1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Могут закидать тапками, но я за доплатить:)]
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я особенных отличий от китайца не нашел - но это по описанию на сайте. Вживую не видел его.
    ГА он тоже хочет. Не требует наличия гидроаккумулятора большой емкости (более 5 – 8 л)
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну ГА нужен любому частотнику.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это верно. Сравнивать 2 частотника по скудному описанию сложно. Разница в цене у них 2-3 раза. Вот если бы живьём последний пощупать... Он группами работать может. Возможно, это кому-то позарез нужно. Тогда выбор ясен.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если имеете в виду 2 насоса, то нет. Как правило на каждый насос свой частотник.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Конечно нет. Один ЧП командует другим\другими.
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Предлагаю обратить внимание на DFL3000
    У меня такой с лета стоит, пока никаких проблем. И не надо плясать с бубном как с HY2
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вы не поверите, но я и с HY2 в пляс не пускаюсь. Есть ещё и Данфос, но это другая песня.
  9. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Сегодня пришёл датчик МИДА-13П, им убить можно. По какой то счастливой случайности сегодня купил к нему переходник М20х1,5 - 1/2G, оказывается в Краснодаре есть магазин торгующий КИПиА оборудованием.
    Где только не искал пока посылка шла, или цена неадекватная и в в других городах, либо ждать больше недели, или и то и другое вместе. А тут 350 рублей, латунь, всё чин чином и всё по дороге пока ехал за датчиком.
    Попробовал вчера покрутить мотор со снятого насоса. Вместо датчика резистор переменный повесил на линию 5 вольт номиналом 1 кОм. Ничего так, разгоняется, снижает обороты, тормозит. В общем разобрался со структурой меню и примерно какой параметр что за что отвечает. Постараюсь на выходных подключить к рабочему насосу.
    Глядишь в пляс пущусь.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не забудь потом на 24 В перейти с датчиком.
    Ты же 4-20 мА купил?
  11. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что если выставленно давление на частотнике 2,2 Атм., то давление в гидробаке должно быть на 10% меньше (естественно при полностью слитой из него воде).
    У меня так. Но при этом при открытии крана показываемое (и действительное, судя по струе) давление в первый момент опускается почти до нуля, а потом колеблется от 2 до 3-х атмосфер с частотой 1-2 герца (частота подаваемая на насос при этом меняется от 30 до 40 герц, наблюдаю это по индикации на панели частотника) У кого-нибудь так было? Параметры сброшены на "поумолчанию".
    Началось такое после 0.5 года эксплуатации. До этого все было идеально.
    Может кто, что посоветует? Параметрами еще не баловался. Непонятно от куда прилетела проблемма. Начинал эксплуатацию так же с параметрами "поумолчанию". Датчик токовый, настроен.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если так быстро падает давление, значит ГА у Вас не работает. Делаем диагностику мембраны и выводы. Скорее всего порвана мембрана/мешок ГА. С Новым Годом!
  13. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Летом разбирал ГА - в идеале. Уже сейчас, когда спускал воздух, из нипеля вода не шла, значит мембрана не порвана. На подтравливание нипель то же вроде проверил. Не травит. Вот и ломаю голову. Частотник, в принципе даже если и вовсе нет ГА, он же тоже должен работать стабильно без таких качаний как у меня? Или я не прав?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Датчики тоже частенько выходят из строя. Так что надо подкинуть новый датчик и смотреть, но кажется что что то в самом частотнике, он работает как реле.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Должен, но почему то не работает (отвечаю только за свой опыт), а с ГА начинает работать на прежних настройках. Возможно, быстродействия HY2 не хватает.
