1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Так понятней, только идея провальная… регулировать охлаждение жидкости воздухом с датчиком в теплоносителе. теплопроводность отличается в 10 раз минимум, вентилятор раскрутится до предела, пока датчик начнет реагировать…
  2. 20165
    Keuf
    @smyra, Так в машинах работает и не чего, да изначально, в старых машинах когда приводился вентилятор от коленвала на прямую так и было, с развитием технологий от этого отошли. Мне 100% устроит принцип как в современной машине.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    В современных авто ступенчатая регулировка, тупо несколько обмоток в приводе и то не во всех, в большинстве старт/стоп. В старых, с ременным приводом, вискомуфта… можете поставить, будет работать :)
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если вернуться к тому, подходит ли HY2 для управления вентилятором охлаждения?
    Как работает HY2 с насосом?
    Давление (и сигнал с датчика) растут, частота и обороты насоса должны снижаться.
    Что получится у HY2 c вентилятором?
    Температура (и сигнал с датчика) растут, частота и обороты вентилятора также снижаются, а должны увеличиваться.
    Вы знаете, как инвертировать направление регулирования на HY2?
    А в обычных, универсальных частотниках эта возможность обычно есть. И т. д. :)
  5. 20165
    Keuf
    Да, я об этом думал, тут нужно знать когда растёт давление воды, в датчике сопротивление падает или растёт и что происходит с датчиком температуры.
    Вы уверены что в настройках нет параметра по которой инвертировать направление регулирования? Может есть кто подскажет?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что вам до моей уверенности? :|:
    Вы же деньги (и время) тратите, это у вас должна быть уверенность ;)
  7. 20165
    Keuf
    У меня уверенность одна, я о ней писал выше, если не поучится с вентилятором, поставлю на насос, частотник не пропадет.
    Пользуясь случаем повторю свой вопрос к знатокам настройки частотника HY2. Можно ли инвертировать направление регулирования, то есть сделать всё на оборот, давление растёт и частота растёт? Есть такой параметр?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Тут можно попробовать использовать обычный термистор. В сущности, их два типа, TP и NTC. У первых сопротивление растет при нагреве у вторых падает… или наоборот, точно не помню :)
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Чатотник заточен для водоснабжения. Ему не нужна функция инвертирования управления. Не придумали еще антинасос. Если что-то такое появится, китайцы допилят прошивку (нет).
    "Развернуть" наоборот зависимость температура - напряжение можно, используя внешнюю схему. Ну и использовать тогда не вход 4-20 мА, а 0-5 Вольт.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проблема в том, что тот, кто может собрать схему с термисторами, не будет покупать для вентилятора "водяной" частотник.
    И да, эти "грабли" с направлением регулирования тут не последние... :(
  12. 20165
    Keuf
    В описание к частотнику написано\копирую: "
    Применение:
    1. Однофазный вентилятор Двигатель, водяной насос, осевой вентилятор...
  13. Ildar51188
    Ildar51188
    Ildar51188
    Р 31 не менял
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну тогда проблем у Вас не возникнет.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не нашел упоминания про вентилятор в своих версиях инструкций HY2 ни на английском, ни на русском языках.
