1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    Вот и я про это. Лучше тогда уж вырубать частотник а не нагрузку от него.
    Хотя что такое частотник с точки зрения насоса ? Это генератор (инвертор) или блок питания ?
    Как в инструкции. Запустить генератор или инвертор а потом подключить нагрузку. А БП ? Сначала подключить нагрузку а потом включить БП)
    Философия электротехники Ха-Ха)
    Вот обсуждения на других форумах
    При разрыве коонтактов под нагрузеой возникает ЭДС самоиндукции и величину этой ЭДС вам никто не скажет, хватит её чтобы пробить транзисторы и диоды силовых модулей или не хватит, на каком выключении это произойдет или вообще не произойдет. Лучше не делать то что не надо делать.
    Можно использовать разъём внешнего датчика температуры как сигнал аварии. Как вариант. Подключить внешний датчик даже просто резистор и через РД по высокому давлению его разорвать. ЧП подумает что высокая температура и уйдет в ошибку
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Высокая :) А главное зачем? Не проще то же РД подключить к X1 и COM? P11=2 и вперед... Сработает РД частотник остановит мотор, упадет давление снова запустит...
  3. remline36
    remline36
    remline36
    И так до бесконечности ?
    Всё-таки лучше через внешний температурный датчик реализовать
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Вроде хотели реализовать защиту от обрыва датчика? Или нет? Отрегулируйте РД выше заданного на ЧП на 0,5, к примеру. Насос просто остановится и все, если система не решето конечно :)
  5. remline36
    remline36
    remline36
    А представь и ЧП заглючело, и в системе утечка и дома никого. Приходишь после работы домой а Из скважины гейзер, по дому рыбки плавают, собака утонула, жена подала на развод
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    летом так и было (с БА от Джилекса): тесть уехал в город, тёща глуховата (колодец в доме, прям на кухне, но насос она не слышала), слетел пнд в теплице на полив (хорошо снаружи), водичка 3 дня лила через дренаж в пруд на участке, я, приехав, удивился его наполненности (рыбкам радость) в жару.
    хорошо что дебет неплохой и на Стервинсе есть поплавок от "сухого хода"
  7. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Р-11=2 - В таком случае коррекция с панели управления. так понимаю будет не доступна? А с другой стороны. если ЧП работает как надо. то и коррекцию вносить не требуется.
  8. remline36
    remline36
    remline36
    Кому как. Я вот когда хочу что-то помыть подымаю давление до 6атм. Потом экстренно остановить тоже не получится, кнопки работать не будут. Давление нужно будет настраивать на РД тоже. Ещё что-то меня остановил от этой идеи но уже не помню
  9. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    В вашем случае логично. А я всё таки реализую защиту через Х1 и com, но это будет позже. Просто заморочек не много а эфект по сохранению ЧП большой.
    И пожалуй придётся датчик тепловой \нормально замкнутый градусов так на 80 \ на мотор прилепить
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @remline36, @remline36,
    это хорошо если мотор снаружи, у меня в колодце насос, не прилепишь (только что-то по макс давлению мутить.
    для начала посмотрю насколько корректно вообще работать ПЧ будет, а там решу
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Р11 относится только к кнопкам старт/стоп...
  12. remline36
    remline36
    remline36
    А я завтра проверю свои догадки.
    короч у меня есть догадки что где на табло показаний о ООО показывает это отвечает за датчик внешней температуры. вот если подключить туда переменный резистор и мои догадки подтвердятся то можно будет узнать как будут манятся показания температуры от сопротивления. Ессли все прокатит завтра накидаю схему подключения РД.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Хоть убей, не понимаю этой логики :) ну извратитесь вы, эмулируете сработку защиты по перегреву через РД… и что? Давление упадет, рано или поздно, защита отключится ЧП заработает… чем это отличается от использования сухого контакта, предусмотренного производителем? Кроме гемора конечно :)
  14. remline36
    remline36
    remline36
    Нет не включит. Ошибки с частоника сами не снимаются. В том то и весь прикол. Пока ручками ошибку не уберешь он не включится. Убил?
    А ещё в нормальных ЧП есть пара для обработки аварий, но сдесь ее почему-то не стали делать, а зря
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Поведение определяется в Р54. Хотя это поведение при подаче питания. Нужно проверять.
    Ранил :)
