1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Nesvit02
    Nesvit02
    Nesvit02
    Нальчик
    Поставь эти параметры, герцовка будет стоять практически, как вкопанная, т. е. насос будет работать устойчиво. У меня так.
  2. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Настройки ПИД конечно дело важное, но их стоит выставлять когда основные настройки сделаны правильно. И они будут специфичны для каждой отдельной системы. Но попробовать можно, вдруг повезет.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Верно на 146%!
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Начинать надо бы с Р07, если этот параметр не поможет, тогда идти дальше. А по поводу черезчур мощного насоса не соглашусь - если всё остальное сделано правильно, то частотник придушит обороты насоса и всё будет работать как надо.
  5. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Судя по документации, то однофазные двигатели не очень любят частоту 20-25 герц, а поэтому душить можно только в определенных пределах.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Нештатная работа однофазного двигателя на частотах ниже 30 Гц, перегрев, избыточная потеря мощности и т. п. связаны, кмк, с неспособностью штатного пускового конденсатора обеспечить нужный сдвиг фаз. Благо в обсуждаемом частотнике имеется выход для подключения пусковой обмотки без конденсатора, который, я надеюсь, обеспечивает должный сдвиг фаз на любой частоте…
  7. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Делал все настройки, что мне рекомендовали, все равно набирает 50 герц, держется на нём несколько секунд, после набора максимального давления и уходит в полную остановку в 0 герц и сразу начинает поднимать. А так, выкопанная на 50 герц мне тоже не нужна, так, как потребление воды, в основном бывает небольшое, но при этом насос будет толкать воду на максимуме
  8. romalo
    romalo
    romalo
    Если насос на 50гц работает несколько секунд, то какое давление он вам накачивает? Он на максимальной частоте должен в отсечку манометра уйти)
    Возможно ваш насос не работает с частотником, ни с этим, ни с любым другим.
    Надо бы тут статистику собрать совместимости. могу со своей начать:
    частотник hy2 однофазный, насос UNIPUMP БЦП 3,5-0,5-65
    Работает, но бывает, что при старте поднимается частота до 50 гц, а фактически насос не качает. Бывает помогает рестарт, а бывает надо в розетку его напрямую воткнуть на секунду и после этого работает нормально. Настроил уже рестарт по сухому ходу самый быстрый (1 мин.). С ускорением P27 50 гц/сек вроде получше себя ведет. Но раз в день примерно такая ситуация происходит.
    Поэтому, прочитав тему, купил насос беламос tf3-60. на днях установщик придет менять. По результатам отпишу.
    Еще пара моментов. PID 2000-200-0. Давление очень ровно держит. Гидроакк 2л. Лучше выставлять максимальное давление примерно на 1атм выше рабочего, чтобы в остановку не уходил при скачке резком (т.к. ускорение 50 гц/сек)
    О! У вас тоже БЦП) Думаю дело в нем
  9. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    В моём случае всё работает корректно, плавный запуск, плавная остановка, но только тогда, когда потребление воды полное. Но когда потребление воды 40-50% (примерно) происходит: начинает уходить давление, герцовка падает на минимальное значение 10 герц, происходит плавный запуск, максимальное давление и 50 герц, всё как положено, потом резко останавливает насос (0 герц) и спустя 1 секунду плавно набирает максимальное давление. И так циклично. То есть, после одного корректного действия происходит полная остановка насоса до 0 герц. Решил в этот момент сделать видео. Медленное ускорение я выставил специально)
    https://cloud.mail.ru/public/MnNd/QbbDEhEWw
  10. romalo
    romalo
    romalo
    У вас в P99 какое значение? И какое рабочее давление? При достижении максимального давления P99, частотник отключает насос. Макс. давление должно быть больше рабочего.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р99 определяется примененным датчиком. И, что логично, Р99 должно быть выше целевого давления.
    Останавливается частотник при давлении Р107+Р113 через время Р112.
  12. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    P99 у меня 10.0, что и есть максимум у датчика. Рабочее 3.0
  13. romalo
    romalo
    romalo
    Да, прошу прощения. Я это имел в виду. Забыл уже номер параметра) Только P112 не для этого, а для спящего режима.
    Увельчте P113 до 1.0. Должно помочь.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Именно для этого.
    Нарисую полную цепочку:
    При достижении давления Р107+Р113 частотник начинает понижать частоту и при достижении Р7 начинается отсчет времени Р112 по истечении которого останавливается мотор. Частотник засыпает.
    @ubnt1212, я высылал Вам в личной переписке файлы. Вы их смотрели? Там все параметры расписаны.
  15. ubnt1212
    ubnt1212
    ubnt1212
    Да, сделал так и это помогло. Спасибо большое!
    Вы ранее говорили насчёт модели насоса, что он работает не корректно с этим частотником, однако у меня сейчас при среднем расходе постоянно ..50-43-50-43-50. частота держится
    Я так и сделал, но какие-то под себя, а в данном случае у меня был выставлен P113 0,1 bar как по инструкции, которую вы мне присылали. Получается, из-за него и уходил насос в сон, что видно по видео - https://cloud.mail.ru/public/MnNd/QbbDEhEWw
