1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    И странно как-то это же на заводе должны калибровать...я бы тогда и не спалил насос
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я для себя так подписал:
    Р36 - Смещение. Ток в состоянии покоя
    Р37 - Множитель. Ток в рабочем состоянии
    На заводе и калибровали. Ноль то настроен.
    А ток под нагрузкой зависит от насоса. Причем и от способа подключения (с конденсаторм или без)
  3. remline36
    remline36
    remline36
    Теперь понятно почему в DFL3000 это вообще убрали.
  4. remline36
    remline36
    remline36
    Здесь я не согласен. Эти настройки должны касаться настройки именно калибровки замера тока и не зависеть от двигателя и способа его подключения. они должны настраиваться на эталонной нагрузке.
    например сейчас нужно взять лампу на 100 ват. и на частоте 50 Гц настроить чтобы ток показывал верно с клещами. Иначе вообще теряется смысл в контроле тока.
  5. remline36
    remline36
    remline36
    Или другой вариант. настройка Р36 и Р37 влияют на правильность замера Р39 (ток перегрузки)
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я хотел донести мысль, что в этом частотнике криво реализовано измерение тока, раз они сделали эти коэффициенты доступными. Я так думаю. Лампа это активная нагрузка, а мотор комплексная: индуктивность и ёмкость. Проверьте с лампой и реальным мотором. Клещи у Вас есть. Интересно будет увидеть результат.
    Если настроить Р36 и Р37, то и Р39 перестанет врать.
  7. remline36
    remline36
    remline36
    ) куплю лампочку и попробую... дома одни светодиодные
  8. remline36
    remline36
    remline36
    С лампой ещё не пробовал, но с уверенностью могу на 100 % сказать что Р36 и Р37 влияют на работу Р39.
    Короче чо случилось. Открываю кран, а воды нету. Иду к частотнику и вижу на табло ошибку 6 (перегрузка по току). В параметре Р39 стояло 3000. А у насоса пики бывают до 5А. Раньше частотник не уходил в ошибку вообще, хотя насос который сгорел работал на токах до 8А.
  9. remline36
    remline36
    remline36
    Получается ошибка 1 это когда токи со старта большие типа короткое в обмотках и Р39 за это не отвечает.
    А вот когда в процессе превышение по току тогда отрабатывает Р39 и уходит в ошибку 6
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Всё правильно. Реальный ток был больше, чем отображал ЧП. Р39 был выше, чем отображаемый ток. После настройки Р36 и Р38, отображаемый ток увеличился и стал больше, чем в Р39. Защита и сработала. Всё у вас правильно работает. Р39 увеличивайте, сейчас же вы видите реальный ток.
  11. remline36
    remline36
    remline36
    Уже увеличил до 5.5 А. Насос по паспорту жрет 2.8А, думаю 5.5 хватит.
  12. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Кстати тоже сегодня возникла ошибка err6. Не понял по какой причине, но после отключения и подачи питания на табло частотника насос начал работать на максимальном апераже, но давление не поднималось. Буду смотреть настройки. Есть еще вопрос, почему при достижении требуемого давления в системе, насос продолжает работать значительное время (примерно на 2,4А)? если принудительно остановить насос красной кнопкой и потом опять запустить зеленой, то уже не работает (т.к. давление уже набрано требуемое). Какой параметр отвечает за отключение насоса при достижении требуемого давления?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Останавливается мотор, если давление больше, чем Р107+Р113, через время Р112.
    Или если частота вращения ниже Р07, дольше, чем Р112.
  14. remline36
    remline36
    remline36
    Начни проверку с параметра Р40. Если мотор с конденсатором то нужно поставить 1. Да и подключение к клеммам W V тоже незначительно, но влияет. У меня центральный провод подключен к V а конденсатор к W. При подключении наоборот Ток немного но подрастает
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    К мотору же 2 провода идет. Как перемена местами проводов может влиять?
