1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Пиасали тут про частотники, которые можно купить у нас, нашел вот видео:
    Как настроить преобразователь частоты по датчику давления с ПИД-регулятором. Пошаговая инструкция - YouTube
    Это EKF Vector 100.
    Цена как у китаца. Однако!
    По идее датчик надо ставить перед гидробаком...у меня он после (
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    так-то при частотнике гидроаккумулятор не нужен! если датчик расположить не далеко от насоса!
  3. darkening
    darkening
    darkening
    бак на 10 литров, без него с настройками по умолчанию не стабилизируется давление.
  4. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Гидроаккумулятор при частотнике нужен, но его работа менее заметна.
    зачем?
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Датчику давления плевать где его ставить (до или после ГА), а вот если есть в системах датчик потока, тогда после ГА !
    Чтобы уйти от установки ГА, датчик нужно расположить как можно ближе к насосу (относится к скважинам с погружными насосами!). Это из-за малой скорости движения воды. Поэтому приходится компенсировать задержки ГА на поверхности или удалённости.
    Кому лень играться с ПИДами играйтесь с ГА.
  6. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Не предназначен для работы с однофазными ЭД
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если есть отключение функции от обрыва фаз - его можно использовать и для однофазных ЭД
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто пробовал ставить ГА на 2 литра, а не больше? Как себя ведёт частотник ?
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что тебе это даст?
    Как я говорил ранее, что систему можно использовать вообще без ГА ! Но, даже если тебе ответят что "ВСЁ АГОНЬ!" это не значит что тебе поможет, как только внести в систему любое изменение (материал, диаметр, длину и направление труб, другой насос, расположить в другом месте датчик, а ещё у датчиков есть разброс параметров, даже другое давление - и-и-и, УСЁ, система будет вести себя по-другому...
    Даже при изменении параметра требуемого давления, приходится править ПИДы !
  10. darkening
    darkening
    darkening
    Стоит ли пытаться настроить такую работу именно на этом частотнике. Если кто-то так сделал, то есть смысл пробовать.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Значит смотрите, процесс наладки должен выглядить так:
    1 - выставляем давление 2-4 кгс/см2 (или Бар, кому как удобно)
    2 - без ГА пробуем править ПИДы, разгон-торможение (час-два-три-полдня)
    2.1 - если ПИДами не можем поправить стояк стрелки манометра, добавляем ГА малого объёма (до 5л)
    3 - наслаждаемся стабильным душем
    3.1 - если пункты не помогли - меняем частотник или систему
    При этом стараемся выполнить условия:
    1 - датчик ставим как можно ближе к насосу (в кессоне/колодце, даже если до него 100м - тащим провода и датчик), а частотник ставим, где сухо тепло, приятно и есть манометр с краном (есть ограничения по длине провода до двигателя)
    2 - минимальная частота однофазного насоса примерно 25Гц - обязательно проверяем нижний порог работы насоса! Насос опускаем в бочку (если погружной) и поднимаем частоту до струйки или опускаем частоту до прекращения фонтанчика.
    3 - для нормального принятия душа, давления достаточно от 1,2кгс/см2, не надо давить в систему 5кгс/см2 ! выбираем среднее 2-4 кгс/см2 на поверхности земли, в зависимости от этажности и наличия очистительных станций
    4 - давление воздуха в ГА на 15-30% ниже номинального установленного воды в системе.
    5 - дельту включения насоса не более 0,1кгс/см2 (варуна, даб, сирио, эрманджайзер - менее 0,5 не выставить, из-за этого болтанка при малых расходах или частотах)
    6 - проверьте быстрое закрытие клапана бачка унитаза, при медленном закрытие, насос будет переодически запускаться пока полность клапан не закроется.
    Возможно поможет...
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Бездумно тыкать пидами, действительно, можно часами и днями.
    Надо иметь представление что вообще такое PID ругулятор. Что такое пропрорциональная (P), интегральная (I) и дифференциальная (D) части.
    Еще, похоже, что прораммная реализация от частотника к частотнику может отличаться... Например: Эта тупица при пуске в любом случае догонет герцовку до максимума, и только потом начинает регулировать.
    Играясь настройками P и I во время работы наса я легко подбираю парметры при которых система попадает в равновесие и адекватно реагирует на степерь открывания крана или нескольких кранов.
    Герцовка плавает в десятых долях герца. Но стоит частотнику уйти в режим сна, новый пуск и начинается расколбас, дожидаться стабилизации которого нет никакого желания...
    У вас не так?
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    У меня есть старый частотник телемеханик атв31 (есть видео на ютюбе), там нет ПИДов, но он настолько адекватно рулит насосом! А настраивается вообще разностью тока датчика и разгоном-торможением.
    У данфоса действительно иногда бывает, когда при длительном простое, он при открытии крана загоняет стрелку в упор на несколько секунд и потом стабилизирует давление, с чем связано - хз...
    Есть как-бы функция специальная, "срыв ротора" - это как раз, когда в момент старта подаётся 100% мощность, на заданное время, обычно это настраивается...
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    ПИД регулятор бессмысленно настраивать во время работы насоса, тк система вышла с нулевых оборотов. При смене коэф. необходимо каждый раз останавливать насос и запускать заново.
    Величина пропорционального коэф. настраивается в зависимости от производительности насоса и входного давления воды, если это повышающий насос.
    Чем выше производительность насоса, тем он быстрее перерегулируется, те проходит заданное значение давления вверх и только потом при помощи интегрального коэф. регулятора насос сбавляет обороты и соответственно давление. При неправильно подобранном инт. коэф. насос уменьшает давление ниже заданного и тогда опять в работу вступает пропорциональный коэф. и пытается поднять давление. При неправильных коэф. система входит в автоколебание и мы тогда видим, как частота инвертора постоянно скачет, пытаясь удержать давление в заданном значении.
    Отсюда следует, что коэф. подбираются индивидуально в каждом отдельном случае и заводские коэф. необходимо корректировать под себя. Практика показывает, что пропорциональный кэф. в 10 раз больше, чем интегральный.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Причем ГА это дело усугубляет.
