1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Здравствуйте. Р-7 увеличивал и до 42 и до 43. Шёл по нарастающей от 37 вольт. Проблема в том. что \ на минимальной частоте работы продолжительное время 5-15-30 минут. он не выключается. менял время Р-112 от 0 до 15 минут. Все провода подключены правильно и с заземлением. Перепроверил фазу до ЧП и от него до мотора - подключение верное. Отрегулировал давление в ГА - 70 - 75 процентов от установленного на ЧП. Немного с PIDами поигрался. Когда частота стабилизируется на мин - так он может крутить долго. Результата нет.
  2. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Изначально перед проблемой. что бы сменить ему установочное давление - остановил мотор верхней кнопкой \ в середине вверху\ - может в этом проблема? Уже в принципе разумные варианты мне в голову не приходят. Осталась надежда на гуру этой темы.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Проверьте выполнение следующего условия:
    Мотор останавливается через Р112, если давление больше, чем Р107+Р113, т. е. это верхний порог выключения насоса.
    Р112 у меня 15 секунд. Зачем там минуты?
    Пуск Зеленая кнопка. Стоп Красная.
  4. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Здравствуйте. Р-107= 3.1 и Р-113= 1.0
  5. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Верхний установленный порог 3.1 бар. Дельта = 0.3
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Т. е. чтобы ЧП остановился, давление должно достигнуть 4.1 бар. Уменьшите Р113 до 0.1 для проверки.
    Дельта = 0.3 Это для включения насоса 3.1-0.3= 2.8 При падении ниже 2.8 должен включиться ЧП
  7. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Экспериментирую - о результатах отпишусь
  8. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Результата нет. Понизил установочное до 2.8 прибавил минимальную частоту до 45 - условие 2.8 = 0.1 бар. выполнялось чётко. Но этот гад - не реагировал. Сейчас вообще попробую Р-113 убрать до ноля
  9. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Не помогло. Весь мозг высушила эта китайская поделка
  10. remline36
    remline36
    remline36
    Я когда Р113 ставлю 0 у меня тоже не отрабатывает сон
  11. remline36
    remline36
    remline36
    а ты смотрел, минимальную частоту держит или она плавает? потому что если минимальная частота будет плавать, то он в сон не перейдет. нужно чтобы заданное время частота строго держалась на минимуме
  12. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Считаю время от стабильного показания. А ни кто не пробовал Р-113 по времени 5- 10 секунд?
  13. remline36
    remline36
    remline36
    Может Р112 ?
    у меня стоит Р112-5, Р113 - 0.1
  14. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    А какие значения PID у вас стоят? Р-114. Р-115. Р116
  15. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
