1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    ГА есть? Сколько литров?
    Манометр на входе? Не падаает?
    Обратный осмос на кухне?
    Слив с колонн - закрытая система или шланг который можно помониторить?
    По сливу с колонн - достаточно одной песчинки в клапане
  2. Crow1976
    Crow1976
    Crow1976
    Владивосток
    Насколько я понял, частотник должен поддерживать PID регулирование по току, для подключения датчика давления.
    Допустим XSY-AT2, как я понял такого не поддерживает и насос к нему не подключишь, по крайней мере с токовым датчиком.
    Н могу понять, как в WK600D откалибровать датчик?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Датчики бывают и по току, и по напряжению, главное чтобы датчик был совместим с частотником
    ПИД есть во всех, кому он нужен без ПИД?
    Частотник для водопровода от частотника для чего-то другого отличается наличем "водопроводного" сценария ("сухой ход", задержка включения до падения давления к установленному порогу и пр) и поддержкой "водопроводных" единиц (давление, бары) в настройках. Т. е. информация выводится в барах, конфигурационные регистры - в барах
  4. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    ГА есть перед датчиком, манометра нет. Слив трубой канализационной, не помониторить, только если послушать. С другой стороны, часами сидеть чтоб мониторить тоже не айс идея, только если камеру поставить... Или идея в том, что может по капелькам утекать постоянно? Тогда поменяю на пару часов на шланг, опустик его в стакан, посмотрю, будет ли что.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Был бы манометр, посмотрели бы глазами - падает ли по времени давление
    ГА какого объема? У меня 100 литров, есть датчик давления и я частенько вижу по давлению, что медлено купли уплывают куда-то вдаль. И таки голова похоже подтекает, одна текла сильно, я ее в ремонт возил по гарантии.
    По капле. Из-за песчинки.
  6. Ses22
    Ses22
    Ses22
    Воронеж
    Подскажите, если кто знает, есть частотник HY2, работает в связке с ГА 50л. Насос включается при падении давления на 0,1 бар., соответственно ГА фактически не работает, параметр P113 вроде должен отвечать за дельту, в мануале по умолчанию 0,1, в реале стоял 1, я ставил 4, но дельта по прежнему 0,1 бара. Куда копать?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    За дельту отвечает Р110.
    Р113 это аварийный порог отключения по верхнему порогу.
  8. Neardo
    Neardo
    Neardo
    Добрый день, а у Hy2 не настраивается стартовая частота? скажем что бы запускал насос не с 0 гц, а сразу с 30 гц.
  9. Ses22
    Ses22
    Ses22
    Воронеж
    Проверил. Работает!
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  11. Neardo
    Neardo
    Neardo
    Пробовал, всё равно стартует с 0
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @Neardo, так вы хотите, чтобы ЧП не останавливался? :)
    Частота равна 0 Гц только тогда, когда ЧП остановлен.
    Поставьте Р05=50 и проверьте еще раз.
    P27 еще проверьте. Скорость нарастания\увеличения частоты\оборотов.
    По умолчанию 15 Гц\сек. Поставьте побольше.
    @Neardo,P07 еще попробуйте, может я наврал про Р05.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Там непонятно, что есть что. P07 по ощущениям - это минимальная частота, до которой можно опуститься при работе, а вот P05 - другая какая-то минимальная частота
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Вроде соответствует. При достижении Р07 через время Р112 насос останавливается. Ну и старт, соответственно, с частоты Р07.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    А P05 куда девать?
