1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Аналогично. Подозреваю, что с качеством питания на местах, мягко говоря, не очень. Скачет от 150 до 260 и помех полный набор. А на самый дешевый чистый синус денег жалко... Ну хотя бы реле напряжения ставили бы.
    Вот, память освежить для тех то в теме. А тем, кто не в теме, но примерно поймет, о каком разнообразии проблем идет речь, сочувствую.
    https://www.asutpp.ru/pomehi-v-elektricheskih-tsepyah.html?ysclid=lxbzexr6yh620863596
    Вот такие реле на каждую фазу в дин-рейку
    https://www.ozon.ru/product/rele-napryazheniya-40a-danpro-odnofaznoe-kontrol-napryazheniya-220-volt-regulyator-danro2-40vv-1092725317/?asb2=kfpWMTMcaQtRdFMd_Ib2kE2XJIa4y8EvTJJ0jFqApPxDsAlKYoiMu2cHUSAAiDAZLYYT8XEGHbHBzEJSRTnonA&avtc=1&avte=2&avts=1718206395&keywords=реле+напряжения
    Ну и если монтажом неохота заниматься (неважно - самому или нанимать кого), вот вообще "одноместное" реле для оборудования дороже чем "сумма с которой жаба начинает душить"
    https://www.ozon.ru/product/rele-napryazheniya-v-rozetku-s-displeem-kt-2166v-1536745437/?advert=rtboXAtl8MGIEyABhErYxHR66O_9Dx0o_ZKfLZeFltN-Pe2Rz7PAJqzTVgDGHzXU96suDgHxlJUhVmq4ulJ9WxU64bP81P6wYMy3nbV9kfmNR1Bg4m7-_y-qGwGXMJhuPFGFStzROnbRVEUzIkkYK2EfqX-jjeai82k2E78pbw&avtc=1&avte=2&avts=1718206356
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Проц питается от вторичного источника питания на плате, пох ему скачки сетевые
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не буду спорить, схемотехнику не изучал, отговорили меня лезть внутрь на форуме. Но защита по вольтажу не испортит дальнейшую жизнь ну никак. Рекомендация из серии "не навредишь".
    Что, сгоревший вторичный источник для пострадавшего сильно лучший вариант чем процессор? Все равно гемор. Дублируйтесь, чтобы более дешевый вариант управления насосом в запасе лежал.
    И насос тоже второй лежит.
    У меня примерно такое, установка 5 минут в любой момент.
    https://www.ozon.ru/product/akvakontrol-rde-1-2-2-2-kvt-rele-davleniya-vody-elektronnoe-dlya-nasosa-rde-10-2-2-1571457101/?advert=wk-t9jDgEQJ2qdD9chYAe9ZcgGlSz7t2MtDP1iDkRULHR93hXl3prp7QtKZXXLuWBmUjG_-DnwyoDBZHfWMfLDfP-G38s5gCba1BDtWpqy0WRvAVOucWxrfqZ7X4UmzIMtvkPDUlhP_SwWeHG8UT6T2cDPJH8zowixcYDN_zMAP7aSF6qtihoGYZZfBuJHHg2c-umuR5BgKUPhLN29oimv3A5NqnfwBhohkW466e1p-ipYKw9V-Ru1qUrPJG5vJh_q2Bz7n_vp23stblW_HHZOkKZFPdQ9DxTBZiJ5LJLeZGCWflbbHCtEr3ue4neQTyJnVVi881K6URqMx4l2ezwVygqvQOLkB_&avtc=1&avte=2&avts=1718207178&keywords=реле+давления+воды+для+насоса
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я о том, что не видел отзывов на Али, по сгоревшему процу, ну и нех ему гореть
  5. MaximShikov
    MaximShikov
    MaximShikov
    Волгоградская область Камышин
    Подскажите, как у вас подключен насос, фаза ноль через конденсаторную коробку насоса, либо же 3 фазы?
  6. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    HY2 работает только с одной фазой.
    upload_2024-6-13_7-16-15.png схема эта
    Если правильно подобрали мощности насоса и частотника, то чего бы ему гореть, но если сгорел бы, то ни как уж не процессор, а выходные ключи.
