1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так и должно быть. Считайте, что вы его просто выключили.
  2. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    Разумеется. Только вот "моргание светодиодов", вроде бы в нормальном режиме, там не описано
    Ну с выключением, я вроде как понял.
    Но не очень ясно, нормальный ли режим с этим морганием в совокупности с FREQ.
    Немного смущает ещё вот что. Опишу систему для лучшего описания:
    - Скважный насос maxpump st2 (максимальный напор 72м)
    - Висит в скавиже на 48м
    - Дом от скважины на расстоянии 10 м.
    - Глубина заложения трубы 1.5м
    - Разводка всей системы водоснабжения сделана на гребенках 1"
    - Отходящие линии от гребёнки 16-ая труба металлопласт.(сейчас открыта только 1 линия)
    - Длина этой линии (трассы) 6-7м, + подъем по стене 500мм.
    - На конце металлопласт обжат "наконечником" под внутреннюю резьбу 1/2.
    - Стоит шаровый полноприводный кран.
    Что собственно смущает. В момент полного открытия крана, давление на насосе подает до 1.0-1.2 атмосферы, и выше не поднимается. При этом на закрытую задвижку (перекрыты все трассы) давление поднимается до 2.5.
    На сколько это ок? Нужно ли брать более мощный насос?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Для вашего насоса и в ваших условиях ОК.
    В рабочей точке напор порядка 60 метров (6атм), из них около 50м (5атм) теряем на подъем воды из скважины и разные потери, остается примерно 10 м (1атм)
    Если же хотите получить давление побольше, скажем, 2,5 при каком-то вашем расходе, то надо насос помощнее. Смотрите порядок расчета мощности насосов.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    кстати, товарищ так и пишет - макс. напор 72м (72-48) - он и выдает при закрытом кране 2,5атм, а при открытом не хочет...
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Правильно, на задвижку давит сколько может, а при разборе потери на трубе подключаются…
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут не только в потерях дело.
    Посмотрите расходно-напорную кривую любого насоса. Потери отсчитываются от максимального напора при заданном расходе.
    Из графика ниже видно, что для этого насоса ST 2 при расходе 30 л/минуту максимальный напор будет менее 50 метров (5 атм). А потери на трубе дополнительно ещё уменьшат этот напор.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Металлопласт 16, какие к черту 30 л :)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А если два ОДНОВРЕМЕННО открытых крана? А если три?
    Возьмите именно ваш расход, и посмотрите по графику, какое МАКСИМАЛЬНОЕ давление может дать насос при именно вашем расходе. Всё просто же! :)
    А потом уже из этого МАКСИМАЛЬНОГО напора вычитайте потери в ваших трубах.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Трубы не мои, просто вопрошающему нужен насос мощнее. Действительно все просто ;)
  10. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Здравствуйте. Хочу сказать Спасибо всем тем, кто помог мне с вопросами по настройке и установке частотника. :hello: Сегодня всё собрал. настроил и произвёл успешный запуск. Какие то настройки есть в инструкции. что то взял у вас с форума. По факту - датчик стоит в яме. частотник в доме. Соединение через 15 метровый кабель 1.5 мм кв- всё работает корректно. Мотор плавно набирает обороты и плавно снижает. По частоте сильно не гуляет. Настройки P-114. P-115. P116 нашёл у вас на форуме. :hello:
    А так же о правильном подключении. :hello:Единственный вопрос который остался не решённым - это калибровка датчика под давлением - P-97. Разница с манометром 0,1 бар. Сверял по двум новым манометрам / между манометрами расхождения нет/ Если не трудно может кто и растолкует:)
  11. Summer_Son
    Summer_Son
    Summer_Son
    @Arcnet, @zavgar72, @smyra - Спасибо огроменное. За детали. В целом планировал менять насос, т. к. этот брал на первый этап (стройка, один потребитель, ну и прокачка скважины на первый период).
    К сожалению, вопрос с моргающими диодами stop+freq во "вроде как" нормальном режиме работы не очень понятен. По крайней мере в мануале деталей что - что это нормально не нашел.
    @PrumPum, Подскажите пожалуйста, а о какой модели частотнка идёт речь?
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    какой ПЧ взяли?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пожалуйста, подтвердите и установите напряжение и сигнал датчика давления в соответствии с 7.2. Из-за различий манометров, показания давления будут отличаться. Для настройки обратитесь к изменению следующих параметров:
    Подсоедините манометр, чтобы убедиться, что в водопроводной трубе нет воды и рядом с манометром нет давления. Нажмите кнопку Дата/Сохранить 6 раз, чтобы записать 5-значное значение параметра.
    Установите для параметра P98 значение из 5 цифр, записанное на предыдущем шаге. Запустите инвертор и наблюдайте разницу между значением давления инвертора и показаниями манометра. Отрегулируйте значение P97 в соответствии с погрешностью.
    Например, манометр показывает 0,2МПа (2 кг), инвертор показывает 1,0 кг; манометр показывает 0,3 мПа (3 кг), а инвертор показывает 1,5 кг; тогда значение P97 уменьшаем вдвое.​
  14. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    XSY-HY2. Но недолго музыка играла. Перестал отключатся работая на минималке на закрытый кран. Изменил значение давления в ЧП на 0.2 меньше и всё. При том. что и возврат назад - проблему не решает.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Ничего страшного, Р7 увеличьте для начала…
