1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    А какое время лучше (разумнее) поставить?
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Оставьте по умолчанию. Не зря там 15 сек. стоит. У меня 5 сек.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    То, которое нужно конкретно вам, с вашим конкретно насосом и ГА. Никаких лучших и более правильных значений нет. Не нравится что долго выключается - делаете меньше. Не нравится что часто выключается при небольшом расходе воды или при улетах выше целевого давления - делаете больше.
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Ну во пришла весна, запустил воду. На частотнике, как и год назад давление выше, чем на эталонном манометре (пост 2189). Проверил Р99, откалибровал датчик. Всё тоже самое. Изменил Р99 с 5 бар на 4. Давления на частотнике полностью совпали с контрольным китайским реле давления. На самом датчике давления ни чего не написано, вот я и подумал, что у меня крыша поехала. Залез в архив заказав на алли, чтобы убедится, что купил. Короче купил на 5 бар. Потом вспомнил, что ставил датчик на 10 бар, была такая же ошибка. В общем проблема осталась буду думать дальше.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну если показывать стало верно, то не вижу проблемы. Если только отдать датчик на проверку компетентным товарищам. Может он на 4 бар, а не 5 бар, как написали китайцы.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Решил проверить датчик. Для меня было важно определить максимальное давление, на которое он рассчитан. В сигнальную цепь датчика вставил резистор на 250 Ом и на нём стал мерить напряжение при разном давлении. Это напряжение делил на 250 Ом и получал ток соответствующий давлению. Так вот, оказалось, что при токе 20 мА давление было 4 бар. У китайца заказывал на 5 бар, а продал он мне на 4 (надписи не было). В головы втемяшилось, что у меня 5 бар, ну и меня заклинило. С датчиком успокоился. Сегодня окончательно всё настроил, работает ЧП отлично.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А давление меряли поверенным манометром? :|:
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Давление отслеживал по двум китайским цифровым манометрам. Давление одинаковое.
  9. amirgumerov
    amirgumerov
    amirgumerov
    Продавец дал мне полную инструкцию на китайском, обратите внимание на п7.9 как бороться с бессонницей инвертора. переводить можно через всякие G или Y переводчики
    суть настройки:
    1 проверяем систему на герметичность
    2 смотрим текущую частоту инвертора во время "бессонницы"
    3 в P007 ставим эту частоту +1
    4 наслаждаемся результатом
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    :super:
    Я тоже отображение тока нагрузки вчера подстроил. 9500 было 16600 стало.
  11. asbest66
    asbest66
    asbest66
    Может кто подскажет, частотник HY2 неправильное отображение тока вместо тока 3.9а на индикаторе отображается 0.387а как будь то смещено
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Тут это писали дня 3 назад и без переводчиков
    Недостаток этого подхода - невозможность обеспечить частотником малые расходы воды. Если в системе ГА приличного размера - это правильное решение.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    @asbest66, Р37 увеличивайте. В 10 раз, судя по всему. Ноль отображает при остановленном моторе?
    город Асбест?
  14. asbest66
    asbest66
    asbest66
    P37 стоит по умолчанию 9500, при остановленном моторе 0 отображается. Попробую увеличить Р37
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Будьте готовы к тому, что получите ошибку Err6 - перегрузка по току.
    Если вылезет эта ошибка, увеличьте Р39 до 4000-5000 мА.
