1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Ты не прав, вполне позволяет. Тропический душ, откроыйтый на полную кран на кухне- стабильные 2 бара (как и высталвено).
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Прав, не прав, но в течении 3-х лет с этим насосом комфорта не испытывал. Тем более с тропическим душем. Как понял это аналог большой форсунки что на потолке душевой кабины? Можно в теме водолеев почитать, этот насос уже не раз обсуждался-основное его предназначение-набор емкостей из скважины. Для водоснабжения дома он не предназначен, отсутствует запас по "напору". Использовать конечно можно, как делаю это не один я и то куплен был на авито на убой для свежей скважины, но вешать на него частотник-это извращение. Пока работает и догонят в системе 3,1 атм-менять не буду, т. к. выкидывать жалко. Но 50й водолей уже лежит как 2 года в запасе.
  3. darkening
    darkening
    darkening
    Я думал речь вообще про дешевые насосы, типа как у меня на 550вт. У меня беламос TF3-40, который на глубине 18 метров.
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так водолей тоже не из дорогих - 650 Вт.
  5. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Чересчур категоричное утверждение. Всё зависит от задач и условий, у каждого они свои.
  6. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    В инверторе, в отличие от механического РД, задается один параметр давления, которое частотник стремится поддерживать. Вот 70% от этого давления и следует накачивать в гидроаккумулятор. Те при выставленном давлении в частотнике 2 бар, давление в ГА следует сделать 1.4 бар. Но следует помнить, что давление в ГА накачивают и проверяют, когда вода в ГА отсутствует, те слита.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    тогда не понимаю в чем проблема. насоса хватает с головой. просадок давления нет! я даже на 45 герц его ограничил.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уже вроде выясняли этот вопрос. Давление включения, пусть даже оно по другому называется или привязывается к поддерживаемому (или к отключению) всё равно присутствует. Вот от него и пляшем с настройкой ГА.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @Protasevich, Спасибо! Вот теперь всё понятно.
  10. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Русский мануал
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
  12. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    С ютуба "Насосная станция с преобразованием частоты" ссылка внизу под фильмом.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Не знаю полезно вам будет или нет, но датчик давления нужно размещать как можно ближе к насосу!
  14. darkening
    darkening
    darkening
    Пробовал кто-то с PID эксперементировать?
    В моем случае понятно, что насос подобран без переизбытка мощности и не требует глубокой моуляции. Но хочется идеала :)
    У меня на постоянном давлении частота скачет от +-3 до +-5 герц. Чем выше проток тем ниже дельта частоты.
    Игрался с параметрами 114 и 115, делалось только хуже. Причем: удавалось меняя параметры по время работы насаса загнать дельту ниже 1 герца. Но при перезапуске насоса система уходила в расколбас (от нуля до 45 скакала). В итоге, пока вернул все на родные значения.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С ПИДами обязательно играться нужно! и очень долго вам это придётся делать вручную... ПИДы зависят от давления, насоса и расположения датчика давления.
    На Данфоссовских частотниках ПИДы проще править через комп по RS485, а вручную ..опа, часами игры!
