1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Получается только ermangizer выпускает?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    "приплыл" сегодня у меня китайский частотник. Ни с того ни с сего вышибло УЗО. Оказалось это частотник вышибает. Между фазой и нулем на выходе сопротивление 15 КОм намерял. Без УЗО работает, вроде как, на лампочке...
    Так что фиг знает, стоит ли вообще с этим производителем связываться...Пока включил старую автомтику, и проблем нет.
  3. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Вроде бы, но китайский в два раза дешевле. На мой взгляд, основная проблема китайского частотника - отсутствие подробной развернутой инструкции, настраивать приходится методом тыка и добиться корректной работы сразу не получается.
    У меня УЗО на 10 мА, частотник в системе водоснабжения и пока отключений не было (эксплуатация второй месяц).
  4. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Пока у меня частотник работает без УЗО. В воскресенье подключу 10 мА УЗО. Посмотрим. Отпишусь.
  5. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Если 30 мА вышибает, то 10 и подавно вышибет. Надо искать утечку. Пока на ум приходит только ноль-земля (при разделении PE и N и заземлении частотника), а фаза-ноль не влияет (отключался бы автомат, а не УЗО).
  6. darkening
    darkening
    darkening
    Да, у меня именно 30мА вышибает.
    Как мне рассказали, развязки по питанию там нет.
    А на али есть частоники с ней:
    Даже если землю не подключать вообще, все равно вышибает...
    Вот, я видео записал:
    https://photos.app.goo.gl/MMmfBC7mHob1Emzg7
  7. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Трудно что-либо сказать, не видя схемы электроснабжения. Ввод трехфазный? УЗО на частотник двухполюсное? Есть ли развязка N по фазам?
  8. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Попробуйте на другом аналогичном зл. двигателе
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Нашел там, где не ожидал, прямо как с замерзающей газовой трубой :(
    Утечка тока между нулем и землей в подземном проводе, что от оголовка скважины идет. Почему не вышибало автомат при работе старой автоматики, для меня загадка.
    Пришлось кинуть времянку. Теперь все работает. Инвертор оказался не виноват.
  10. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Рад за Вас. А автомат и не должно было вышибать, в данном случае ток утечки влияет только на УЗО.
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Я имел ввиду дифф автомат. Да вот и вопрос, почему он не обнаруживал утечку при подключении старой насосной автоматики и типа все было ОК.
  12. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Думаю, здесь либо виноват сам диф, либо надо анализировать схему. Но это вопросы другой темы, а по теме:
    После закрытия крана частотник «заснул» с показаниями 2,5-2,5. Я отлучился на полчаса, а когда вернулся показания были 2,5-2,9 и частотник «спал». Получается, в мое отсутствие он «проснулся», нагнал давление до 2,9 и снова «заснул». Водой без меня никто не пользовался, утечек в системе нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным и в каких настройках ковыряться?
  13. darkening
    darkening
    darkening
    А электричество не выключали? Он при подаче электричества включает насос не смотря на давление. Есть такая настройка.
  14. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Не выключали. У меня второй такой случай, пару недель назад было так же, только уставка по давлению была 3,2, а догнал он до 3,6. Я тогда списал на случайный глюк, но вот повтор...
  15. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Сегодня подключил инвертор через УЗО 10 мА. Пока все работает нормально. Будем смотреть.
