1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    Мое предположение что это связано с неидеальными настройками фаз в частотнике. В нем же нет ноля и фазы как в розетке. но это только предположение и наблюдения за показаниями прибора.
    поэтому провод общий от обмоток мотора подключил к V (причем без конденсатора он тоже там должен быть), а провод который с кондером к W. photo_2024-01-26_11-56-44.jpg
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    где-то видел, что V и U надо соединить если с кондером - не претендую на истину.
    вспомнил где и даже сохранил себе скрин - это ответ продаца на озоне
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В однофазном частотнике одна фаза на выходе. Там нечего настраивать. Сдвиг фаз для получения вращающегося магнитного поля получается из-за конденсатора.
    А вот при подключении без конденсатора могут быть различия, потому что обмотки в моторе разные. Рабочая и "пусковая".
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это просто кривой перевод. Там сказано: Просто подключитесь к W и V.
  5. remline36
    remline36
    remline36
    вот здесь не понятно совсем. как она эта фаза делается. общего (нулевого) провода нет. значит на клемме W формируются импульсы и на V тоже формируются импульсы. Теперь вопрос - с каким сдвигом там синусоиды идут ?
    на одном из форумов нашел описание как питать мотор без кондера. это относится к режиму Р40-2 photo_2024-01-26_12-36-35.jpg
    а вот при Р40-1 как там все ? Осцилографа нету у меня поэтому проверить никак.
    P. S. Если подключить с кондером в режиме 2 то там получается такой сдвиг фаз на W V что ток возрастает почти вдвое, да еще и напряжение подымается до 290.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не путаем теплое с мягким. Обсуждаем конденсаторное подключение.
    В розетке 1 фаза. Между чем и чем там измерять сдвиг фаз? Нулевой и фазный провода к сдвигу фаз никак не относятся.
    О сдвиге можем говорить, когда фаз больше одной.
    С конденсатором мотор работает от одной фазы, поэтому 2 провода.
    Без конденсатора от двух, поэтому 3 провода.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    А если просто следовать инструкции?
    написано же U и V при однофазном моторе. P40-2 и все работает, ток не растет по сравнению с розеткой. К стати, в крайних инструкциях про Р40-1 ни слова, только 0 и 2
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В моей инструкции W и V при однофазном подключении.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Китайцы, мать их... :)
  10. remline36
    remline36
    remline36
    Я бы вообще не заморачивался бы с этим если б не сгоревший насос. Из-за какой-то маленькой ошибки китайцев. А теперь можно вообще предположить что и подключение неизвестно какое должно быть. И где истина ?
    хочу весной купить Акварио насос. но стоит вопрос или разобраться с этим частотником или купить DFL 3000 и не заморачиваться...
  11. remline36
    remline36
    remline36
  12. remline36
    remline36
    remline36
    В режиме 2 фаза W и фаза V будут смещены на 180 градусов, а фаза U на 90
    это при настройках P41 - 16000, P42-31000
    я так понимаю Р41 отвечает за смешение U, а Р42 - W. а вот насколько это правильно ? не напутали и здесь китайцы. потому что при подключении без конденсатора у меня насос на полную мощность не выходит. сам мотор работает не ровно... кругового поля не образуется. настройки менял не помогает.
    Это нужно брать двухканальный осциллограф ипроверять выходы
  13. remline36
    remline36
    remline36
  14. remline36
    remline36
    remline36
    А у вас насос выходит на полную мощность ? Ток не растет это тоже плохо. Если при 50 Гц насос не потребляет паспортный ток значит он и работает не правильно
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Прекрасно потребляет :) я и замерял при 50 Гц. От розетки и от частотника болтается в районе 4А +/-
