1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    ПИД на память не помню. после 21 смогу посмотреть
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пид здесь никак не влияет. И даже если влияет, не трогайте его пока. Добейтесь чёткого отключения/сна.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р112 у меня 15 секунд. Засыпает.
  4. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    А как его ещё то добится? Все условия выполняются и держатся как минимум минуту. а сна нет. Походу брак. сначало не доглядел что Р-40 был 2 но потом переключил на один. как и надо для мотора с конденсатором. Попробую обратно. Чем чёрт не шутит?
    Попробовал- не помогло. переключил на единицу
  5. remline36
    remline36
    remline36
    а не пробовали его из розетки выдернуь
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сдается мне, что надо будет эту игрушку женить с РД или прочей автоматикой, чтобы не "взорвать" трубы или расш. бак
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Нужно успокоиться, понять где стоит датчик, как накачен гидробак… похоже частотник тут не при делах)
  8. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Пробовал и не раз. Вчера была бессонная ночь. Пробовал разные Р
  9. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    . Все провода подключены правильно и с заземлением. Перепроверил фазу до ЧП и от него до мотора - подключение верное. Отрегулировал давление в ГА - 70 - 75 процентов от установленного на ЧП. Датчик в яме частотник в доме. соеденины через 15 метров кабеля 1.5 мм кв. Нулевые показания датчика редактировал с кабелем по инструкции - получились -00. Показания под давлением отличаются от манометров на 0.1 бар. Манометры новые - но опять же они не эталонные. Подумав решил пренебречь. Просто целевое давление на частотнике завысил на 0.1 бар.
  10. remline36
    remline36
    remline36
    У меня сон так отрабатывает.
    целевое давление 3 атм. когда кран закрываю, частотник накачивает до 3.1 и сбрасывает частоту до минимальной. на минимальной частоте работает 5 секунд и уходит в сон
  11. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    А как вы их взорвёте? В вашем распоряжении управление частотой двигателя. Ограничив частоту тем самым вы ограничиваете и нагнетаемое давление \ вывод последних суток:um:
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Бишь датчик стоит до гидробака? Это не есть хорошо…
  13. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    У меня пол дня тоже так было. Настройки заработали сразу. Верх 3.0 -с поправкой на датчик 3.1 - мин частота 37.5 - Всё работало
  14. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Датчик стоит прямо на выходе воды с мотора
    гидробак чуть ниже
  15. remline36
    remline36
    remline36
    и само собой перестало ?
