1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. elephant401
    elephant401
    elephant401
    Уточнение:
    P39 ток перегрузки 4000мА - на мой двигатель 0.75 квт
  2. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и обладатели частотника XSY-HY2. Вчера получил сей девайс на 1,5 кВт, и появились вопросы:
    1. В каких единицах в таблице параметров указано давление (Мр)? Судя по размерности, это бары?
    2. Ввиду отсутствия клеммы V0, куда подключать датчик давления 4-20 mA (на датчике указано Power Supply: 24VDC)?
    3. Какие параметры Р24 и Р39 выставить для насоса 500 Вт? (Насоса пока нет, на подходе).
    4. Какой всё же параметр выставлять в Р40 для однофазного электродвигателя с конденсатором?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    1. МегаПаскали примерно равны Барам
    2. картинка
    3. Оставьте как есть
    4. Оставьте как есть (например, на моем частотнике разницы нет)
  4. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    @AdreyM, огромное спасибо за ответы, и все же:
    1. 1 мегапаскаль (МПа, МРа)=10 бар, а что такое Мр?
    3. Оставить заводские или как у Вас?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Все-таки кривое описание у китайцев. Там у них есть и миллипаскали :) mP и мегапаскали Mp
    пункт 24 я бы вообще не трогал, я не знаю, что это.
    пункт 39 у меня 3 Ампера стоит. А это 660 Вт, если грубо. Я бы не менял.
    пункт 40 проверьте с мотором, там всего 2 варианта. Сейчас я точно не скажу про свой, т. к. зима.
    Не забудьте выставить п. 25 2 (4-20мА) и п. 53 24В
  6. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    AdreyM, спасибо. Придет мотор - буду экспериментировать.
  7. 14016414
    Добрый день!
    В каких параметрах вводили изменения?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Насколько я помню, в кгс.
  9. makey1982
    makey1982
    makey1982
    Как печально что спустя пол года я узнал о существовании этой ветки... Ну та ладно)
    Всем привет!
    Купил я себе китайское чудо HY1 на движок 1.3 кВт насосной станции Педролло. Не могу найти толковую инструкцию по настройке PID. Есть у когото такой мощности насос? Какие у вас настройки? Удалось настроить ровную реакцию на изменение давления? И под каким номером дельта?
  10. makey1982
    makey1982
    makey1982
    Пардон. НУ2 у меня
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    У меня насосная станция 400 Вт. Гидроаккумулятор сглаживает броски давления. Изменение настроек ПИД у меня не особо заметно (а, точнее, вообще не заметил). Подстроил только рампу (скорость роста скорости :)) и задал дельту (зону нечувствительности), комфортную для меня.
  12. makey1982
    makey1982
    makey1982
    Под таким номером она кроется?
  13. makey1982
    makey1982
    makey1982
    Изначально у меня давления было выставлено 2,5 если не ошибаюсь. На туалет умывальник стиралка душ насос качал, но с колебаниями, и отключался после закрытия крана. Но когда ставишь на дилительный полив с падением давления до 1.7 и меньше система после полива не могла стабилизироватся и насос работал с минимальными оборотами держа номинальное давление, тоесть не хотел отключатся. Поднял давление - тоже самое. За все это отвечает ПИД. Понижаешь давление - насос все время вкл/откл на бытовых потребителях.
    Вообще то эта приблуда должна давать ровную линию давления при потреблении до порога возможности производительности насосной станции. В интернете поясния настойки ПИД на примере печи и вентиляторов, но как это пояснение прикрутить к насосной станции? Не хватает мозгов. Раз этот инвертор сделан для насосных станций, то придумай чтобы ввести параметры эл. двигателя и помпы, и тогда система сама подберет параметры ПИД. Так нет же... Придумали 100 параметров, и сиди, думай, что они означают. Спросил в китайца, он мне левую таблицу скинул, и говорит смотри по подобию.
    Кто то пробывал присоеденить частотник к ноутбуку? Есть проги под нее?
  14. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Вопрос к коллегам, применяющим ПЧ. КРоме (рекламных) есть ли какие то положительные отличия от классических схем водоподачи (насос, реле, ГА)? Про экономию не надо, про ресурс насоса тоже. Стоит грюндфос SQ 2-65, глубина 75, дебет 3 куба, 100 л ГА. 5 лет без проблем. Сейчас начал пропускать ГА. МЕняю грушу. Задумался о ПЧ и удалении ГА, но, что то сомнительно по указываемым плюшкам)
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    P110 это дельта в минус, как я понял китайско-английское руководство. Т. е. Давление Заданное минус Р110 и получится диапазон рабочего давления.
