1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Делал, ток потребления - 4А.
    В открытый кран напрямую - 4А, в закрытый мимо частотника не делал.
    А через частотник - 3,6А, не хватает как будто, если закрою кран, то он снизит ампераж плавно, а потом резко стартанет до 6А в закрытый и покажет давление 5. Ну и больше не запустит насос
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    P107 - 2.0
    P110 - 0.1
    Ошибок либо нет, либо не знаю, где их смотреть. При отключении самого частотника вылазит ошибка, но это при отключении, вроде, нормально для него.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Niksonxp, уточню, что сравнивать показания при прямом включении и на ЧП нужно при 50 Гц.
    При давлении 1.9 ЧП должен включить насос, вроде всё правильно.
    Ошибка при отключении это нормально, ругается на низкое напряжение.
  4. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Все так и есть.
    Тоже уточню:
    Напряжение на частотнике показывает 185В
    Скорее всего так и есть - поселок.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Niksonxp, Р10 ещё покажите. Что там?
    Ну и еще Р11.
  6. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    P10 - 3
    P11 -0.
    А видео здесь можно отправить?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  8. Mel993
    Mel993
    Mel993
    Здравствуйте подскажите какой параметр нужно отрегулировать если такая ситуация:
    Частотник после разбора воды набирает четко заданное давление опускается до 32 герц и не выключается а продолжает поддерживать давление хотя разбора воды нету но если мне изменить параметр заданного давления на 0.1 меньше то частота падает и частотник уходит в сон как положено
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Mel993
    P07 сделайте больше 32 Гц
  10. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Добрый день, в развие темы.
    Все мои манипуляции в попытках настроить желаемую работу насоса привели к следующей ситуации. Работает оборудование теперь так - насос, что под управлением ЧП, что напрямую, еле набирает установленное давление, часто включается, не достигая максимальной мощности. При малом разборе воды (например, один кран на кухне или душевая лейка) успевает поддерживать давление. Но если сработал смыв унитаза, то все, жди, пока накачает воду, из крана ничего не получишь. Предположительно, это конденсатор, или насосу труба? Насос еще не доставал из скважины. Дождусь тепла. Хочу прикинуть размер расходов на предстоящий ремонт.)
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Варианты:
    1. повысить минимальную частоты до такой, при которой не будет "зависать", правда при этом и увеличится минимальный расход с которым частотник держит давление и не отключается.
    2. В ПИД повысить коэффициент И (не помню номер регистра) - будет выскакивать из "зависаний", но не всегда
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Низкая производительность насоса, судя по всему. А раньше этот насос обеспечивал расход?
    Если обеспечивал при включении напрямую, делаем выводы.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Вот хорошо расписанный текст по настройке ПИД
    https://drives.ru/stati/nastrojka-pid-regulyatora/
    правда для случая частотника на насосе без ГА или с минимальным ГА надо отдельно отработать полное закрытие крана из положения "работаем на максимальной мощности насоса".
  14. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Раньше он выдавал рабочее давление.
    Вот с чего все начиналось... (стр.179)
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так может он сломался? Дистанционно тяжело судить об исправности Вашего насоса. Если он без частотника не может по старому работать, то частотник не виноват. Никакие настройки не помогут.
