1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. remline36
    remline36
    remline36
    25 ампер ? Ничего не попутали ?
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Исходя из описания, это механический вопрос. Видимо при обслуживании грязевика попало в полость датчика. Ну или редкое совпадение в течении недели, что маловероятно. Ведь всё лето работало нещадно.
    В моём частотнике (DFL 3000m) рекомендовано поднимать частоту сна, что я и сделал. Плюс время до отключения на частоте сна поставил 10 секунд. В это время конечно есть потребление, пока совсем не уснёт.
  3. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Нет, не попутал, на фазе стоит автомат с индикатором потребляемого тока, по нему и сужу...
    Так ведь давление датчик показывает правильное, я его сравнивал с аналоговым, стрелочным, остался в магистрали в качестве резерва вместе с реле давления...
    Да и как мог мусор попасть, если датчик установлен до магистрального фильтра? Это я его грязевиком называю, это 10-дюймовая колба с пропиленовым картриджем...
    Частота сна и время отключения на частоте сна - это какие параметры?
  4. remline36
    remline36
    remline36
    Если ток потребления 25 ампер то насос получается 6 квт. А частотник физически наш такое переварить не сможет. Да и однофазных насосов такой мощности я что-то не видал
  5. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    На индикации частотника при этом - стоп, насос не работает.
  6. remline36
    remline36
    remline36
    Вы понимаете что если в таком состоянии показывает 25 ампер что это. Это ток короткого замыкания, у вас там все полыхать уже должно.
    Подключите насос напрямую в розетку и замеряйте ток. Если он завышен то скорее всего вы станете очередной жертвой неправильной китайской инструкции)
  7. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    При этом никакого апокалипсиса, какой вы описываете, насос, если воду открыть, запускается, провода от частотника холодные, на частотнике вентиляторы не запускаются, то есть перегрузки нет...Ума не приложу, что происходит...Можно еще сам автомат проверить на профпригодность. Может, врет безбожно...На алике покупал.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    китай с китаем не подружился)
  9. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Так ведь и тот и другой - фабричный.)
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А на частотнике какой ток показывает?
    А как же насос работал-то на "неправильной китайской инструкции", стесняюсь спросить.
  11. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Я же написал - частотник в режиме full, sleep. Давление установленное набрал и остановился, ток = 0.00 А.
    Нормально работал, настроил главные параметры - тип датчика давления, калибровочное значение для датчика, ...
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Измерить реальный ток. Что показывает при этом частотник (потребление тока в тот момент, когда 25А показывает другой амперметр) Вы не сказали.
    Судя по описанию, ЧП ведет себя адекватно, кроме показаний стороннего амперметра. Будь это реальный ток, вылезла бы ошибка по перегрузке, мне так кажется.
  13. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Мне тоже показалось, что на показания реле защиты тока (так называется это устройство с индекатором напряжения и тока) влияние оказывает тип нагрузки. Взял у товарища прибор, буду делать измерения.
    Меня другое смущает - прерывистая работа насоса. Да, он теперь стартует плавно, но быстро отключается, может, для моего насоса разбор воды слишком маленький?
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Но ведь но чистки фильтра все работало нормально. Ищите\вспоминайте что меняли.
  15. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Вспомнить - задача несложная.) Перекрыл два крана (до и после фильтров), заменил картридж, открыл краны, тут и началось. Правда, вначале была воздушная пробка в фильтре, грешил на нее. Клапана для отвода воздуха нет. Поэтому потом слил воду с системы, запустил заново частотник. Не помогло. Начал разбираться...
