1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р36 у Вас сколько?
  2. remline36
    remline36
    remline36
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    На моем Р39=1130 Возможно, это параметр отвечает за верные показания?
    Я не уверен. Мощность моего ЧП 1.5 кВт. Забыл спросить про мощность Вашего.
    Возможно, этот параметр связан с мощностью частотника. Написал китайцу, но он морозится...
  4. remline36
    remline36
    remline36
    У меня тоже на 1.5. Выставлял 1130 показания подымаются на 0.100 мА примерно. Но и при выключенном состоянии тоже начинает показывать 0.110 мА. У вас в состоянии ожидания что показывает ?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тогда это настройка "0". У меня 0 в состоянии покоя показывает.
    Верните обратно. Будем искать.
    Китаец просит фото. Можете сделать? Чтобы было видно клещи и ток на частотнике.
  6. remline36
    remline36
    remline36
    Вообще параметры Р36 и Р37 влияют только на показания или вносят изменения в работу на выходах ?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Спасибо! Передано специалистам, сказал китаец. Но предупредил о возможной задержке из-за их НГ.
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да кто бы знал :) Только разработчик. А Р37 влияет на показания тока?
    Но, вроде как, Р36 это "0", а Р37 "100". Как на самом деле, ХЗ... Я не могу проверить. Дача, зима.
  9. remline36
    remline36
    remline36
    Я боюсь экспериментировать без понимания... на улице зима и страхово если что-то сгорит.
    уже один насос сгорел из-за параметра Р40
  10. remline36
    remline36
    remline36
    Проверил Р36 это "0", а Р37 "100" - вообще перестало показывать ток.
    оба параметра влияют на показания тока
    Р36 при уменьшении - увеличивают показания тока
    Р37 при значении 0 перестает показывать ток.
  11. remline36
    remline36
    remline36
    Значит так ...
    Р36 это выставляется показания тока в состоянии покоя при уменьшении этого значения ток увеличивается, при увеличении уменьшается... значением нужно добиться чтобы показывало по нолям.
    Р37 отвечает за показания тока в рабочем режиме - увеличивая значение -> увеличиваем показания тока, уменьшением - уменьшаем.
    сейчас выставил Р36 - 1697 а Р37 - 59500 и стало показывать примерно одинаково...
    то есть без контроля истинного потребления эти параметры не настроить. ну и соответственно надо точный прибор чтобы откалибровать, у меня клеши после запятой один знак.
    это все сделано эксперементальным путем. как на самом деле нужно узнать у знающих суть вопроса людей. но вроде на выходе ток не меняется, отсюда можно заключить что это только влияет на показания
  12. remline36
    remline36
    remline36
    Итого в инструкции уже три параметра можно поправить
    Р40
    0 - трехфазный двигатель
    1 - однофазный с конденсатором (U-фаза отключена)
    2- однофазный без конденсатора
    Р36 - смешение ток в состоянии покоя
    Р37 - смешение ток в рабочем состоянии
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я про это и хотел сказать. "100" - это не значение параметра, а 100% шкалы, т. е. максимум шкалы.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    :hndshk:
    У Вас есть клещи. Подгоняйте показания под них.
  15. remline36
    remline36
    remline36
    Это я уже понял.
    главное узнать для упокоения - эти параметры влияют только на показания или вносят изменения в работу частотника в целом
