1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Без ГА HY2 не очень хорошо работает. Тут не только его обсуждают.
    Смысла избавляться от кондесатора и переходить на трехпроводную схему лично я не вижу.
    Возможно, есть другие мнения.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ещё такие однофазники есть
    https://instart-info.ru/product/vci-g1-5-2b/, на озоне 7 тыр стоят
  3. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Начну с фирменного фильтра. У меня насос всего 370 Вт.
    По частотнику пользуюсь DFL3000M. Пока маленькая наработка, т. ч. чисто по элементной базе и материалам (т.е. на внешний вид) могу сказать, что не подвальное изделие.
    Шумноват вентилятор.
  4. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Как я понял нормально работает с небольшим ГА, на 8-12 литров. Всяко лучше чем сейчас на 50.
    И что все же по надежности частотников?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мой около 4 лет работает. ГА 12 литров. Дача, эксплуатация с апреля по октябрь. Реле напряжения стоит. Контроль недо\перенапряжения.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    с ГА на 50л будет корректно работать? новый ток поставил, неохота менять, а ПЧ уже на подлёте из Поднебесной, скоро будет многавопросов)
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Конечно.
  8. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    Всем привет. Реализовал я такую защиту на обычном РД- слегка переделав. В реле при срабатывании. мембрана и рычаг контактной группы двигаются в противоходе. соединённые между собой только пружиной. а нам это не подходит. Что сделал - снял соенинительную пружину и просверлив в рычаге контактной группы с противоположных сторон. отверстия на 2 мм. соенинил мембрану и рычаг роволокой \ на фото хорошо видно\. Теперь эти два элемента двигаются в одной плоскости. При определённом повышении давления контактная группа смыкается. Порог срабатывания можно регулировать большой пружиной РД. Единственное что напрягало с начало - это плавное смыкание контактов \ без щелчка \. Но так как токи там минимальны всё отлично работает. Порог срабатывания поставил на 0.5 бар выше максимально рабочего. Сопротивление нашёл 850 ом - на ЧП понизил параметр P-21 до 70 градусов.\ может не надо было\ По факту- при достижении довления в 3.2 бар. примерно через 1 секунду вылетает Eror-9 и частотник останавливает двигатель. Фото прилаживаю. Реле от станции Грюндфос - думаю что китайские особо для переделки не отличаются.
    .trashed-1710739319-IMG_20240217_082046.jpg .trashed-1710739329-IMG_20240217_081919.jpg .trashed-1710834075-IMG_20240217_082040.jpg .trashed-1710834075-IMG_20240217_082137.jpg .trashed-1710834075-IMG_20240218_102535.jpg .trashed-1710834075-IMG_20240218_102739.jpg IMG_20240217_081834.jpg
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    классное решение, не раскрыто только - что именно смыкают контакты РД? у меня оно как раз установлено уже (планировал в пару к БА, но так и не подключил), поэтому идеально защититься от превышения давления таким образом при установке ПЧ
  10. remline36
    remline36
    remline36
    А почитать https://www.forumhouse.ru/posts/32334980/
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  12. komar-2
    komar-2
    komar-2
    купи фильтр сетевой от стиралки за 400 руб на озоне и подключи перед частотником. у меня датчики и реле умного дома с ума сошли после подключения частотника. фильтр от старой стиралки поставил и все прошло.
  13. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    такую штуку заказал. Дороже конечно, но должно точно помочь.
    Чтото спрятать изображение не смог.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ура, мой ПЧ приехал) в выходные буду внедрять
  15. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Добрый день, прошу помощи, работал с прошлого года однофазный частотник HY2 с датчиком 6Мпа в паре с погружным Unipump eco. Все прошлое лето без проблем, эксплуатировали нещадно, постоянный полив участка\огорода. Плавный пуск, поддержка установленного давления и все такое. Неделю назад поменял грязевик магистральный и началось - тактует безбожно. Резко стартует, давление при разборе воды не плавно поддерживает... После набора давления и прекращения разбора воды может час качать на минималках не выключаясь. (Вчера начал параметрами давления играть. Теперь при прекращении разбора воды останавливается сразу после набора давления, но продолжает потреблять 25 Ампер в течение некоторого времени...В чем может быть дело?
