1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Расчет автомата ведется по проводу и розетке, а не по подключенному оборудованию.
    Для провода 1,5 мм. кв автомат 10 или 13 ампер.
    Для 2,5 мм. кв. и стандартной розетки 16А, если оборудование подключено напрямую, то можно и 20А ставить.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите, у меня в щите есть свободный 3 фазный автомат с16 для внешних потребителей, скважина, септик. Могули я на него повесить эти внешнии потребители разделив фазы для каждого потребителя - или так лучше не делать ? Кабель будет 2.5мм.кв.
  3. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Конечно можете, при условии что не будет перегрузки при одновременном включении оборудования.
  4. Screenager
    Screenager
    Screenager
    Ошибки при этом не горят? Может быть ночью кратковременно электричество пропадает? Посмотрите что у вас стоит в P54...
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А кого слушать? Вас? А "Они" говорят, что Вас слушать не стОит... Как жить дальше, кого слушать? :faq:
    Но при таком подключении будте готовы к тому, что при неисправности на одной из линий будет вырубать все три группы. Посему лучше три отдельных автомата.
    Вам выбирать. Хотите работу частотника в режиме РД, то можете так оставить, хотите получить плюшки, ради которых устанавливали ПЧ, то ловите нужную частоту остановки.
  6. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    А как ее поймать? Вот в чем вопрос... Он и на 20 и на 30 работает. Но вот не захварает ли он от нехвата?
    По утру ошибок нет. Сбоев эл-ва тоже. Но заметил, что лампочка sleep тоже не горит. То есть когда все норм, он отработал, выключился, крайние три лампочки горят: sleep full stop. С ночи лампа sleep не горит и насос не включается
  7. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    30Гц это некая черта, ниже которой, бывает, перегреваются насосы. а у кого-то и нет
    с чем связан перегрев - вопрос риторический. у кого-то конденсатор есть/нет в насоса, у кого-то производитель сделал насос из "говна и палок" но на вид это не понять. Поэтому коллективный разум форума принял 30Гц как некий порог беспроблемной работы. Все что ниже - индивидуально
    В вашем случае получается что насос слишком с запасом взят, что при маленьком расходе так приходится занижать частоту. но если он фурычит и не отключается по перегреву - почему бы и не оставить 20
  8. ivanov_lexa
    ivanov_lexa
    ivanov_lexa
    @viknik8,
    Вентиляторы в 124 пункте 50 поставь.
  9. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    В общем со многим можно смириться. кроме залипаний. То не включается, то не выключается. шайтан машина...
    в Р54 стоит "2".
  10. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    В общем по истечении примерно часа неиспользования, щелкает реле и тухнет лампочка sleep. После чего включается только с кнопки. Более чем уверен, что есть какой-то таймер по простою. Есть у кого мысли в какой проге ковырять?
  11. fgtrzn
    fgtrzn
    fgtrzn
    Проблема решена. Зря опустил порог по превышению напряжения до 250в. Бывают кратковременный забросы 260-270в. После скачка сам ЧП из спячки не выходит, что бы в 54 не стояло. не очень понятно только откуда берутся такие забросы, стоит стабилизатор ресантовский.
    Всем спасибо за активную помощь!
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Он же обмотки автотрансформатора коммутирует. Не мудрено, что выбросы в моменты переключения.
  13. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Доброго времени суток друзья! Остался без воды. Выставлял настройки частотника xsy-hy2 по видео с YouTube, дошёл до параметра P064, после него ушёл в error 8. Сбросил, включился и по датчику показывает давление 9.9. Всё. Может кто помочь?
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Инструкция то есть? Откуда там Р064?
    Ошибка 8 - высокая температура радиатора.
    Берите нормальную инструкцию (даже тут они есть) и выставляйте параметры по умолчанию. Для начала.
  15. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Настраивал по этому видео -
    До этого у меня не было нормальной инструкции, но нашёл это видео. Людям понравилось видео, негатива нет, решил сделать в первый день покупки частотника. Несколько раз выставлял настройки по умолчанию, не помогает. Как будто датчик испытал сверхдавление и показали зависли на максимальных 9.9. Сам датчик 10 бар. Грешу на датчик.
