1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    А обычно он как отключается? И уж если совсем кому то приспичит, Р11=0 дело пары секунд...
  2. remline36
    remline36
    remline36
    Ну не пары, а как миниму 5
    Когда я на своем побывал то у меня он в сон не уходил.
    Если функция сна сохраняется тогда беру свои слова обратно
  3. smyra
    smyra
    smyra
    С этого момента поподробней... В сон, бишь не отключается по полной воде? Я конечно просто попробовал, перемычку воткнул... разницы в работе не заметил...
  4. milanoj
    milanoj
    milanoj
    У меня уходит в сон с рд (повторюсь на частотнике 3кг выставленно на рд 5 допустим) частотник набирает 3 и уходит в сон. Сейчас открыл поливочный шланг, час воду прокачивал, давление на ЧП показывало 1. Закрыл шланг и после этого ЧП нагнал 3 кг и минуты две работал показывая на экране 3кг давление и работал он на пониженной частоте (30 тире 35гц) Прошлый раз после закрытия уличного стояка он проработал 5 минут и потом я принудительно снизил целевое давление на ЧП и он отключился. Вот с чем связанна работа ЧП после набора целевого давления ? Если открыть кран дома, помыть посуду и закрыть то ЧП отключается через 8 сек после набора целевого давления (я поставил 8 сек) Разница между краном в доме и уличным стояком в том что когда стояк открываеш то давление падает очень сильно, а когда кран в доме открываеш то давление поддерживается
  5. milanoj
    milanoj
    milanoj
    Я может немного не правильно обьяснил. У меня стоит умная розетка, она показывает потребление насоса, если насос подключить в розетку напрямую то потребление будет 710-750вт (это потребление когда уличный стояк на полную открыт и насос используется для полива) эта мощность изменяется в зависимости от зеркала, когда включаеш она 750, потом через час тире 2 падает допустим до 710. Так вот при подключение ЧП в умную розетку, она показывает 640-680 при таких же равных условиях, одинаковая длина шланга полива и насос работает на полную. Если открыть один кран в доме то потребление 250вт всего! как и должно быть и к этому вопросов нет. А калибровать ток в ЧП я так понимаю нужно для того что бы сделать защиту по току допустим от ЧП
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Калибровка это хорошо. Для защиты в том числе. Просто знать реальные цифры тоже хочется.
  7. remline36
    remline36
    remline36
    Да. Именно по полной воде не ушел в сон. Но не буду отрицать что мож я что-то не донастроил. Один раз попробовал и закинул эту идею. Мне в то время было критично важно рабочие кнопки старт стоп
    Чтобы ЧП ушел в сон, он должен ваши 8 сек стабильно работать на 30 Гц без качелей. Если мин. Частота плавает он в сон не уйдет никогда. Если мин частота плавает лучше ее приподнять. Открой кран тонкой струйкой и посмотри какая частота и сделай ниже на 5 Гц
    Например. На тонкой струйке частота допустим 43Гц. На закрытом кране 30 Гц. Ставьте смело 37 и ЧП железно уйдет в сон за ваши 8 сек.
    А проверять потребление нужно на рабочей (50 Гц) частоте. В паспорте написано сколько насос должен потреблять.
  8. 20165
    Keuf
    Вопрос не про насос а про вентилятор с частотником HY2, пожалуйста подскажите. Мне нуден чтобы вентилятор охлаждения включался при определённой температуре при увеличении температуры увеличивал обороты, когда температура упадет он снижал обороты а когда совсем уменьшится температура выключался. Как я понял для этого нужно термосопротивление ТР100 (4-20 мА, 0-10 В, 0-5 В) ? Получится всё это реализовать, возможно настройки ЧП немного другие нужны подскажите?
  9. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Температуру включения внутреннего вентилятора определяет параметр P124. Пример: 55 соответствует температуре 55 градусов. После охлаждения сам выключиться.
  10. 20165
    Keuf
    Я имею в виде не внутренний вентилятор частотника а вообще, вентилятор, частотник управляет вентилятором, а вентилятор охлаждает радиатор, фанкойлер и тд.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Если термодатчик с аналогичными характеристиками как у датчика давления, почему бы и не…
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вентилятор 220 вольт? Есть промышленные датчики температуры с выходом 4-20 ма. Но нужно чтобы диапазон температурный примерно соответствовал диапазону температур радиатора, который хотите охлаждать. Ну и пид настраивать. Может коряво написал, но частотник это избыточно. Для компа я делал на 2 транзисторах и вентилятор на 12 вольт. Всё плавно работало.
  13. 20165
    Keuf
    Да, 220в
    Может дадите ссылку на али. или просто конкретное название девайса что может включался при определённой температуре при увеличении температуры увеличивал обороты, когда температура упадет он снижал обороты а когда совсем уменьшится температура выключался.
    Думаю вез частотника тут ни как, точнее проще всего.
    Да таких датчиков температуры с аналогичными характеристиками как у датчика давления полно на али. Думаю нужно брать HY2, если что надеюсь народ на форуме умный, подскажет с настройками
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы на вашем месте не торопился покупать оборудование, пока полностью не продумаете всю схему.
    Начиная от того, что за вентилятор и может ли частотник им управлять и до того, по какому закону вы собираетесь менять обороты вентилятора от температуры (это при условии что у вас вентилятор будет дружить с частотником).
    Иначе есть большая вероятность выбросить деньги на ветер.
    И я бы не рассчитывал на то, что вам тут подскажут, какую кнопочку на частотнике нажать чтобы решить вашу задачу.
    Так как ваша задача существенно отличается от того, что тут обсуждается :(
    P. S. По идее, ПИД регулятор в вашей задаче и не нужен. А нужно просто, без обратной связи установить зависимость скорости вращения (выходной частоты) от температуры (сигнала с датчика в каком-то виде). Нужных для этого настроек в HY2, с ходу, не увидел. Так как частотник заточен под насосы. Но может они где-то и есть.
  15. 20165
    Keuf
    Так я и пытаюсь разобраться, у Уважаемого форума спрашиваю. А что нужно увидеть в настройках частотника, конкретно какие настройки\показатели, чтобы понять что это для насоса а это для вентилятора? ИМХО частотнику не обязательно знать что это насос или вентилятор, главное параметры двигателя и датчика. Не?
