1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это ошибка выжившего. Те, у кого получилось, сюда не пишут. :)]:)]
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я пишу. Время от времени :) Свой частотник практически как купил, поставил, все заработало норм. Потом уже поднастроил чуть для себя.
    Вот опять весна, прошлогоднее сообщение актуально, повторять нету смысла, просто дам ссылку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31536455/
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Сдохнуть может все. Частотник или нужен или нет. Если не нужен - не забивайте себе голову им
    У меня стоит ГА на 100 литров (поставил до покупки частотника), старое реле в качестве "предохранителя" и резерва к частотнику, и частотник. И все хорошо, никаких проблем.
    Частотник настроен так, чтобы не бороться за работу на минимальной струе (пусть отрабатывает ГА с периодическим включением насоса), и чтобы после выключения частично отрабатывать запасом воды с ГА, как это происходит с реле. Не зависает, работает идеально, при приличных расходах держит давление.
  4. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите почему может не обрабатывать инструкция указанная в программе p113 ?. После закрытия крана и набора целевого давления инвертор снижает частоту отрабатывает время указанное в Р122 и выключается. Иногда перекачивает на 0.1 атмосферу но редко. Хочу что бы перекачал 0.4. Не получается.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Потому что вы неправильно понимаете P113. Это "предохранитель", на случай если что-то пошло не так. А вот штатное выключение - именно работа частотника на минимальных оборотах, и он при этом стремится к заданному давлению, и превышение давления над заданным - повод снизить обороты и понизить давление.
    А главный вопрос - зачем вам эти 0.4? Просто повысьте заданное давление
  6. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @soloxa0, если нужно задать зону, в которой не будет включаться насос, то Р110 в помощь.
    Тогда насос включится при давлении ниже, чем Р107-Р110.
    Похоже, я тоже не так понимал Р113. Спасибо!
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Воистину так! Т. е. если есть желание иметь запас водички на работу без включения насоса - то именно p110 и ставим
    У меня ГА на 100 китайских литров, которые равны 80 нашим :) и чтобы не гонять насос микропотоком выставлена минимальная частота при которой насос гонит около 3-4 литров в минуту (уже меньше обычного крана), и p110 на 1 атм.
    В итоге на малых расходах работаем как с реле давления (вышли на 3.5 целевого давления, вырубились, упали до 2.5 - врубились), а если расход выше чем 3-4 л/м - нормально держим 3.5 атм частотником
    там есть еще игра с выбором преддавления у ГА, позволяющая увеличить резерв воды на случай атомной войны в ущерб количеству литров, приходящихся на рабочий интервал 2.5-3.5 атм (в случае частотника максимизация литров в рабочем интервале не так важна, как с реле)
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Привет знатоки! Подскажите пожалуйста по частотнику HY2/ В 2021г. купил и настроил по ролику в инете. Кое какие правки делал по ответам в этой теме. Работал прибор норм. а недавно заметил, что струя воды пульсирует. Потом в какой то момент цифирки, что справа застыли в положении 9,9 Отключение и резет не помогает. Откинул датчик- цифирки уменьшились до 7,7 С подключенным датчиком снова 9,9 Дайте совет куда тыкать кнопки !
    Насос сам рабочий. по старой схеме, через ГА работает. напруга в сети норм. а частотник показывает 185 в.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Т. е. с отключенным датчиком нет 0 на индикаторе?
    Датчик какой? 4-20 мА?
    Калибровали?
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Да. с отключенным 7.7. показывает. Калибровал сразу когда подключал ЧП. с подключенным 9.9. Главное не сбрасывается. попробовал на Р 38 внести 54321 толку нет!
    Датчик тоже с али
    Сам ЧП вроде живой. когда нажал на показатель частоты, он ожил и тут же выключился. Это понятно- насос отключен!
    Датчик давления воды 4-20 мА 0,01-1 МПа инвертор насоса Бесплатная доставка
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Значит недокалибровал. 9.9 это просто максимум показывает. Вместо 7.7 должен быть 0.
    Р38 это сброс к заводским настройкам.
    Он не отменяет необходимости калибровки.
    Датчик с али может быть 4-20 ма, а может 0-10 вольт. Какой у вас, неизвестно.
  12. ivanov_lexa
    ivanov_lexa
    ivanov_lexa
    После сброса к заводским и калибровка сбивается!
  13. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Буду пробовать калибровать заново. Но при отключенном датчике с чего 7,7? Благодарю. Будет время поиграюсь с ним.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Калибровка не сделана\сделана неправильно.
  15. Crow1976
    Crow1976
    Crow1976
    Владивосток
    Здраствуйте.
    Подскажите пожалуйста инвертор с какими характеристиками кВт/А нужно подобрать для однофазного многоступенчатого скважинного насоса UNIPUMP MINI ECO 3-77 в однофазной сети?
    Характеристики: 1.5 кВт / Рабочий ток 10.1 А
    В примерно одной ценовой категории:
    XSY-HY2-2200X - на шильдике указано 2,2 кВт / 20А
    ERMANGIZER ER-G-220-02 - производитель указывает 1,5 кВт / 10А
    DFL3000M-2R2-HYGS1 - производитель указывает 2,2 кВт / 10А
    Есть ещё вариант EY02 (INVT GD10-2R2G-S2-B) - производитель указывает 2,2 кВт / 10 или 11 А - но информации о нём совсем мало.
    XSY-HY2-1500X - на шильдике указано 1,5 кВт / 8А - по току будет перегрузка?
    Или мне нужно смотреть инверторы более 10А?