    У меня двигатель 1,6 кВт, частотник 2,2 кВт, работает, всё нормально
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Четвёртый сезон в работе, 1.5 кВт. Через реле напряжения с нижним и верхним пирогами отключения.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Кстати, на схеме в правой верхней четверти рисунка U - (optional) connect secondary coil after removed capacitor.
    К этому контакту присоединяется вторичная обмотка двигателя в случае удаления пускового конденсатора из схемы подключения насоса (ЕЩЕ РАЗ - РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОДНОФАЗНОМ НАСОСЕ С ОТДЕЛЬНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ВО ВНЕШНЕМ БЛОКЕ)
  9. MaximShikov
    MaximShikov
    MaximShikov
    Там они как раз с проццем в одной плате идут с кучей ног, сгорело все) промерили везде коротыш на выходе. на всех фазаз
    у меня насос Водолей с внешним конденсатором, вот думаю можетр неправильно подключил насос через кондер, а надо было сразу без кондера к частотнику...
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ребят, насос Belamos 2TF (тонкий такой, 2”) отлично отработал 5 лет с частотником. Сейчас зашел в магазин, присмотрел на замену Джилекс Водомет 40/50, а мне говорят, что он с конденсатором и поэтому плохо будет работать с частотником, а именно не будет плавного пуска.
    Вопрос, а как узнать был ли Belamos 2TF с конденсатором или без? Плавный пуск посредствам частотника точно был реализован, все работало.
    Если конденсатор мешает нормальной работе с частотником, можно ли его удалить? На гарантию мне пофиг, один хрен с Озона закажу.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не судите строго, вот если
    "на схеме в правой верхней четверти рисунка U - (optional) connect secondary coil after removed capacitor.
    К этому контакту присоединяется вторичная обмотка двигателя в случае удаления пускового конденсатора из схемы подключения насоса"
    ...то для запитки чего предназначены контакты W и V ? (см. схему от @SergeyShSh, на 5 постов выше)
    Консультанты, потенциальной жертвой которых Вы стали - прожженные всезнающие профи. Надеюсь, хотя бы не альтернативно одаренные.
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    То то есть пофиг? На каком то сайте (по продаже оборудования) прочитал, что наличие конденсатора не принципиально.
    Да, еще в инструкции в схеме подключения фигурирует конденсатор. Его, видимо, сейчас везде пихают. Хотя в продаже видел комплект Джилекс (насос+ЧП) Водомет 55/75-Ч. Тк вот в нем насос с буквой "Ч" в названии, хотя на вид обычный Водомет 55/75. Маркетологи намекают, что этот вариант насоса лучше подходит к ПЧ.
    Еще вопрос назрел. ЧП у меня Ermangizer er-g-02. В инструкции написано, что не совместим с винтовыми насосами. Вопрос, почему?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет, не пофиг.
    Вы модель ПЧ только сейчас огласили.
    У большинства здесь HY-2 фирменный китайский, однофазный. Так вот у этого китайского ПЧ - ТРИ выходных контакта. На схеме это W V U. Однофазный насос с конденсатором подключается на контакты W и V, насос без конденсатора подключается на контакты W и U.
    То есть китайцы предусмотрели оба варианта.
    Если аналогичный "универсальный" выход у Эрманджайзера, поздравляю. Если нет - наблюдаем молча. На Вашей схеме, судя по всему, изображен подключенный насос со встроенным внутрь корпуса насоса конденсатором.
    Про (не) совместимость с винтовыми насосами, думаю, и Вам, и мне следует знать, только если мы собираемся их использовать.
  14. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Тут не понял, извините. Что наблюдаем?
    Ну у меня умер центробежный, сейчас ожидаю тоже центробежный. А пока в скважине чужой винтовой. Но работает с частотником. А по инструкции - не положено.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Следим за развитием событий. Ну вот Вы поставили винтовой насос, что по инструкции не положено. Вот и наблюдаем. Если не сломается ничего - значит неверна инструкция...
