1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    Это с алика скрин я предпологаю имелось в виду использование его в системах вентиляции и кондиционирования где нужно держать определенное давление воздуха или же использование датчика температуры не токового а по напряжению, тогда все реально
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тогда да. И с термодатчиком тоже реально, но для нагрева.
  3. remline36
    remline36
    remline36
    Так никто не знает, мож датчики температуры работают в инвертированом направлении
    Сегодня очень стало интересно поведение ЧП при обрыве датчика давления. Так вот при вытаскивании любого провода из разъема, ЧП показывает 0 бар и выключается по сухому ходу
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мне не нужно, я и не знаю. Было бы нужно, узнал бы.
    Ну и отлично!
  5. lis_78
    lis_78
    lis_78
    При обрыве датчика насос сначала работает на максимальной частоте, а через время установленное в параметре Р-111 отключается по сухому ходу, затем опять запускается, наверное по параметру Р-117
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а вот это уже не есть хорошо (или он потом снова по Р-111 вырубится?
  7. remline36
    remline36
    remline36
    Сначало не обратил на это внимание, но это даже к лучшему. Если использовать схему с внешним датчиком температуры, то ЧП быстро выключится по макс давлению и больше никогда не включится и трубы и насос точно уцелеет. И проблему будет очень хорошо видно. Давление ноль, а выключился с ошибкой. Значит что-то с датчиком
    А вообще очень странно почему не реализована программно защита от обрыва датчика, это же легко было сделать.
  8. lis_78
    lis_78
    lis_78
    Да, так и будет циклом включаться и выключатся, главное чтобы ничего не порвало за это время, поэтому и нужна дополнительная защита.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ещё раз убеждаюсь, что буду делать или через РД или через БА по максимальному давлению отключение (скорее через БА, там именно по максималке отключение можно регулировать, минималка там что-то на уровне 1,8атм, что оч мало - именно поэтому и хочу ПЧ ставить чтоб этих скачков не было).
    только вот пока не соображу что в каком порядке поставить...
  10. remline36
    remline36
    remline36
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тут больше дюжины Grundfos Alpha, и в каждом что-то типа частотника :)
  13. 20165
    Keuf
    Инструкцию на HY2 подскажите пожалуйста где скачать? Яндекс мне не помог или плохо искал.
  14. lis_78
    lis_78
    lis_78
    Кто-то переводил тут...
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Р36 и Р37 настойка 0 и 100 шкалы отображения тока нагрузки.
