1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Калибровкой можно поправить, но это будет не по инструкции. Дом не постоянного проживания.
  2. Screenager
    Screenager
    Screenager
    В смысле? Как раз в инструкции прописан процесс калибровки
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так она для этого и сделана. Если её выполнить, давление будет показывать верно (в соответствии с манометром, принятым за образец). Вот это мне и не понятно, раз ты её делал. В ней же задается 2 точки: "0" и "100" процентов шкалы. Если быть совсем точным, то не "100", а некоего давления калибровки, точности отображения которого мы добивается.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Сначала всё было сделано по инструкции и давление на частотнике совпадало с контрольным манометром. Проходили годы. Дом на зиму закрывал и воду всегда сливал. Приезжал весной запускал и всё было хорошо. А тут проснулся, смотрю, а давление как на фото выше. Стал разбираться. Ничего не помогло. Пришлось на частотнике увеличить давление, чтобы в системе было 2,5 (надо для фильтров).
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну, поплохело датчику давления - помоги ему, дай второй шанс, перекалибруй его :)
    Мы тоже стареем :)
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Не помогает, если следовать инструкции. С другим датчиком тоже, а разобраться в причине хочется. Жаба не душила бы, купил бы новый частотник и попробовал.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Т. е. ты вводишь циферки, а отображается все равно не верно?
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да! Как по инструкции.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Но, при этом, циферки на дисплее "шевелятся" в зависимости от давления? Показания врут, но они живые? Если так, то очень интересно. А нулевое значение давления верно отображает?
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Показания живые. Нулевые значения верны.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Получается, не реагирует на Р97?
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Реагирует, но нуля не будет, если подогнать. Нет линейности.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну, дык! Подгоняем "0", затем снова Р97. Процесс повторять до достижения приемлимой погрешности.
    Вуаля!
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ждём весны.
