1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А где можно почитать про 5 Гц для скважинных насосов?
    Я именно про скважинный насос ЭЦВ. Производитель утверждает что снижение частоты приведет к недостаточному смазыванию опорного подшипника и его быстрому износу.
  2. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @darkening, это разные проблемы.
    Вы просто не поняли особенность. Проблема возникает после ДЛИТЕЛЬНОЙ работы на открытый кран. У меня аналогичным образом реагирует иногда на мойку автомобиля. Ну корявая поделка у китайцев что поделать.
    А 20Гц минимальной частоты я например повысил почти сразу, слишком часто инвертор залипал на минимуме.
  3. darkening
    darkening
    darkening
    точно...заметил вчера после душа, инвертор залип и не выклчючался (ГА меньшего обьема решает проблему?
  4. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Минимальную частоту для насосов и дымососов лучше установить в пределах 3-5герц при соблюдении условия U/f = const. Ответ производителя моего насоса.
  5. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Купил себе точно такой девайс для повышения и стабилизации давления в частном 2х этажном доме. Прежняя автоматика (электронное реле давления + плавный пуск) перестала устраивать из за гистерезиса. Не комфортно. Теперь все отлично. Для аварийного отключения насоса при обрыве датчика давления использую штатный механический РД, настроенный на 5бар. Рабочее давление насоса в подвале 2.5бар, держит неплохо, но при остановке показывает 3.0, хотя по факту механический манометр показывает заданные 2.5 те все почти отлично. Давление воды из лейки в душе перестало скакать. Настройки пока не менял.
  6. darkening
    darkening
    darkening
    Поменял ГА: вместо 100 поставил 10 литров. Пока залипания на минимальной частоте не повторялись. Даже после получасового душа. Буду наблюдать дальше. Минимальная частота 20 герц, давление 2.3.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Залип после душа на частоте +-46 герц. Это провал :( буду писать китайцам.
  8. SimonAA
    SimonAA
    SimonAA
    Зеленоград
    Просьба ответить удалось ли устранить проблему после сброса? И если не сложно объяснить как. У меня сейчас та же проблема.
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Я поигрался с давлением в РБ, понизил целевое давление до 2бар. Ограничил максимальную частоту в 45 герц, минимум 20 герц. И управление насосом стало плавнее (частота на слабо открытый кран или работающий ОСОМС меньше скачет и не так резко, и выключается хорошо. За два дня "залипания" не повторялись.
    Видимо, надо подбирать целевое давление под характеристики насоса и системы в целом. Либо играть какими-то другими настройками в самом инверторе.
    Инструкцию на англ прилагаю. (прислал китаец по запросу).
  10. SimonAA
    SimonAA
    SimonAA
    Зеленоград
    Смог кто то устранить ошибку после сброса?
  11. PavelSH
    PavelSH
    PavelSH
    Кировская область
    Товарищи, а сколько стоит "китаец" чтобы с ним так мучатся?
    Из бюджетных с реальной техподдержкой ИЕК, ОНИ - вполне работоспособны.
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    На сегодня данный частотник с входным напряжением 220В и выходным напряжением 220В-одна фаза, специально изготовленный для управления однофазными конденсаторными эл. моторами стоит 8тыс800руб. Данный девайс изготавливается именно для управления водяными насосами и поддержания постоянного давления воды в загородном доме.
    У меня данный инвертор работает чуть менее месяца. Со своими обязанностями справляется на все сто. Меня он полностью устраивает. Главное меньше лезть в настройки без понимания процесса. Практика показала, что с гидроаккумулятором литров на 25 все еще лучше.
  13. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Для тех, кто сбросил настройки, я на днях перепишу ВСЕ заводские настройки, включая и те, которые в пользовательском мануале не прописаны. Пробуйте, вдруг поможет.
  14. darkening
    darkening
    darkening
    например?
  15. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Не обнаружил у ОНИ частотников для однофазных ЭД
