1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вы судили об этом косвенно. По хорошему нужно двухканальным осциллографом смотреть. С подключенным насосом.
  2. remline36
    remline36
    remline36
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    а насос 1Ф или 3Ф?
    Если однофазный, то как подключен был? Сгорел при первом включении? Или поработал достаточное время?
  4. remline36
    remline36
    remline36
    Через год работы. выше ссылка на пост
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я вот боюсь обидеть, но зачем изменять параметры, если работало всё?
    И одна фаза 3 провода это уже нужно подключать БЕЗ конденсатора.
  6. remline36
    remline36
    remline36
    Блин здесь уже как испорченный телефон получается...у меня с объяснениями плохо но я постараюсь.
    короче. купил я частотник HY-2 .насос уже в скважине. Джилекс 55/75.
    подключил все как в книжке написано к клеммам W и V (насос с конденсатором). никуда не лазил, настроил давление и параметры перехода в сон. Все работало отлично. Аж кипятком ссался.
    Но вот в один прекрасный момент (спустя год) открываю кран, а водички нет. Подхожу к частотнику а там error 1. тыкал мыкал все равно еррор 1. подключаю к розетке а водички все равно нету.
    На улице зима и как назло -23 но что-то надо же делать. Вытащил из скважины насос, включаю в розетку, а он просто гудит. Принес домой, разобрал. думал кондер полетел. Ан нет, он хороший и живой. а вот обмоточки в моторе кирдык. Рабочая в обрыве. а дополнительная стала 3 Ома.
    И вот тогда у меня возник вопрос. ПОЧЕМУ ?.
    собрал из трех насосов 1, стал Джилекс 55/55. а кондер внутрь насоса не стал ставить а вынес его домой. и стал проводить измерения в разных режимах и при разных подключениях. о чем описал тут https://www.forumhouse.ru/posts/32242647/
    и тогда было обнаружено что режим Р40-1 существует и он работает.
    сейчас работает все в режиме Р40-1 с кондером подключено к W V. Но весной буду ставить другой насос и 25000 как то жалко что сгорят через год. вот и разбираюсь с этим частотником.
    Конечно можно купить DFL или ACR и не парится, но это еще 13000-16000 тыщь.
    а про невыход на полную мощность я писал при подключении без конденсатора. у меня не получилось и я склоняюсь что напутаны фазы W V U в самом частотнике.
    Почему хочу подключить без конденсатора. потому что без него снимается ограничение на старт. мотор стартует не с 30 Гц а с 0. Это я проверял и реально работает. но так как настройки или подключение неверно, получается элиптическое поле и насос работает не ровно с потерей мощности на 30 %
  7. remline36
    remline36
    remline36
    Поэтому и пишу что если из коробки подключить к клеммам W и V и Р40-оставить 2, то с большей вероятность насос сгорит через какоето время. потому что работает с большими токами и с перекосом фаз
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ситуация понятнее стала.
    Ну мало ли почему сгорел насос. Может он и без частотника бы сгорел (брака\дефекта не допускаете?)...
    Но ведь HY2 позиционируется как однофазный! Он недотрехфазный. И насос однофазный. То что его можно подключать без конденсатора, как мне кажется, не нормально (там разные обмотки). Может я и неправ.
    Про старт с 0, скажу, что центробежный насос то не качает с 0. Но моем насосе обратный клапан открывается при 25 Гц, поэтому нет смысла работы ЧП с 0.
    Советы дело неблагодарное, поэтому помолчу.
  9. remline36
    remline36
    remline36
    С кондесатором мотор не стартанет ниже 30 Гц даже в холостую. и плавного пуска не будет.
    Сгорел я же написал... рабочий ток насоса 2.8А а работал с завышением в два раза.
    и кто то мерял напряжение так вот в режиме 2 на клеммах 290В а в режиме 0 и 1 - 220В
  10. remline36
    remline36
    remline36
    Если жена выделить финансы я куплю себе прибор orig.jpg и тогда уже точно сделаю все измерения и проверю выходы
  11. remline36
    remline36
    remline36
    и напряжения на выходах тоже разные... на U выходе в районе 190В
    вообще словами объяснить трудно. там больше показывать нужно... ну или у меня с этим проблема.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Как же мой то стартует?
  13. remline36
    remline36
    remline36
    ниже 30 ?
    а частота ухода в сон какая ?
    а какой насос ?
    да больше скажу... подключите прибор и там будет скачок напряжения на старте... потому что насос не с нуля плавно стартовал а с какойто частоты обычно с 25-30 гц. даже все рекомендуют не допускать работу двигателя к кондером на частотах ниже 30 Гц даже если он это может
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тут вы сказали, что от розетки и через частотник токи и давление одинаковое.
    А тут про завышение.
    Непонятно...
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р07=23Гц
    Насосная станция GARDENA 4000/4 eco Classic 650 Вт
    Мне не нужен старт с 0, т. к. обратный клапан открывается с 25 Гц.
    Ну и пусть скачок напряжения. При старте без частотника тоже скачок напряжения - это же не напрягает.
