1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ограничить расход воды на полив, чтобы не осушить скважину и частотник будет периодически включаться. Или на частотнике задать давление пониже и он будет на неполных оборотах крутить насос.
    Проблем не вижу никаких. Пока будет вода в скважине, все хорошо будет. А если не будет хватать воды, перейдет в сон по "сухому" ходу.
  2. max33rus
    max33rus
    max33rus
    Датчик давления - 24В, 4-20мА
    Подойдёт такой датчик?
    Два провода там.
    Если подходит, то к каким клеммам подключать?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Подойдёт.
    Р25=2
    Р53=24
    Красный провод от датчика на Vo
    Чёрный на E_VI
  4. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Надеюсь Вы понимаете, что вписать в P98 нужно значение своего подключенного датчика. Как это значение определить подробно написано в инструкции
    п. 7.4
    Пожалуйста, проверьте и установите напряжение сигнала датчика давления в
    соответствии с 7.2. Из-за различий манометров, дисплей давления будет иметь небольшую
    ошибку. Для настройки, пожалуйста, обратитесь к изменению следующих параметров:
    ① Подсоедините манометр, чтобы убедиться, что в водопроводной трубе нет воды и
    манометр указывает на отсутствие давления. В нормальном режиме, нажмите кнопку
    Дата/Сохранить 6 раз, и запишите 5-значное значение параметра.
    ② Установите для параметра P98 значение из 5 цифр, записанное на предыдущем шаге.
    ③ Запустите инвертор и наблюдайте ошибку между значением давления инвертора и
    показанием манометра. Измените значение P97 в соответствии с множителем ошибки.
    (Например, манометр показывает 0,2 Бар (2 кг), инвертор показывает 1,0 кг; манометр
    показывает 0,3 Бар (3 кг), а инвертор показывает 1,5 кг; тогда значение P97 уменьшаем
    вдвое.)
  5. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Вопрос к экспериментаторам.
    Коллеги, можно ли это чудо китайской техники подключить в локальную сеть. Интересует возможность его интеграции в систему умного дома на Home Assistant. Может у кого-то есть подобный опыт?
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    что именно хотите интегрировать? вкл/выкл - через сонофф можно сделать. сам же ПЧ не имеет таких функций в себе
  7. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    Именно сам ПЧ интересует. Контролировать его состояние, а может и на ПИД регулятор влиять в реальном времени. Дулал может кто ковырял его потраха и нашел что-то типа Rx Tx вывходы и смог их прокинуть в локальную сеть.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вам нужен частотник с RS-485 и Modbus. Плюс карта Modbus регистров.
    А дальше уже делаете, что хотите.
    Например:
  9. AlesDales
    AlesDales
    AlesDales
    @Arcnet,
    Меня интересовало есть ли такие возмодности в этом (HY-2)? Может, кто-то ковырял и что-то раскопал. Если нет, ну так тому и быть.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если интересует результат, то я бы посмотрел в сторону других частотников. Пусть немного подороже, но нормально документированных. Хотя бы тот же Danfoss FC051.
    Если же больше интересует процесс (что не так уж и плохо), то придется раскапывать :|: Так как здесь я такой информации не помню. А у меня такого частотника под руками нет. Если у вас есть такой частотник, посмотрите для начала, нет ли на частотнике клемников, подписанных типа RS+/RS- и т. п.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Открываете документацию - там все написано про то, как им управлять из HA. Если по документации что-то непонятно, то просто смотрите на устройство, находите там разъем ethernet, как нашли - достаточно воткнуть в локальку и все самое сложное позади
    Да что там менять через локалку? Если очень надо - покупайте другой.
    А с этим у меня стоит измерялка потребления электричества на входе, счетчик расхода воды и еспшка, снимающая показания с датчика давления (того, что на частотник подключен). Более чем достаточно для того, чтобы все происзодящее мониторить
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смешались в кучу кони, люди (С). Вы это о чем вообще? :ogo:
    Где (и откуда) в дешевом китайском частотнике HY2 Ethernet? Там и RS-485 с Modbus'ом не факт, что есть.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    У кого-то проблемы с чувством юмора и чтением поста целиком
    Я тоже склоняюсь к мысли, что он его не найдет. Но надо попробовать. Вдруг есть - тогда можно управлять! :)
    Вообще забавная идея - взять недорогое устройство, и думать "а вдруг оно очень-очень умное"
    Причем все, что нужно для мониторинга - вешается снаружи без проблем.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, что кто-то (С) написал ерунду. А когда это понял(?) стал говорить, что он так тонко шутит.
    Ну и б-г с ним, с этим кто-то :|:
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Учитывая то, что у меня такой же частотник - можете думать что угодно :) Что написано в том самом посте с шуткой, которую вы не поняли. Ну бывает. Не обижайтесь
