1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    отключайте в частотнике управление с панели и цепляйте старт/стоп на РД
  2. remline36
    remline36
    remline36
    А ктонить игрался с параметром Р33 (компенсация крутящего момента) ?
    я так понимаю насос может не стартануть с низких частот из-за недостатка этого момента.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а как это управление в ПЧ отключить?
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Значение Р11 меняем на 2 - это управление через внешний порт. И РД начинает управлять включением\выключением частотника.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ох, чую напрыгаюсь я с ним как приедет, мне бы "рабочую" конфигурацию параметров собрать до получения посылки, вводные данные:
    насос 1 квт, с кондером (вроде),
    РБ на 50 л,
    стоит БА Джилекс + обычное РД
    (БА рекомендуется через него включать, поставил, но не подключал - хочу как раз вместо него ввернуть датчик от ПЧ как раз, а БА по макс давлению будет отрубать питание если ПЧ "зависнет")
  6. remline36
    remline36
    remline36
    Я тоже хотел изначально сделать через джилекс. Но отказался от этой идеи. Частник висит в толчке и всегда на виду. Отключить экстренно не получится потому что кнопки на нем работать не будут. Давление целевое в режиме реального времени тоже не поменять. Его нужно будет настраивать на джилексе и на ПЧ.
    Если с датчиком давления все будет в норме, то ПЧ не накачает заоблочных давлений
  7. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Идея правильная. Подстраховаться надо от сбоя- поломки датчика давления. У меня сделано так- на водонапорной станции её реле давления не отключал. просто настроил низ 2.4 верх 3.4. Мотор качает до 3.6 - проверял Целевое давление на ЧП сейчас опустил на 2.7 так как вполне хватает и для душа и для кранов. И шланги подвода к сантехнике чувствуют себя лучше. В случае отказа датчика давления и бесконтрольной работе насоса - при достижении давления в 3.4 бара - реле водонапорной станции отключает мотор. А так то схему подключения каждый выбирает для себя сам. Это просто ещё один вариант
  8. remline36
    remline36
    remline36
    Отключать нагрузку от работающего частотника, не очень хорошая идея.
  9. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Какая вероятность спалить частотник?
  10. Ildar51188
    Ildar51188
    Ildar51188
    В
    Причиняли ли частотнику настройки?
    Входное напряжение в норме?
    Р04 какое значение?
    Настраивали параметры,
    Напряжение в норме
    Р04 значение 0, какое должно быть ?
    Не пойму как тут проще выбрать сообщение и ответить
    Настраивал,
    Сгорел получается от перенапряжения ?
    Настраивал, входное в норме было, р 04 - 0 значение было
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Похоже
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р31 не меняли? Про Р4 я ошибочно спросил.
    Наверное, как у любой электроники, работающей от сети.
    Если исключить (реле напряжения поставить) повышенное напряжение, перегрев и прочее, работать будет долго.
  13. remline36
    remline36
    remline36
    Проверте Р20 и Р21 и какую температуру показывает частотник на дисплее ?
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну, а если свет в СНТ неск раз в день может "мигнуть"? ИБП на 1+ квт дорогое удовольствие(
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это другое. Акцент был про Отключать нагрузку от работающего частотника
    ИБП не нужен. ЧП просто напишет Низкое напряжение и после появления напряжения продолжит работу (смотря как настроен).
