1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    Обратный клапан открывается не от герцов а от давления воды которое создает насос. А вот плавный пуск с нуля не даёт пусковых токов. И не разгоняет насос до 50 Гц при старте.
    Есть предположение что поверхностные и погруженные насосы работают по разному с частотниками. Не в смысле физики, а просто из-за конструктивных особенностей
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Однозначно, мой поверхностный с 10Гц стартует спокойно... правда потом не засыпает :)
  3. remline36
    remline36
    remline36
    От розетки
    Пусковой ток в районе 5 А. При работе 2,6 А. насос работает на полную на открытый кран выдает 3,2 Атм. Ток на основной обмотке 2,6 А, на второй обмотке 0,9 А.
    Подключение с конденсатором, подключено к клемам W V.
    в настройках параметр Р40-1
    в настройках параметр Р40-2
    Пусковой ток в районе 8 А. При работе 3,6 - 4 А. насос полную мощность не набирает на открытый кран дает 2,8 Атм. Ток на основной обмотке 3,6 А, на второй обмотке 1,2 А. При подключении насоса к выводам V U насос не стартует.
    так понятнее ?
  4. remline36
    remline36
    remline36
    я же и говорю что поверхностные работают по другому...
    погружной Джилекс на холостом ходу стартует только с 30 Гц
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Очевидно. Но так как разговор о частотнике, то говорю о Герцах.
    Скорее всего.
    Мой тоже плавно стартует и не разгоняется до 50 Гц, потому что Рампа есть. Он же частотник, у него ПИД есть.
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Нет, не понятно, зачем понадобился режим Р40-2, если в Р40-1 все работало.
    заканчиваю, я домой. Удачи!
  7. remline36
    remline36
    remline36
    А Джилекс мой что первый который сгорел, что это стартует с 30Гц, доводит частоту до 50Гц, потом снижает до нужной. Бак стоит на 25 литров. ПИД настроен держит давление без шатаний
  8. remline36
    remline36
    remline36
    потому что с коробки в частотнике стоит режим 2. а про режим 1 даже никто не знает
  9. remline36
    remline36
    remline36
    Я бы тоже хотел себе б поверхностный насос. но у меня зеркало на 9 метрах.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Хорошо. У меня стоит 2 из коробки и всё работает. Про режимы я напутал, писал по памяти, который из них 1, а который 2.
  11. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Здравствуйте. Получил частотник. хотелось бы узнать на счёт Р-123 = Отсрочка времени запуска. Это время задержки срабатывания насоса ? C завода стоит 30000. Может стоит выставить по нолям ?
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    У меня тоже 30000 мсек. Это 30 сек. я никак это ощущаю. Оставьте так.
  13. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, установил частотник DFL-3000.
    Для того, чтобы при открывании крана частотник видел падение давления, после выключения нужно дождаться чтобы он сам выключился. При этом мигают диоды на STOP и FREQ. Так и должно быть?
    Потому как если нажать кнопку стоп на панели, и открыть воду, давление упадет, а частотник насос не включает
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  15. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Если у Вас Р-122 установлен в "0", параметр Р-123 ни на что не влияет.
    Р-122
    0-нормальный запуск
    1-пуск из заторможенного состояния
    2-отложенный пуск (время определяеися параметром Р-123)
