1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. evg-ef
    evg-ef
    evg-ef
    Подскажите ещё по монтажу.
    Скважина в кессоне (1,5 кольца бетонных с крышкой и люком) сейчас внутри бак и обычное реле, 3 выхода: улица, дом и на баню.
    Из-за влажности и конденсата получается ставить в кессоне нельзя
    Если бак с частотником перенести в подвал дома, то получится до датчика будет выход на баню и улицу и система будет криво работать или вообще не будет работать?
    Провод датчика можно удлинять, если только частотник в помещение разместить, около 10м получится?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, проблем не будет. Датчик тоже переносите. У меня так сделано, до частотника 2 выхода. Единственное что можно для баланса сделать, это в кессоне еще один гидробак поставить.
  3. Sudak-87
    Sudak-87
    Sudak-87
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не уверен что правильно выбрал ветку, тем не менее пишу сюда.
    Частотный преобразователь Coelbo Eco drive 9mm на скважинный насос 1,5 года работал нормально, а уже неделю скачет давление. Всё настройки не сбиты, перед ним фильтр очистки воды новый. Видео не смог загрузить с телефона. В интервале 1-1,5 секунды непрерывно скачет от 2,2 атм до 3 атм и так пока течёт вода. Базовая настройка 2,5 атм. Снимать частотник и везти в сервис?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    посмотрите обратный клапан в нем. Гидробак есть в системе?
  5. Sudak-87
    Sudak-87
    Sudak-87
    Гибробак на 8 литров (сама резиновая груша 5 литров), стоит после частотника (остался с предыщей системы, не стал убирать) Допускаю что в нем нужно подкачать воздух, но ведь этот частотник не подразумевает установку гидроаккумулятора (даже если в нём вся груша заполнена водой)
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В инструкции есть гидробак, так что проверьте, там должно быть 2,25 и обратный клапан тоже проверить.
  7. froliv
    froliv
    froliv
    Коркино
    Купил HY2 на озоне за 6000р + датчик (трехпроводный, по напряжению, 5в). Перед установкой раскурил эту ветку от корки до корки). Произвел настройки: Р-98, Р-97, Р07, Р124, Р54. Работает отлично!: Классный прибор!
  8. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    А какие показания выстовляли при настройке?
  9. remline36
    remline36
    remline36
    Спустя год эксплуатации сгорел кондёр в насосе. Частотный hy2, насос джилекс погружной.
    Вопрос могу ли я кондёр вынести из насоса на конец кабеля, кабель длиной 18 местров
  10. remline36
    remline36
    remline36
    Нифига... дело оказывается не в кондере... Сгорела пусковая обмотка...
    А вот теперь очень хочется узнать, почему ?
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Всё же просто. Пробило конденсатор, а через пробитый (замкнутый, скорее всего) конденсатор следом сгорает обмотка. Это не пусковая обмотка, а вторая рабочая. А конденсатор фазосдвигающий, а не пусковой. Он работает всегда, пока крутится мотор.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее тепловуха должна сработать
  13. remline36
    remline36
    remline36
    Конденсатор в норме, обмотка в обрыве, тепловуха не сработала.
    Началось все с того что частник выдал ошибку 1. После отключения от сети, ошибку перестал выдавать, просто уходил в паузу по нехватке воды (насос то не качает), а вот уже когда достал насос и обнаружилась обмотка.
    Да и насос работал обычно на частоте 42-46 гц.
    Все в принципе работало хорошо, единственное на что обратил внимание при работе это на небольшое гудение передающееся по трубам. Но особо значение этому не придал, не напрягало и работало без сбоев
    Просто если это гавеный насос Джилекс, то это пол беды, я боюсь что поставлю другой и он тоже сгорит, опыта с частотниками нет. и какой тогда ставить ?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Акварио попробуйте.
  15. andbest199
    andbest199
    andbest199
    Добрый вечер! Купил HY2 на али + датчик. Базовые настройки выставил. Модель насоса noname - в скважине. Отдельное подключение по 2 проводам. При подключении насоса - error 1. По отдельности все работает ПЧ (нагружал лампой 100 вт), насос... Перечитал всю ветку, прослушал почти все видео на YouTube. Никакие изменения настроек не помогают. Есть мысли? Спасибо за отзывы
