1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне интересны оба варианта.
    Второй мне наиболее симпатичен.
    Желательно понять, есть ли бюджетное решение?
    Да и в личку можно ссылку кинуть- это не возбраняется Правилами!
  2. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Sirio, PWM и др. - это проточные блоки управления насосом с использованием инверторной технологии укомплектованные обратным клапаном, датчиком давления, датчиком протока и настроенные на работу с насосом. Отдельно инвертор - преобразователь частоты - может применяться где угодно, где есть асинхронные двигатели - вентиляция, конвейеры, станки, ну и насосы разумеется, если его укомплектовать как минимум датчиком давления. Так как устройство универсальное, то под конкретную задачу его нужно настроить, что достаточно сложное занятие для новичка. Поэтому разница в цене в 20% - стоимость времени потраченного на сборку и настройку.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @demetrius77, Продолжайте!
    Есть кой какой опыт работы с частотником от Шнайдера, но с трехфазным...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и хотелось бы услышать примеры конкретных моделей таких инверторов, но однофазных.
  5. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Если известные, но недорогие марки, то Mitsubishi, Lenze, Invertek выпускают однофазные частотники 1-вход, 1-выход 230В, но допустимый ток до 10,5А. С полгода назад появился на рынке еще более дешевый Eura E2000 у них в линейке есть модели до 2,2кВт 1-фаза вход, на выходе - 3 фазы, т. е можно использовать как 3-х фазный двигатель с коммутацией обмоток треугольник, так и однофазный с конденсатором. Последняя модель порадовала хорошими заводскими настройками PID регулятора, т. е. давление в системе очень стабильное и засыпает он при отсутствии разбора очень уверенно. Что касается преобразователей (датчиков) давления, то я предпочитаю швейцарский Keller PA21Y 4-20мА или Danfoss серии MBS. К примеру частотник Eura E2000 0.75kW 230V - 5 600руб. + Keller PA21Y - 4 500руб. итого 2000руб экономии по сравнению с Sirio.
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ссылки можно выкладывать ? Вот на форуме нашей застройки кто-то делал. Я потом мониторил в китае частотники. С доставкой в 200$ укладываешься, там они вобще по сотке стоят. Датчики 4-20 - 50$
    https://www.poligon.by/blog/1488.html
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denia, там описано всё в общих чертах, хотелось бы, чтобы у нас на форуме было бы разложено всё более подробно.
  8. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Я уже говорил, что в Китае частотники делают в каждом гараже. Вопрос себестоимости - качество комплектующих. Схема несложная, основная проблема - качество комплектующих и культура производства. Некачественные детали - резкое снижение ресурса частотника. Я предпочитаю цене надежность, чтобы не вызвали 31 декабря в 21-00 "А у нас воды нет" :( Гарантия на выполненные работы - 1год - придется ехать причем бесплатно. Упомянутые мной частотники и датчики работают на муниципальных объектах в очень тяжелых режимах и работают годами.
    P. S. Недавно попался умерший частотник одной известной марки - 6мес. работы - вытекли электролиты (на сайте производителя конденсаторов нашел - ресурс всего 2000часов!) - электролитом облило все, что ниже - результат-замена платы или частотника. То же самое касается и датчиков. Нормальных производителей по пальцам посчитать - цены у оф. дилеров очень высокие, приходится искать самых нежадных менеджеров, которые могут дать скидку от официального прайса до 30-40%.:victory:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denia, если посмотреть по ссылке во что выливаются затраты на организацию частотного управления с датчиком давления, то оказывается что дешевле приобрести тот же Sirio Entry 230.
  10. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Да есть, но не по всем моделям. Вообще они встречаются очень редко, как правило только в комплекте с оборудованием европейского производства (венткамеры например) у нас цена на Shneider или ABB в 1,5-2 раза выше чем на Lenze, Eura и т. д.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Я не спец, допустим не знаю, что такое — дроссель для защиты двигателя за 90$.:)
    Ну и кроме того по отзывам SIRIO не очень. Кроме того не факт что он потянет мой 1,8 киловаттный насос.
  12. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    А для чего такой мощный насос на скважине? И какие проблемы с Sirio Вас пугают?
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    @demetrius77, ну тут в соседней теме расписывали проблемы. Насос такой, потому что скважина на 3 дома.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это неважно. Важно, что если вы не хотите создавать помехи по сети от работы частотного инвертора на свои же бытовые приборы, тот же ТВ и тому подобное, то вам придётся понести эти затраты.
  15. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Если скважина на 3 дома, то Sirio сложно приспособить т. к. в нем стоит обратный клапан и его придется монтировать в кессоне или павильоне. В Вашем случае рекомендую для удешевления проекта адаптер далее тройник (2или3) далее по напорной трубе в любом из помещений фильтр, датчик давления гидроаккумулятор и только потом обратный клапан (это что касается гидравлической линии) по электрике - Ч. П. Eura E2000 в сеть 220В от него к насосу. Если помехи будут, то в сеть перед частотником фильтр радиопомех.
