1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Частотнику без разницы форма напряжения на входе. Он все равно входное напряжение сначала выпрямляет (диодный мост) а потом сглаживает на электролитах большой емкости. И уже из постоянного напряжения порядка трехсот вольт формирует на выходе что-то типа синуса нужной частоты и напряжения (через ШИМ на частоте несколько килогерц).
    Поэтому, теоретически :), частотник должен работать и от постоянного напряжения вольт 300-350.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @zavgar72, @Naishm, Видео с "совсем базовыми" установками. 97 - 98 после 51 минуты, а вообще все просмотреть не вредно.
  3. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    Добрый день. Есть такая проблема. Имеем колодец на 3 кольца с насосом unipump eco vint 2, гидроаккумулятор на 80 литров и самое простое реле давления. Решил перейти на управление частотником, что бы уменьшить скачки давления в системе, для корректного нагрева газовой колонкой горячей воды, и отказаться от большого ГА в котором застаивается вода. Приобрел на озоне Частотный преобразователь SFW-2200. По отзывам "воткнул и работает без танцев с бубном". Установил частотник, гидроаккумулятор на 5л, взамен 80л. Запустил. Насос сразу включается на всю катушку, естественно перескакивает давление далеко за выставленные 3 очка до 4,5 а то и 5, и отключается, давление падает до 1,5-2 опять включается на полную и так по кругу. В итоге вместо плавного запуска насоса и удержания на определенной частоте, имеем скачки давления в 2-3 атмосферы и многократное включение-выключение насоса за короткий промежуток времени. Не знаю в какую сторону копать, насос менять или частотник.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Добрый день.
    Неоткалиброван датчик давления. См. видео выше, там, кажется, есть.
    ГА мал или неправильное давление в нем
  5. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    Датчик давления показывает правильно, рядом стоит стрелочный, показания совпадают. Ну и в настройках частотника нет возможности изменить параметры датчика. Думаю из-за того что это готовое решение уже укомплектованное своим датчиком. Я думаю, не может-ли это быть связано с засорением насоса, так как он не новый. Может ли быть такое, что на малой частоте насосу просто не провернуться?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Все может быть, Вы же понимаете, как много маны уходит на диагностику по фотографии, а уж по текстовым сообщениям вообще!
    Тем не менее, что с давлением воздуха в гидроаккумуляторе? Сверьтесь с инструкцией.
    Попробуйте вернуть назад большой ГА.
  7. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    Давление в ГА как положено накачивал на 10 процентов ниже заданного давления воды. И спускать пробовал и поднимать. Просто суть частотника в том что он плавно должен нагонять обороты насоса. А происходит так что частотник, судя по параметрам частоту повышает, но насос не стартует, и когда уже за 40 герц переваливает насос врубается на полную. Соответственно сразу в перекач уходит. Понятно что с большим гидроаккумулятором будет ситуация лучше, но должно и с маленьким работать. Я понимаю, что по сообщениям не определить суть проблемы. Просто вдруг у кого-то была подобная ситуация.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Из просторов тырнета: изношенная механика насоса, что Вы и подозреваете. Вот обсуждают "наступившее" отключение частотника по перегрузке:
    "...по факту текущей ситуации - так ведь три года всё работало. И если настройке все те же, то что то все таки изменилось.
    Ведь если ошибка по перегрузу, то получается тяжело ЭД крутится. Не может он провернуть редуктор, насос.
    Надо всех "трясти" что делали на оборудовании: замена ЭД, замена подшипников, смазка подшипников, замера насоса, замена масла в редукторе (соответствие вязкости как минимум), изменение условий пуска по технологии, ну а так далее, ..."
  9. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    А я еще интересную информацию нашел в комментариях под одним из видео про частотники. Пишут, что винтовые насосы в принципе не могут нормально управляться частотником, т. к. при плавном пуске ему не преодолеть повышенное трение шнека и что нужно только центробежный насос.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, и такое есть.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    1. Так смотрите настройки плавного запуска у вашего частотника
    2. Идея с отказом от большого ГА - ошибочная, тем более он уже был установлен.
    P. S. Посмотрел его инструкцию - действительно, "воткнул и работает, без танцев с бубном". Ничего не настраивается, кроме целевого давления. Сенсор идет в комплекте и уже откалиброван
    Поздравляю - вы купили самый лучший автомобиль, в котором рулить не надо, руль зафиксирован в самом правильном по мнению производителя положении. Вам не нужны танцы с бубном же были?
    Проблема в отсутствии возможностей для танцев с бубном у вашего частотника. Он настроен на некий идеальный насос, с какими-то неизвестными параметрами плавного запуска, а на вашем насосе дает слишком быстрый старт. При этом вы фактически убрали ГА, который служит "смягчителем" скачков давления
    Идея работы с ГА на 5 литров - порочна по определению, и требует очень точной настройки и плавного старта, и ПИДа.
  12. denis_sto
    denis_sto
    denis_sto
    А причину, по которой сгорел частотник выяснили?
  13. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    С новым центробежным насосом всё заработало. Счастью нет предела. Причём перед заказом насоса звонил производителям. В джилексе категорически заявили, что ни один их насос не подходит для работы с частотником. В беламосе так же категорически сказали, что любой их насос работает нормально с частотниками. Соответственно взял беламос. Установил и все сразу заработало как надо, разброс по давлению в две десятых атмосферы.
  14. PavelGon
    PavelGon
    PavelGon
    Подмосковье
    Перестраховываются. Водомет работает с частотником. У меня он вообще горизонтально в колодце лежит. вот срок службы маловат. 5 лет и сгорает - весной пришлось менять на новый
  15. Gnomeg
    Gnomeg
    Gnomeg
    Я тоже так подумал, что при гарантии 3 года, они будут перестраховываться по любому поводу, хотелось его конечно взять. Но рисковать не стал, взял самый дешёвый беламос, думаю наверное не на долго его хватит. Потом как раз возьму водомет, раз вы говорите, что он нормально с частотниками дружит)
