1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я про настройки ЧП :)
    Резко останавливается - это как проявляется? Прям 50 Гц и бах, сразу в 0 Гц?
    Р27 и Р28 между собой сравните.
    Вообще, при приближении к целевому давлению обороты должны плавно снижаться, потом будет "полка" с постоянными минимальными оборотами ниже Р07 в течении Р112 и затем останов.
    Если у Вас нет останова после достижения целевого давления, можно увеличить Р07 и проверить. Если нет останова, то проверяем выполнение условия останова по давлению Р107+Р113. Целевое > Р107+Р113.
    Как-то так.
  2. remline36
    remline36
    remline36
    наблюдал у себя такое поведение- если включить накачку воды в пустой системе при закрытых кранах, то ЧП какое-то время ведет себя странно (перекачивает на 0.2 атм и не может стабилизироваться). Но если туже самую операцию проделывать с открытым краном то все проходит нормально после поднятия давления до установленного кран закрываю и все ОК.
    Но все это временное явление а не постоянное.
    у меня система с маленьким 12л ГА.
  3. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    С ГА у меня тоже не все идеально, подтравливает воздух где-то, постоянно приходится подкачивать. Проверял, не нашел утечку...
    При старте насоса частота увеличивается примерно в три этапа - то, что успел заметить глазом. На выходных сниму видео. Останавливается сразу после набора целевого уровня давления, частота сразу в 0 Hz, даже если есть разбор воды... Потом опять старт и так по кругу. Р27=15, Р28=10, не изменял. Р07=32 (было 20), Р107=2, Р113=0,1.
  4. remline36
    remline36
    remline36
    О, у меня такое было пока ПИД не настроил. Раскачка большая была.
    Это из за того что давление превышает заданное. Поэтому ЧП вырубает насос по Р-113
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мне кажется, что проблема около ГА. Без ГА или без давления воздуха в нём мы не имеем демпфера в системе. Давление резко возрастает выше порога отключения ЧП, он останавливается, давление резко проседает - круг замкнулся. ГА это аналог конденсатора в электрической схеме (при постоянном напряжении). Р112 тоже не должен быть равен 0, но это не точно.
    Как временный выход при отказе ГА вижу ограничение оборотов насоса в Р06, чтобы не происходило "заброса" давления.
    Я бы пока не трогал ПИД, его все равно не настроить без ГА. Как мне кажется. С ПИДом можно сделать хуже. Или записать все ходы :)
  6. remline36
    remline36
    remline36
    Я настраивал пид какраз когда у меня ещё не стоял ГА. А ГА поставил только потому что не нравилось резкое падение давления при открытия крана
  7. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    То есть макс частоту поставить 40, а минимальную 15? На 15 будет насос работать? У меня нет данных о таких характеристиках насоса...
    Пид это PID или частотник?
    Не удалось настроить комфортную работу без ГА?
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Минимальную не трогаем (очень сомневаюсь, что при 15 Гц центробежный насос будет качать). Ограничиваем максимальную частоту, чтобы не было "заброса" давления. Может производительность насоса избыточная. Сейчас ведь полива огорода нет. С максимальным расходом посмотрите, получается ли частотнику поднять давление до целевого. И насколько близка частота к 50 Гц (может и не потребуется ограничение частоты). А, по-хорошему, проверяйте ГА, ведь работало же все нормально.
    ПИД=PID это настройки встроенного ПИД-регулятора частотника.
    Без ГА мне не удалось настроить ПИД, это не значит, что с другим ЧП в других условиях этого не получится сделать.
  9. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    PID это настройки встроенного ПИД-регулятора частотника. - это параметры Р114, Р115 и Р116?
    Есть описание этих параметров? Как вы их настраивали, по наитию, методом подбора?
  10. remline36
    remline36
    remline36
    почему ? удалось, все работало замечательно. Просто без ГА когда открываешь кран из-за отсутствия запаса воды давление в трубе пока насос начнет качать воду снижается значительно и это видно. Вот и поставил маленький ГА чтобы исключить этот эффект.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, это Р114, Р115 и Р116.
    Лучше поищите описание сами. Переписывать портянки текста дело долгое.
    С ПИД-ами по работе сталкиваюсь. Понимаю, как должно быть.
  12. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Не осилил тему, если было - киньте ссылкой. Проблема: насос при работе от частотника не развивает давление - стоит задание условно 3 атм, накачивает максимум 1,5, при этом частота 50Гц, ток (по показаниям на частотнике) 1,3 ампера. При работе напрямую - накачивает 3 атмосферы влет, ток при этом в цепи возрастает до 4 ампер. Вопрос - как разогнать частотник и куда смотреть. Частотник заявлен на 1.5 кВт, покупался на озоне - https://www.ozon.ru/product/chastotnyy-preobrazovatel-dlya-nasosov-1-5-kvt-kilovata-220v-odnofaznyy-945545207/
    Добавлю контекста - насос однофазный, в системе есть гидроаккумулятор на 80 литров (пережиток работы с реле давления), но не уверен, что это как- влияет на ситуацию (пробовал отсекать аккумулятор - результата ноль).
  13. PrumPum
    PrumPum
    PrumPum
    А вы уверены что ваш насос может 3бар? Работу на закрытый кран проверяли?
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вроде как пишет, что "при работе напрямую 3атм влёт..."
  15. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    именно так, напрямую работает без проблем, давление развивает корректно
