1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @FilatovVV, кроме сброса ничего не делал?
    Error1 это большой ток/неисправность модуля/КЗ в нагрузке.
  2. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Ничего, только сброс. На али, где покупал, один человек тоже писал в отзывах о такой же ситуации... Сегодня попробовал подключить поверхностный насос, точно так же. В момент подачи питания на насос он немного гудит, затем инвертор уходит в ошибку. Если насосу в этот момент немного помочь рукой он стартует но через пару секунд инвертор всё равно уходит в ошибку.
  3. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Прошу прощения, частотник разумеется, а не инвертор.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Посмотрите пункт Р40. должен стоять ноль
  5. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Вы уверены? Ноль это же три фазы по инструкции, у меня стоит 2, насос на 220 с конденсатором. Китаец только что написал поставить p39-12000, а р40-2.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    У меня стоит 0. Такой же частотник.
    Р39 у меня 3000 стоит.
  7. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Подключён насос с конденсатором?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  9. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Вечером попробую, спасибо.
  10. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Не помогло... Ещё иногда выскакивает на секунду ошибка error2 и частотник как бы перезагружается, как буд-то отключили питание и снова включили. Так же проверил сегодня подключив двигатель без конденсатора на три фазы, двигатель раскрутился и снова ошибка. Ещё пробовал подключить лампу накаливания до 50 герц, яркость плавно возрастает, но потом на 50 герцах начинает снижаться, явно светит не как положено, а в половину накала... Не понимаю в чем дело... :(
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Что бы я сделал на Вашем месте.
    Проверил все пункты Настроек на соответствие со значениями по умолчанию.
    (Выставить настройки для Датчика давления, если использовали датчик 4-20 мА)
    Отключил прежнюю нагрузку, заменив лампой накаливания.
    Пробный пуск.
    Если ошибка повторяется, я бы выполнил повторный возврат к Заводским. Вдруг криво сбросилось в первый раз.
  12. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Спасибо, уже пробовал несколько раз. А вы на своём делали когда-нибудь сброс?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, делал один раз. Когда перемудрил (исследовал влияние настроек) с настройками. Но я все ходы записывал и легко вернул все взад :) Частотник работает, как мне надо.
  14. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    В инструкции не расписаны некоторые пункты меню, но там установлены разные значения. Может проблема в этом? Вы записывали эти пункты? Пожалуйста проверьте сообщение в переписке.
  15. elephant401
    elephant401
    elephant401
    Частотный преобразователь NY-2 Параметры по восстановлению: 54321
    Переписывал все имеющие параметры на момент (ни чего не трогал), слева до активации P38, справа после:
    P07 мин. раб. частота 10Гц - 20Гц
    P24 защита от перегрузки 0.3sec – 3.0sec
    P27 ускорение 30Гц – 15Гц
    P28 уменьшить скорость 15Гц – 10Гц
    P30 коэффиц. напряжения 45000 – 36500
    P31 уст. пониж. напряжения 80.0В – 60.0В
    P32 уст. перенапряжения 320.0В – 360.0В
    P39 ток перегрузки 9000мА – 3000Ма
    P40 тип двигателя 2 – 0
    P105 верх. предел давления 10.0Mp – 1.0Mp
    P111 параметр 109 время 55sec - 60sec
    Остальные параметры не изменились но они дублировались после 54321
    Переключение для «летнего варианта»:
    Мне был необходим только ручной режим, чтобы понизить напор
    P28 рабочая частота без PID 30Гц - Вкл/Выкл при включении стартует
    P39 ток перегрузки 4000мА - на двигатель 1.5 квт
    P44 дисплей отображение 1 - Мне для информации удобнее
    P40 тип двигателя 2 - Одназначно 2, в 0 он трехфазник, и тогда на однфазнике провал по фазе.
    P45 опция PID 0 отключил (иначе не совсем ручное управление)
    P86 скорость вращ. Вперед 50Гц – верх. кнопка (пока держишь)
    При старте, на дисплее наблюдал за током двигателя, у меня доходит до 6,2 А и как наберет обороты-держит около 2,7 А (точно не помню), но поскольку P24 - 3 сек. (защита при разгоне не срабатывает), так что особа не задерайте параметр тока P39, как китаец предложил до 12 А (по дефолту 9000 это много для моего двигателя), а то либо двигателю или частотнику кирдык будет, например заклинит движок и частотник не отключит напругу. А вот время разгона похоже у него нет этого параметра, я бы лучше его поднял до сек. (4-7), и тогда ток при старте не так бы нарастал (рампа), по факту вижу он за пару сек. набирает заданные обороты.
    Проверял на стенде ПИД работает, сухой ход все понимает, мне частотник понравился.
