1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проверьте настройку датчика. Она должна соответствовать тому типу датчика, который вы используете.
  2. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
  3. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Это я смог решить. Но сейчас другая проблема вылезла - при полном открытия крана, частотник уходит в error 6. Пытался как-то выставить настройки тока, всё равно в защиту уходит
  4. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    А если отключить датчик, то какое показание на дисплее?
  5. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Какое значение в Р39 стоит и какой ток у двигателя?
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В P39 какая циферка стоит?
    Калибровку датчика выполняли?
  7. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
  8. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    3000 это 3 Ампера, это номинальный ток примерно для двигателя 700Вт. Ток перегрузки больше номинального надо ставить. Какой номинальный ток на шильдике вашего двигателя?
  9. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Потребляемая мощность
    1144 Вт
    Полезная мощность 750 Вт
    Других данных в характеристиках нет в интернете. Насос БЦПЭ 85-0,5-50м-Ч
  10. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Мотор там может стоять какой угодно. По любому 3000 мало. Начните с 4000 идите наверх пока выключаться не перестанет.
    Кстати, в том видео, по которому вы настраивали 13000 стоит. А сам частотник на какую мощность?
  11. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Я выставлял 4000, 4500 и 5000, ничего не изменилось. Частотник 1.5. На малых оборотах работает, хоть и плавает постоянно. Если вам не сложно, можете, пожалуйста, написать мне ваши значения (основные). Гидроаккумулятор 12л
  12. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    У меня получилось выставить подходящее значение. Сперва поставил 6500 и начал занижать по 100 и на 6000 уже уходит в ошибку. Выставил 6150. Работает корректно. Спасибо всем, кто отвечал и помогал! Вы мне реально сильно помогли. Когда была проблема с датчиком, хотел его заказать, а шёл бы он чуть менее месяца и получилось бы так, что зря потратил деньги. Система конечно не идеал, так, как постоянно плавает герцовка и пытается поддерживать давление, но я думаю иначе невозможно. Я в этом новичок, сразу заказал, как об этой системе узнал, но уже достаточно разбираюсь.
  13. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Именно в этом и суть преобразователя. ;)
    Но если при этом плавает еще и давление, то надо настраивать дальше.
  14. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Дело в том, что он набирает давление и останавливает насос полностью, потом снова начинает. Такие частые включения, я думаю, пагубно повлияют на насос
  15. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Тут на мой взгляд может быть две причины, даже три.
    Неправильно выставлен Р07
    Через чур мощный насос.
    Отсутствие давления воздуха в баке.
