1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Возможно, нужно проводить лабораторную работу по этой теме. И вообще частотник интересен тем, что напоминает дорогую детскую игрушку головоломку.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Доброго времени суток всем! Решился я на эрмана, только не могу решить какой взять. У меня насос акварио 1Е 45 90, находится на глубине 27-30 метров. Статический уровень на 11. Дебет точно не известен, но вроде куба 3. От скважины до дома около 10 метров. До 3,5 атм качает.
    Сейчас стоит механическое реле давления с вилкой 1,8-3,2, но обратил внимание, что плохо промывается первая колонна водоочистки. Колонна 1354 с загрузкой ас+мс. При промывке загрузка почти не поднимается примерно см 2-3. Видимо из за того, что установлена такая вилка на РД. Ну и естественно в точках водоразбора напор плавает. ГА на 20 литров
    Хватит ли мне 1 кВт или есть смысл взять 1,5 кВт? Какая разница между 02 и 03 моделями?
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Мне думается Вам проще найти ветку по Вашему частотнику на этом форуме и продублировать вопрос там. Быстрее ответ найдете или на сайте производителя вопрос задать. Сдесь обсуждают не традиционные решения.
  4. SimonAA
    SimonAA
    SimonAA
    Зеленоград
    Преобразователь XSY-HY2 после сброса параметров (Р38) напряжение показывает (Е 156.0) и при запуске под нагрузкой ошибка Err 2. Как исправить?
  5. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Откорректировать отображение входного напряжения (параметр Р30, в данном случае увеличить). Если, конечно, входное напряжение в норме, а не 156.
  6. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Я так и не смог ничего поделать. Отправил частотник обратно китайцу. Он мне прислал новый. Поставил, пока работает. Сбрасывать настройки теперь страшновато...
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я сбрасывал свой к заводским. Прошло нормально.
  8. darkening
    darkening
    darkening
    Так у кого-то был успешный опыт регулровки PIDов в этом китайце?
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так настройки PID штука очень индивидуальная. Объекты у всех разные.
  10. darkening
    darkening
    darkening
    Я спрашиваю про само сущетвование успешного опыта на этом китайце, если этого было не понятно из вопроса, то уточняю :)
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Меня устраивает достигнутый результат. Не скважина, емкость кубовая в качестве буферной, установлена на высоте 1 метр. 1.2 кгс задание, гистерезис 0.3 кгс. Насосная станция Gardena4000/5, ГА штатный, 24 литра. А что понимать под успешной настройкой ПИД? В данном частотнике, как мне кажется, он условный :) Что такое ПИД знаю по работе.
  12. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Пункт 116 установил максимальное значение 65535, стал стабильнее держать частоту и меньше колбаситься.
  13. darkening
    darkening
    darkening
    При постоянном протоке ожидал увидеть стабильную частоту, но по факту имею колебания +- 2-3 герца. На слабом протоке (включен насос от обртного осмоаса) колебания +-5 герц).
    Мне кажется, это не нормально. Хотелось бы понять суть значений так называемых PID в этом частотнике и как они влияют на его работу. Изучив матчасть, понимаю, что что-то тут не так... Очень странным образом реагирует. Я зависимости не могу определить.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Именно в этом частотнике? Я менял эти компоненты и особого влияния на работу частотника не заметил.
    Я не заметил у себя "качаний" частоты. Можно летом поэкспериментировать, но зачем? По-хорошему, нужно ГА отключать, но мне это сложно сделать (станция компактная и разбирать не хочу и некогда).
  15. darkening
    darkening
    darkening
    Тоесть у тебя "качаний" частоты не наблюдается. Понял.
    Конечно в этом. Я менял компоненты, становилось только хуже, и никакой логической цепочки построить не удалось.
    Думаю над покупкой часотника от EKF для эксперементов. Видео про него я тут раньше скидывал.
