1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Да я знаю - это значение нашёл на этом форуме
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я же в личку Вам описание посылал. Видели?
  3. remline36
    remline36
    remline36
    Тоже брешут показания
    Странно как то китайцы его настраивают. Р36 у всех разное, а р37 одинаковое. Хотя за правильность показаний при работе отвечает именно Р37
  4. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Спасибо. Формат сразу не смог открыть я на Win7/ Ещё раз спасибо всем не равнодушным
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну если насос не отрубается то будет качать пока или сам не сгорит или трубы не взорвутся...
    а с РД хоть на 3 атм наверняка отрубится питание сего девайса/или насоса - смотря как подцепить РД - до/после ПЧ
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Отвечают оба. Так то.
  7. Ildar51188
    Ildar51188
    Ildar51188
    Здравствуйте, может кто сталкивался ушёл в ошибку 3 сначала частотник после ещё включался и отключался пару раз, затем ошибка 8 и никак не убирается
  8. remline36
    remline36
    remline36
    Р37 главная настройка, Р36 корректирующая. Так правильней
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Причиняли ли частотнику настройки?
    Входное напряжение в норме?
    Р04 какое значение?
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р36 описана как сдвиг, т. е. она действует и на "0" шкалы и на "100%" шкалы.
    А Р36 это множитель, бОльшее влияние оказывает на "100%" шкалы (т.е. наклон характеристики)
    За несколько итераций настраивается и начало и конец шкалы. Кто из них "главная", я не знаю :)
  11. remline36
    remline36
    remline36
    Это был не вопрос
  12. milanoj
    milanoj
    milanoj
    Здравствуйте. Приобрел частотник XSY-HY 2 (вход 220, выход 220 1.5kw) имею насос погружной ETERNA SQ-70. Я так понимаю в насосе стоит конденсатор, а раз стоит конденсатор то минимальную частоту необходимо ставить 30Гц ? Вообще частотник купил чтоб избавится от гидроудара, особенно во время выключения насоса при срабатывании обратных клапанов (внизу на насосе и сверху скважины установлены, второй устанавливал потому что иногда у нижнего обратного клапана песочком шток забивался и не срабатывал)
  13. remline36
    remline36
    remline36
    многие производители не рекомендуют использовать ниже 30 Гц. Мой насос вообще не стартует ниже 30. а в остальном решать вам как эксплуатировать насос.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Ошибка 8- перегрев, скорее всего сдох датчик температуры, если конечно радиатор по факту холодный...
    Ошибка 3- высокое напряжение, говорит о скачке напряжения перед кончиной...
  15. remline36
    remline36
    remline36
    Настройка параметров Р36 и Р37.
    сразу ответ: зачем это делать. Это нужно для того чтобы корректно отображалось значение тока и соответственно правильно отрабатывало Р39 (защита перегрузки по току).
    Берем лампочку, я у себя нашел на 150 Ват. Ток потребления такой составляет примерно 0,6 А при 50 Гц. Подключаем ее вместо насоса к W и V. Теперь переходим к настройке. Для начала параметры Р36 и Р37 устанавливаем в нулевые значения. Далее начинаем поднимать параметр Р37, и добиваемся чтобы при рабочем режиме на табло показывало рабочий ток лампы (в моем случае 0.6 А). На то что в режиме сна показывает какой-то ток не обращаем пока внимания, нужно добиться именно правильных показаний в рабочем режиме. После того как этот пункт сделан, переходим к Р36. Увеличивая значение добиваемся чтобы в режиме сна на дисплее отображался нулевой ток, без прыжков, строго по нолям. После переходим обратно к Р37 и увеличивая значение снова добиваемся чтобы в рабочем режиме показывало ток лампы. Вот и все настройки. возвращаем насос на место и наслаждаемся почти правильными показаниями. После этого и Р39 можно подкорректировать.
    У меня настройки получились Р36 - 1900, Р37 - 56400
