  10. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    Салют знатокам! Не осилил все 150 стрниц) вчера поставил сие чудо, и начались пляски с бубном... БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ! Итак по порядку... в скважине насос на 30 метрах висит. из оголовка тройник- налево 2м трубы на улицу, на право датчик, краб 24л с РД подключенный в разрыв питания как страховка и далее 10м до дома магистраль. Проблема первая- насос 5 кубовый 1кВт. Соответственно на малом расходе воды постонно вкл-выкл. меньше 30Гц ставить не стал, начитался о пролемах со смазкой и охлаждении. Немного полегчало после установки дельты на вкл и выкл 0,5бар. проблема в том, что при включении он не останавливает частоту на минималке 30Гц, а забрасывает более чем 40, а потом начинает снижать. Можно это излечить?
    вторая проблема- не выходит из спячки после долгого простоя. Давление падает до 0, приходится принудительно кнопкой включать. Это самый зашквар, ведь стоит ЧП в кессоне, и утром вместо того, что бы сесть пить кофээ, приходится лезть в яму.
    ну и несколько вопросов по прогам
    Р10 что переключает?
    Р46 в чем разница относительное или абсолютное?
    Р60 что это?
    Р61?
    99мах press 100 min pressure, 105 и 106 тоже самое. что это и для чего?
    Р127 в часах или минутах?
    Заранее огромная благодарность отвечающему!
    ПЫ сы. какими прогами выставляется температура вкл и выкл вентилятора? А то у меня вкл вместе с частотником.
  11. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    Не нашел, как отредактировать сообщение, а доп вопросы всплывают сразу же после отправки сообщения) И так вопрос!) как я могу определить минимально допустимую частоту для насоса? или все же оставить 30 как сказано выше кем-то? Просто на минималке в 20 Гц и дельтой на вкл 0.5 бар насос работает на минимальном расходе, на 30 вкл-выкл делает.
  12. Nesvit02
    Nesvit02
    Nesvit02
    Нальчик
    Конечно я имел ввиду частотник. Насос я взял за 17000 р, по закупочной цене.
  13. meta11ist87
    meta11ist87
    meta11ist87
    Парни, подскажите, почему потребляемый ток может отображаться некорректно? насос 900Вт, однофазный.
    Ваттметр показывает потребление частотника при запущенном насосе около 700Вт, при этом ток на частотнике оотображается около 0,2А. Инфы как скорректировать именно ток я не нашёл.
    Напряжение отображается +- реальное.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Какой автомат нужен для частотника на 2.2 квт однофазного ? 16 подойдет?
  15. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    Комрады, откликнитесь! Почему ЧП впадает в глубокую спячку и сам из нее не выходит? в течении дня проблем нету, а по утру только с кнопачки
