1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Агаа.
  2. tedi10
    tedi10
    tedi10
    Подскажите пожалуйста куда подключать uwv провода при снятом кондненсаторе. Методом тыка не получилось. Либо в перегрев насос уходит, либо на неполную работает.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @tedi10
    Клемма W - коричневый Z2\U2
    Клемма V - синий U1
    Клемма U - черный Z1
    Еще нужно в настройки лезть. Р40 менять. Но тут я не уверен и проверить не могу. Скорее всего Р40=2
    А если с конденсатором попробовать?
  4. tedi10
    tedi10
    tedi10
    С настройками более менее понятно. А есть смысл кондёр оставлять?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @tedi10, Смысл есть - меньше проводов :), если конденсатор стоит у мотора.
    Вообще, смысл это понятие относительное. Как и ценность.
  6. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Здравствуйте, набрёл на такой датчик https://sg.rs-online.com/web/p/pressure-sensors/7975011
    В даташите в самом заглавие есть слово воздух, хотя на главной странице в предварительном описание обозначено что для разных сред.
    А вообще сколько служат подобные изделия?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    На производстве работают десятилетиями.
    Там и вода указана тоже. Нержавейка. Ставьте смело.
  8. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Если конечно финансы позволяют, то датчик по характеристикам нормальный. Но покупать датчик по цене двух частотных преобразователей как-то странно.
    В Китае датчики давления от 20 долларов стоят.
  9. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    На Авито такой за 1500 продают, клянутся что муха не сидела. Есть упаковка.
    Но по фотографии у меня закрались сомнения, вернее муха там явно была да и не одна скорее всего. Купил пару других вроде новые, тоже на Авито. Как приедут поделюсь впечатлением.
    Частотник заказал с Али HY за 7200 с российского склада, вроде как прийти должен 24 декабря.
    Хотел сначала купить Еленберг или как там его, типа российский, потом посмотрел обзор одного про Беламос. Он сказал что он такой же российский как нынешний Москвич.
    Плюнул и заказал этот, начав читать тему, потом пожалел, потом опять плюнул смирившись с принятым решением читая дальше.
    Слава богу тут теперь не пишет адепт частотников по цене не знаю даже во сколько раз дороже китайского. А то я и без его совета не знаю что этот выбор лучше.
    Так ещё его не устраивает однофазный мотор, да я б с радостью всё это поставил, но есть нюанс.
    Короче, третий этаж я сносить не планирую.
    Ставить буду на 800 ватный мотор стоит в подвале для поднятия давления, из магистральной сети. Почему связался с частотником, меня воротит от гидроаккумулятора. Место для сбора грязи, постоянно качай, да ещё и мембрану из кожи жопы дракона кроят. Первый гидробак до сих пор жив вместе с мембраной, насосная станция Акварио, десять лет проработал. Полтора года назад решил взять другую обновить так сказать на всякий случай на свою голову.
    Мембрана порвалась менее чем через год. И это при том, что внутри я бак зачистил и покрасил для снижения трения.
    Затем отключил бак, вкорячил туда реле китайское по нижнему давлению и по протоку, но проблема в том что прежний мотор был мощность 500 ват а новый 800 да ещё и Н мах. у него 53 метра. Давит так что глаза на лоб у труб лезут почти 8 атмосфер пока отрубится по протоку, секунд 5 маслает.
    В общем, череда необдуманных решений и недостаточность знаний вынудили меня на этот шаг.
    Что то мне подсказывает что это очередное попадалово, тем более что ненавистный бак всё одно рекомендуют вернуть на прежнее место. Никак не расстанусь с гадостью в дешёвой китайской резине непонятно из чего сделанной.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Купите качественный бак из хорошей резины. И бак нужно постоянно обслуживать.
  11. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Спасибо. Не знал.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А что делать? Промывать? ГА у меня встроен в насосную станцию.
  13. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Это рассадник грязи, если стоит то чистить. Что значит встроен? Обычно насос сверху на бак прикручен.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не так выразился.
    Разбирать станцию нужно (фланец снимать) для доступа к ГА. У меня GARDENA 5000/5.
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я свой ГА уже полгода не трогал, как ЧП поставил. Но чую, что он сдулся, т. к. при условии 2х открытых кранов и закрытии одного из них чувствуется небольшой толчок напора на открытом. В остальном система работает идеально. Думаю может вообще убрать его. Система у меня длинная, 2хэтажный дом в 15 метрах от колодца на метаполе и в 11 метрах от колодца баня на ПНД+ПП трубы, возможно это спасет.
    Останавливает одно, если китайский ЧП наипнется, придется временно возвращаться к РД, тогда придется опять его подключать. Может попробовать ГА через кран воткнуть в систему?
