1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Seva193
    Seva193
    Seva193
    Подскажите пожалуйста .. На ЧП выставлено давление 2.0 с начала он отключал насос на 2.2-2.5. затем что то с ним ночью произошло он отключился. Я включил его зелёной кнопкой теперь он отключает насос на 2.7-3.2. Скажите что изменить в настройках чтоб держал 2.0.- 2.0? Спасибо!
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Обычный манометр есть в системе?
    Калибровку датчика делали?
    Начнем с простых вопросов.
  3. Seva193
    Seva193
    Seva193
    Манометра нет. Датчик калибровал по атмосферному давлению по ролику с инета. Но даже если датчик лукавит то ЧП принимает его показания за верные и разница не должна быть на столько велика между правой и левой цифрой.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Seva193, интересуют Р112, Р113.
    Эта разница задается Р113.
  5. Cherumbules
    Cherumbules
    Cherumbules
    Зеленоград
    Доброго дня, уважаемым гуру форума.
    Осилил почти половину темы, но чёткого понимания не почерпнул.
    Хочу погружной колодезный насос Акварио ASP2-40-100WA (ещё не куплен), у которого есть поплавок для защиты от работы без воды, подключить через частотник. Вопрос: Можно ли? И как поведёт себя частотник, если не сможет включить насос, когда/если кончится вода в колодце (его только выкопали и дебет неизвестен)?
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Тут существует опасность повредить частотник, т. к. поплавок разорвет питающий провод во время работы частотника. Я бы, на вашем месте, поплавок не использовал. Зафиксировать его в верхнем положении.
    Тогда, при отсутствии воды, частотник остановится по защите от сухого хода.
  7. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Вывести провода от поплавка наружу и отключать сам частотник. Не важно как, просто питание вырубать или если частотник поддерживает отключение от внешнего сигнала, то подключить его соответственно.
    Ну или просто купить любой другой насос а поплавок поставить типа такого https://aliexpress.ru/item/4000467829444.html
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Спросим у автора, настолько ли ему нужен дополнительный рубеж защиты в виде поплавка.
    И лишние провода из скважины. И герметизация электрических соединений.
  9. Cherumbules
    Cherumbules
    Cherumbules
    Зеленоград
    Производитель допускает использование данного насоса с зафиксированным в верхнем положении поплавком.
    Лезть в насос резать там провода и выводить их к частотнику, боюсь, грамотно не сумею.
    Про крах частотника при отключении насоса в этой ветке уже где-то встречал, но чем это может быть вызвано не уловил. Частотник не может жить без потребителя?
    И как реализуется защита от сухого хода в ЧП тоже не понял.
  10. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Смысл тогда покупать именно этот насос? Купи без поплавка, наверное и дешевле будет.
    А поплавок, если он нужен, купи отдельно.
  11. Cherumbules
    Cherumbules
    Cherumbules
    Зеленоград
    Поплавок отдельно не нужен. Я про другое спрашивал.
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Сухой ход определяется как отсутствие давления при работе насоса за энное время.
    Т. к. двигатель это индуктивная нагрузка, при разрывании цепи поплавком (концевым выключателем) могут возникать высоковольтные выбросы напряжения. Вот они и могут "укокошить" нежные электронные компоненты, из них выйдет волшебный дым, на котором всё и работает. :)]
  13. Cherumbules
    Cherumbules
    Cherumbules
    Зеленоград
    Т. е. теоритически любая остановка насоса, не санкционированная ЧП (сработала термозащита, поплавок упал, просто сдох мотор и т. п.) с большой долей вероятности приведёт к смерти ЧП? Если поплавок я ещё могу исключить (зафиксировать или купить начос сразу без него), то термозащиту я точно удалить не смогу. Как люди это обходят?
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да никак это люди не обходят. Вероятность таких отказов низкая. Сдох мотор - чтобы именно обмотка сгорела - ну, согласитесь, редкость. От перегрузки мотора ЧП отработает при условии верной его настройки. (Верное отображение тока потребления мотора и настроек защиты по перегрузке) Да и перегреть погружной мотор/насос сложно. Больше, вроде бы, причин отключения/отсоединения мотора от частотника в голову не приходит. Обрыв кабеля к насосу? Так что не преувеличиваем вероятности появления неприятностей и всё. Напряжение стабильное? На даче я поставил реле напряжения и оно отключает питание при выходе за нижний и верхний пороги. Питается кооператив по воздушке 6 кВ через лес. Деревья иногда падают. Вроде всё.
  15. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Почитал тему, хотел себе частотник для насоса купить, буду водоснабжение переделывать, и понял что нафик оно мне нужно, я летом на работе, на даче жена с ребенком, случись чего и они будут без воды сидеть? Поставлю рд5 и ГА литров на 80-100 и будет мне счастье, а насос куплю с встроенным конденсатором акварио асп3 35-100 или послабее. И так времени нет прыгать с этими настройками. А нормального готового решения почему-то фирмы-производиьели насосов не делают.
