1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    конечно не трогал, прикрутил насос к трубе и "уронил" в колодец)
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А у меня цена не 98 руб. а 438 руб. О!
  3. Triaa
    Triaa
    Triaa
    Ну так отменить заказ и купить в магазине
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да забил на это, всё равно уже +500/-500руб. (ещё и метчики купил, по первой версии внедрения), пусть будет...пригодится авось)
  5. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Всем привет, помогите, пожалуйста, частотник hy2. Насос зубр 75-60. Глубина скважины 35м. Насос подключен к v, w. Остальные настройки выставил по видео на Ютьюбе. Частотник не даёт силу тока выше 2100ма. А пусковой у насоса 4000 ма. Ставил частоту на p07 45 - все равно. Насос напрямую работает нормально. Где-то в нём можно менять ампераж?
    Не понимаю, как это работает и специалистов поблизости не найти (
  6. Seva193
    Seva193
    Seva193
    HY2. Скажите пожалуйста, подключил насос к u, v. Мог из за неправильного подключения спалить частотник?
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вряд ли
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Подключено верно. Какие настройки меняли? Ссылку бы на видео... может там собака порылась?
  9. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Не помню, можно ли сюда ссылки вставлять, на всякий случай - картинка с тюба. Видео первым вылазит, почти, как ни вводи запрос.
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Скорее всего, у тебя "показометр" частотника не настроен.
    Есть чем ток измерить? Мультиметр или клещи.
    После ответа продолжим. Настраивать нужно будет Р36 и Р37.
    п1. Сравнить измеренный ток в работе с отображаемым и поправить Р37.
    п2. Проверить нулевые показания в покое и поправить Р36, если они не нулевые.
    Выполнить п1, если меняли Р36.
    п3. Все показывает верно :)
  11. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Клещи ekf, но +- показывают нормально.
    П1. P37 стоит 9500, при запуске насоса показывает 1000
    На клещах 3,6-3,7А
    П2. В покое показывает 0.0А на клещах и 0 на частотнике.
    Из дополнений: насос перестает включаться с частотника при закрытии крана!
    Приходится кран открывать, насос от частотника отключать и напрямую, в розетку тыкать. После этой манипуляции можно снова к частотнику подключать - запускает до следующего закрытия крана.
    Также замечено, что через несколько секунд после закрытия, в закрытую систему поступает "удар" и фактическое давление на частотнике подскакивает с 2.0 до 4.8.
    Гидробак на 8л.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Давайте решать по одной задаче. Р37 поставьте 34200. Ток должно отображать верно.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    ЧП включит насос при давлении ниже, чем Р107-Р110.
    Ошибок никаких не показывает?
  14. remline36
    remline36
    remline36
    Прежде чем делать манипуляции с настройкой показометра, нужно включить насос напрямую от розетки и померять ток потребления. Чтобы знать эталон.
    А лучше настраивать как я описывал с помощью лампочки. так как у насоса нагрузка постоянно разная и потребление скочет
  15. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Почти верно, на 0,15А разница была, поставил 36000 - стало верно.
