1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Частотник - он для того и служит, чтобы насосы и прочие устройства максимально долго работали. Так что не загадывайте :)]
    Любое устройство - это лотерея, у более дорогих вещей просто выше шанс "выигрыша", то есть бОльшего срока службы, нежели у дешевых аналогов.
    То есть можно напороться на брак в премиальном сегменте, а можно взять дешевку, которая переживет скважину :)
    ...У меня, кстати, беламос. И да, я сразу купил второй такой же - но не потому, что это беламос, а чтобы не остаться без воды, допустим, в новогодние праздники, когда при всем желании ничего не купишь. Ни беламос, ни хренамос, извините... И, опережая вопрос, блок управления насосом у меня тоже лежит запасной. Старт-стопник, но он ЕСТЬ.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    А у меня не лежит, а стоит! Как вопрос :)
    Тупое дешевое реле стоит перед насосом, выставлено на давление выше частотника. В обычной жизни работает предохранителем, если вдруг частотник сойдет с ума - вырубит на 4 атмосферах насос. Одно движение рубильника, и работать будет без частотника.
    Запасной частотник тоже есть, но в он в ремонте уже полгода, у ремонтника руки не доходят
  3. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Народ, посоветуйте по частотнику для скважинного насоса. Думал ставить что бы держать постоянное давление в системе, т. к. бесят перепады (дельта) на обычном реле. Но сантехники сказали что можно поднять давление и сделать включение на 4 и до 5 атмосфер, тогда не будет чувствоваться перепад а за цену частотника купить еще 2 насоса. У кого какие мысли?
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Здравствуйте. Заказал насос Belamos ТМ10-P. Вопрос подключения к автоматике. Имеется 2 частотника Еrmangizer ER-G-220-02 и ER-G-220-03. Подключать буду один из них.
    Насос поставляется с коробкой. Что в коробке? Конденсатор? К частотникам подключать через коробку или в обход? Насос выбран из соображения производительности - 1900 л/ч - это более, чем достаточно. Заранее спасибо за ответ.
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так 4 винта открутить и посмотреть. Кнопка включения точно есть.
    В описании написано что это конденсаторная коробка. Подключать с ней (с ним, с конденсатором).
    Кнопку нажать\включить и при работающем частотнике не трогать.
  6. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Тк заказ в пути. Как я посмотрю? Как приедет, конечно я в нее полезу!
    С официальных сайтов (почт), а их, прям, штук 5, наверное, пишут, что этот насос с частотником не совместим. Без конкретики. На перезапрос "почему?" пока молчат.
    Что именно там может быть несовместимого? Как я понял, просто пусковой конденсатор вынесен наружу в виду особенности конструкции.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не совсем так. При работе двигателя переменного тока с преобразователем частоты ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН режим работы БЕЗ КОНДЕНСАТОРА.
    НО
    прямое подключение обмоток мотора без конденсатора должно быть изначально предусмотрено не только конструкцией насоса, как у Вас (возможность исключить конденсатор из цепи питания), но и в преобразователе частоты.
    У Китайских HY-2 "с конденсатором" и "без конденсатора" это два разных варианта коммутации питания насоса на клеммной колодке.
    У Эрманджайзеров - не знаю, курите инструкцию.
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Не обратил внимания, извините.
    @Злойспаммер, все верно, HY2 может двумя способами подключаться. И, конечно, без конденсатора лучше, т. к. схема с конденсатором рассчитана на 50Гц.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Вы предлагаете людям в чате посмотреть инструкцию к вашему насосу за вас?
    Если у вас конденсатор в коробке и можно подключить мимо него, и ваш частотник поддерживает этот режим - подключайтесь мимо. Опять-же, надо посмотреть инструкцию на частотник
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Конечно я прочитал инструкцию! Там не сказано про подключение с конденсатором или без. Видимо, производитель частотников считает, что все современные насосы имеют конденсатор в своем составе. Так или иначе, на схеме он указан. Да, и вариант схемы только один.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Просто он не стал делать вторую фазу управления для безконденсаторного подключения. Это дешевле.
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Интересно, а вторая фаза в китайском ЧП реализована за счет фазосдвигающего конденсатора или все же схема посложнее?
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Похоже, бренд Эрманджайзер пошел по пути Эппл. В обозримом будущем они представят "прорывную" "хай энд" модель "универсального" частотного преобразователя с возможностью работы с любыми насосами - и с конденсатором, и без конденсатора...
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    А с другой стороны, раз практически все бытовые насосы идут со встроенным кондеем, зачем делать частотник со второй фазой, если она ни кому не нужна? Усложнять, а следовательно удораживать схему?
    Не очень ясно. Ну, понятно, что стеб, но не понятно, что не так с брендом эрманджазер?
    Не хочу ни кого рекламировать, но модель ER-G-220-03 сделана весьма качественно. И внутри и снаружи. Конечно, не исключу, что не без участия Китая. За 5 лет ни одного отказа. Отказался от нее только изза того, что нету возможности ограничения частоты, а так как дебет скважины мизерный, эта опция очень понадобилась. Купил ER-G-220-02, у него есть такой параметр. Но, если честно, так и не получилось заставить систему работать стабильно, так как при "зарезании" верхней частоты, насос работает неадекватно. Сейчас в процессе экспериментов. Насос Джилекс 40/50 (2.4 м³). Сейчас вот жду Беламос ТМ10-P - вихриевой, на 1.9 м³. Они вроде как (судя по описанием вихриевых насосов) при малом расходе дают хорошее давление. Но не понятно как будут работать с частотниками - производители почему-то не рекомендуют.
    И еще, какого хрена везде написано, что расстояние от дна скважины должно быть не меньше метра? Не все ли ему равно? У меня песка нет! На дне гравий лежит.
