1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В общем поимел следующую проблему: продавец частотника на озоне порекомендовал датчик, который я и заказал, не усомнившись ни на секунду, что он с водопроводом подружится.
    имеем - резьба 1/8! объехал сегодня 4! магазина, именитых и не очень, не подходит с резьбой 1/8 ни одна "втулка" и т. д., кое как в авто! отделе в отделе пневматики выяснили, что резьба М10-1,0, НО - с водопроводом это никак не подружить(
    придумал я такой выход - купил метчик М10-1,0 - режем резьбу в 3/4 заглушке водопроводной, садим датчик на фиксатор резьбы и на всякий случай изнутри гайка латунная М10-1,0 - всю эту конструкцию уже внедряем в трубы водоснабжения.
    как-то так.
    зы. при этом на Али продаётся куча датчиков с резьбой 1/4, 1/2, что нормально "дружит" с водопроводом, повёлся на совет Продавана (срок доставки тот-же, цена с учётом "танцев" и запчастей тоже, да и длина провода у датчиков с Али - 1м, у этого же от силы см 20...
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  4. smyra
    smyra
    smyra
    А пневмодатчик сдюжит? У меня подобный потек через пол года, тонкой струйкой прям по кабелю…
  5. remline36
    remline36
    remline36
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще вариант на Озоне. Если поискать, может и дешевле найдется
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    дык вроде на 10 атм рассчитан, должен.
    в описании написано: среда работы - "вода, масло, газ, воздух..."
    потечет - куплю другой)
    киньте ссылку если не сложно - не ищется ни так ни сяк(
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Хрен найдёшь его...
    по картинке еле нашел
    https://ozon.ru/t/P9Dy3QQ
  9. Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Вольныйкамень
    Если есть в вашем городе эта контора https://kipservis.ru то там наверняка есть. Я свой переходник, М20 на 1/2 его вообще нигде не найти на озоне 500 рублей да и тот стальной, там купил. И цена была 350 рублей до нового года, латунный просто красавец.
  10. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    в итоге проблема была в криво подписанных клеммах в китайской инструкции - там в однофазном варианте 3 выхода U, V, W (для работы с конденсатором и без), если подключать по китайской инструкции (U V - странно, но почему я не должен верить изготовителю) получается лажа. Строго говоря, у продавца на озоне была правильная инструкция - W V для работы с конденсатором и W+V и U - без.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    кстати, как узнать есть кондер в насосе или нет?
    или если с кондером подключить как "без", то он не запустится?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Очень просто! Если Вы его сняли, то нет… Если не трогали, то есть… ;)
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Если насос с вилкой прямо из магаза - кондер есть. Если без - вам придётся открыть клеммную коробку и вы его (не) увидите. Но по умолчанию как написали выше он есть, иначе не гарантируется вращение в нужную сторону
  14. Drew59
    Drew59
    Drew59
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну ёмаё, уже едет с озона за 510 руб:(
    даже курьером былоб дешевле в 2 раза (а пешком до магазина 10 минут
