1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если коротко, то НЕ.
    Частотник не обязан знать, что вы от него хотите. Он железный. И немного кремниевый.
    Решения в "одну кнопку" с HY2 я тут не вижу. Если кто видит - пусть подскажет...
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Обоснуйте, пожалуйста, необходимость плавного регулирования оборотов мотора вентилятора. Может, дискретного достаточно? Настроить порог у термореле да и всё.
    Есть термодатчики от 45 до 90-120 градусов, хоть с открытыми контактами, хоть с закрытыми. 10 рублей за ведро :) образно.
    Смотри, что есть на AliExpress! Термостат KSD-01F, температура срабатывания 40-135 градусов, тип нормально-замкнутый/нормально-разомкнутый за 50 ₽ - уже со скидкой -18% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gmcAOg3
  3. 20165
    Keuf
    Не, не смогу это обосновать, потому что я об плавного регулирования оборотов мотора вентилятора, не писал он это мне не нужно, я писал: Мне нужен чтобы вентилятор охлаждения включался при определённой температуре при увеличении температуры увеличивал обороты, когда температура упадет он снижал обороты а когда совсем уменьшится температура выключался.
    За ссылку с али спасибо! Но этот датчик будет пупа включать и выключить вентилятор на полную катушку, как я понимаю.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Но вы так и не признались, что у вас за вентилятор. :|:
    Кстати, про регулирование оборотов вентилятора была отдельная тема. Лучше там посмотрите.
  5. remline36
    remline36
    remline36
    Реализовать можно, а настроить будет сложно. Так как ЧП показывает давление на дисплее. Нужно взять термо датчик сопоставить температурные режимы с эквивалентом отображаемого давления. А в остальном настройки такиеже будут. Только на дисплее будет не цельсии а бары
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Идея регулировать обороты однофазного двигателя (рассчитанного для частоты 50 Гц) не очень хороша. Регулироваться будет в узком диапазоне. Хотя для вентилятора с его низкой нагрузкой при старте и применимо. Звучит это кощунственно в этой ветке. :|:
    В качестве альтернативы предложу дискретные термодатчики с включёнными последовательно резисторами. Получится некая апроксимированная кривая с возможностью регулировки наклона характеристики при изменении номинала резистора. Сколько термодатчиков, столько переломов нашей кривой. Просто и наглядно. Резисторы брать достаточной мощности и они будут греться. Другой путь: мотор постоянного тока и шим регулятор.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Чтоб прокомментировать эти хотелки нежно, как минимум, знать что охлаждается :) Если масса этого нечто значительна, то круче плавного пуска ничего частотником не сделать…
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @20165, пожалуйста, первый вариант (как фото), но модуль рассчитан для работы с вентилятор на 12 вольт.
  9. 20165
    Keuf
    Так не припомню чтобы кто-то спрашивал, думал это не важно, вентилятор и вентилятор, главное чтобы мощность соответствовала частотнику. Вентилятора пока нет, вентилятор приблизительно такой https://directlot.ru/lot.php?id=864322
    Охлаждать теплоноситель что для отопления, этиленгликоль или что там такое. Это майнинг, точнее мечта, просто ИМХО 90% времени не нужно полные обороты, не нужно чтобы вентилятор гудел как сумасшедший.
    Я на это надеюсь. Частотник заказал посмотрим что получится.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, поторопились вы частотник заказывать. Потом не забудьте рассказать, чем дело кончилось.
    P. S. Подозреваю, что на ютюбе ролика "как подключить вентилятор к HY2" вы не найдете. :aga:
  11. remline36
    remline36
    remline36
    @20165, а температурный режим какой ? Я к тому что не нужно датчик брать со слишком большим диапазоном измерений. На алике вообще есть дешевые температурнае датчики 4-20 Ма
    0 - 100 будет самое то. 0 градусов будет соответсвовать 0 бар, а 100 градусов 10 бар. Тогда настраивать будет легче, ЧП вообще пофиг чо мерять градусы, бары,
    Но есть одно НО. В нашем случае ЧП включает насос по меньшему давлению а выключает по большему. А в вашем нужно делать наоборот. Вкл по большей температуре, выкл по меньшей
  12. 20165
    Keuf
    @Arcnet, Да, расскажу. Если не получится частотник не пропадет, поставлю на воду. Да, на ютюе нет, надежда только на этот форум.
    @remline36, Да, диапазон 0-100 самое то. Мне нужно чтобы датчик мерял температуру воды в нутре тубы поэтому самый дешёвый только 1500р этот (https://aliexpress.ru/item/1005006203377174.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.76164aa6uqgPv3&sku_id=12000036337702512
    Но у меня есть несколько советских, возможно они подойдут нужно экспериментировать.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вам надо было взять "обычный" частотник, а не заточенный именно под насос.
    С таким у вас шансов было бы больше, да и стоил он бы наверное, подешевле, чем HY2.
  14. 20165
    Keuf
    @Arcnet, Сомневаюсь что шансов было бы больше
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сомневайтесь на здоровье! :hello:
