1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. iChip
    iChip
    iChip
    Собираюсь летом заняться на даче водопроводом. Есть скважина, глубина скважины 10м,водяной столб 3м, динам. уровень 2м. Дом в 2-ух метрах от скважины. 2 этажа. Максимальная высота подъема воды 5м. Выбрал погружной насос Водолей БЦПЭ 0.32-32У или Belamos 2TF-45/1, до этого стоял Малыш. Подскажите, какой лучше? Дебит скважины не более 1,5куб.м.,(по ощущениям не менее 1куб.м.) Давление в системе будет от 2,0 до 3,0. Расход максимум 20л/мин.(туалет, душ и раковина). Хочу сделать инверторную систему управления водоснабжением. Плавный пуск, плавное регулирование оборотов, плавное поддержание давления в системе. Ну думаю вы поняли :) Остановил пока свой выбор на китайском инверторе HY2. В целом он меня всем устраивает, но... Изучив тему по данному частотнику, обнаружились некоторые особенности его работы. Например, после отключения электричества он автоматически стартует и повышает немного давление. Вроде как в настройках можно параметр Р27 установить на 5Гц и старта после отключения питания не будет. Это первое. Второе. На случай выхода из строя частотника хотел бы добавить в схему управления так же и РЗСХ (реле защиты сухого хода) и РД. И подключить последовательно - Насос - РЗХ - РД - HY2. Но тут есть тонкость в настройке РД (реле давления), если частотник регулирует давление от 2 до 3, он будет включаться когда будет 2. РД при работающем частотнике, должно выполнять функцию выключения, если давление превысит к примеру 3,5 и функцию включения при 2,5. Получается следующий алгоритм действия:
    1. давление 0 - РД вкл - HY2 вкл - старт насоса
    2. давление 3,0 - РД вкл - HY2 выкл - остановка насоса
    3. давление 2,5 - РД вкл - HY2 выкл - насос не работает
    4. давление 2,0 - РД вкл - HY2 вкл - старт насоса до 3,0
    Это если все нормально работает, теперь рассмотрим вариант с повышением давления и зависанием частотника
    4. давление 2,0 - РД вкл - HY2 вкл - старт насоса до 3,5
    5. давление 3,5 - РД выкл - HY2 выкл - насос не работает. Здесь следует отметить, что HY2 не сам выключился, а РД его обесточило.
    6. давление 3,0 - РД выкл - HY2 выкл - насос не работает
    7. давление 2,5 - РД вкл - HY2 выкл - насос не работает
    8. давление 2,0 - РД вкл - HY2 вкл - работа насоса до 3,0...
    И еще один момент, когда такая схема подстраховки, в виде РД, должна сработать.
    Засор или нерабоспособность ДД (датчик давления). В таком случае, если ДД засорился до включения насоса, то при расходе воды давление просто упадет до 0 и ничего не включится. Это нормальный вариант, сам все заметишь и пойдешь искать причину. Если же ДД стал неработоспособен во время работы насоса, то без РД от бы молотил до максимально возможного давления, 4-5, а так РД отключит (обесточит) по достижению 3,5 и HY2 и насос.
    Ну а теперь вопросы.
    Можно ли на практике сделать такую схему? Нужно ли вообще в данной схеме РЗСХ? Можно ли РД отрегулировать на вкл 2,5 и откл 3,5, если можно, то какое? Если есть какие-либо замечания или советы, готов выслушать. Спасибо.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Какая хорошая тема, внесу свой опыт:
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    тоже столкнулся с такой проблемой на насосе стервинс из леруа. Предположу, что ёмкость конденсатора нужно уменьшить, но на том насосе конденсатор внутри насоса, вам проще поиграться с ёмкостью конденсатора.
  4. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Идея так себе
    1. впрячь в одну упряжку трактор и автомобиль не есть хорошо.
    2. если умрет частотник, то его все равно придется снимать и в ремонт, а управление насосом переключать вручную на механическое РД, те автоматики не получится.
    3. если механическое РД будет постоянно включать и выключать частотник, то он точно преждевременно сгорит.
    С моей точки зрения схему подключения нужно организовать таким образом, чтобы механическое РД выполняло роль аварийного выключателя при превышении заданного давления на 1-2бар, тк у данного частотника есть один существенный недостаток, при обрыве линии 4-20ма (линия электронного РД), частотник будет повышать давление в системе до тех пор, пока не лопнут трубы, вот тут и нужно поставить аварийное отключение.
    А в целом, я думаю, частотник надежный и будет служить долго, если в его работу бездумно не вмешиваться, а если что-то менять в настройках, то обязательно записывать заводские.
  5. darkening
    darkening
    darkening
    А кто-нибудь писал китайцам, может они смогут поменять прошивку, чтобы при обрыве датчика насос не включался?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А зачем вы рвёте датчик? мне кажется это самая редкая проблема...
    датчик 4-20мА создан как раз для того, чтобы определять обрыв, при токе ниже 4мА. Без определения существуют датчики 0-20мА. Но инженеры программирования об этом не в курсе...
    Существует как раз большая вероятность, что пробьёт транзистор и будет просто насос работать напрямую, чем провод датчика оборвётся
    А реле давления, я бы поставил ко всем частотным преобразователям - на реле не только защиту можно выполнить но и резерв при выходе из строя ПЧ
  7. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Все правильно, главное защититься от избытка давления. Иначе слабое звено.
    А датчик мы не рвем, я просто предлагаю защититься при помощи механического РД, раз нет программной защиты. Цена вопроса 500руб.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Программная защита вам не поможет когда транзисторы заплавятся. Реле давления по превышению всё-равно ставить, как аварийное, чтобы на время ремонта частотного преобразователя/инвертора, датчика давления - у вас в доме была вода.
  9. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    1. Я взял Водолей БЦПЭ 0.32-32У исходя из расхода, давления, габаритов, отзывов, к тому же конденсатор отдельно от корпуса. Но для Ваших условий нужен как минимум БЦПЭ 0.32-50У, т. к. потеря давления при подъеме воды на 15 м (скважина+дом) составит 1,5 бар, а еще горизонтальный участок, фильтры да углы, т. е. при номинальном расходе с БЦПЭ 0.32-32У получите атмосферы полторы, а то и меньше.
    2. Я не заморачивался на дополнительных реле расхода и давления, т. к. систему делал для бани и использую её 1-2 раза в неделю, частотник находится в комнате отдыха почти под постоянным контролем. Да и производительность насоса не даст ему поднять давление выше 4 бар, а от длительной или сухой работы имеется встроенная тепловая защита.
  10. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Необходимо учитывать, что производительность насоса указана при частоте 50гц, но так как мы имеем дело с часотником, то нужно принять соответствующие меры (программно) от несанкционированного увеличения частоты выше номинальной, а соответственно производительности.
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Какие меры? Инвертор по умолчанию выше 50 и не поднимает.
    Я вообще ограничил 45 герцами, ибо достаточно. Насос при работе на закрытый кран только до 3,5 бар нагнать может. Рабочее давление 2.0.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тоже согласен что тема по выходу из строя насоса надумана. У самого насос Водолей БЦПЭ 0.32-32У. И в хвост и в гриву...выше 3,5 атмосфер не нагонит ну никак. Слабенький он, и вообще не понимаю зачем для маломощного насоса нужен частотник? Он на два открытых крана работает то так себе. Частотник не поможет комфортно принимать душ и одновременно мыть посуду с таким насосом.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Какое давление установить в гидроаккумуляторе при использовании регулятора давления понятно, а какое при использовании частотника ?
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    07 от выставленного
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я думаю не только мне не понятно.
