1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Я так понимаю, что винтовые склонны к клину вала, что может повлечь смерть ЧП, по этому не рекомендуют.
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Частотник имеет защиту от перегрузки.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Какой параметр Р54 выставить, чтобы при подачи питания на частотник он сразу запускался? Что то у меня такой режим не идёт., всё равно приходится нажимать зелёную кнопку.
  4. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Андрей, день добрый! в выходные планирую внедрять ПЧ, есть какой-то собранный Перечень параметров, которые сразу можно выставить?
    Давление в системе хочу ок. 3-3,5атм
  6. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    День добрый. Всю тему пока не осилил, если кто уже спрашивал - прошу тапками не бросать, а подсказать где можно прочесть. Насос "Водолей" 750 Вт с конденсаторной коробкой возле вилки. Необходимо сделать плавный пуск. Сперва была мысль купить дешевое устройство с ограничением напряжения в момент пуска. Но решение с частотником кажется более правильным? (тем более цена за XSY-HY не такая уж и большая). Вопрос в следующем - как эти частотники работаю при питании от генератора? На выходе не "чистый синус", но моторы (вытяжка, холодильник, скважина, циркуляционный) работают без посторонних шумов. Как поведет себя частотник в такой сети?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да... Значит у меня при этом параметре нет автоматического запуска.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Многократно проверено - HY-2 работает нормально от генератора.
    Крайний раз 10 часов весь дом на генераторе.
    В ливень с 7 на 8 июня отгорели две фазы в точках контакта с несущим проводом. По невнимательности электромонтажник не протянул повторно винты в "яйцах" за пару недель до этого. Внедреж "умных счетчиков", видите ли.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Zavgar72
    По умолчанию должно работать. Единственно, выбрать тип датчика и калибровать по заводской инструкции.
    Viknik8
    Р122=0 у меня. Возможно, это ещё влияет?
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня стоит "0". В одном видео по этому частотнику сказано, что если в параметре Р27 стоит 5 гц/с, то запускаться не будет. У меня 40, всё равно не запускается.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Viknik8
    Р27, у меня, не поверишь, 5 Гц/сек.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, все зависит от ваших хотелок
  13. Naishm
    Naishm
    Naishm
    У меня насос belamos tf3 без конденсатора и без поплавка. значит мне надо подключить его к W и U?
    насчет P113 защита от сухого хода. там стоит 0,1 этого будет достаточно? И вообще как реализована защита сухого хода. Еще я буду настраивать P97 и P98 как на видео на ютубе "Частотник для скважены с Алиэкспресс" Он там поднимает давление и берет значение с датчика и прописывает в P97, а вот P98 он берет открывает и сливает всю воду и записывает показания датчика и прописывает P98. Так вот если будет P98 и P113 насос будет отключаться по P98 сначала? Еще насчет тока перегрузки P39 его я так понимаю надо брать или померив ток на насосе или взять из паспорта?
    Главный вопрос у меня пока электрика по времянке. Стоит поставить реле напряжения для защиты ЧП и УЗО?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    P97 и P98 - это калибровка датчика, чтобы частотник правильно понимал давление, которое он измеряет.
    Защита от сухого хода - P109 и P111. Если давление меньше чем P109 за время P111 - насос отключится
  15. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Значит P97 и P98 надо настраивать? P98 это ноль для HY2?
