1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    У всех кулеры включаются сразу, как только запускается насос? Кто-нибудь пробовал установить запуск по температуре? (P124). Если выставляю в меню по температуре, то кулеры молчат пока температура не повысится до заданного значения, а потом не выключаются вовсе. У всех так? Может кто знает как настроить выключение?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Нет, нормально работает. Включается при нагреве и выключается при остывании. В P124 стоит 47.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Может не совсем в этой ветке уместно - но послушать стоит краткий курс принципа работы частотных преобразователей.
  4. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Действительно, поставил 40 градусов и теперь на 30 выключается. Вероятно он должен опустить температуру на 10 градусов от установленного значения. А у меня стояло 30 и он не мог охладить до 20.
  5. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую!
    Можно подружить данный частотник и колодезный насос со встроенным поплавком?
    Как отреагирует на разрыв в цепи нагрузки? Понятно, что вылезет какая-то ошибка. Но не будет-ли броска напряжения через ключи прибора? Это наверное касается и реле сухого хода. Хотя его, наверное, можно подключить на управляющие контакты.
    От частотника до насоса около 25 метров.
    Обязательно устанавливать датчик давления в колодце?
    На работе подарили DMP331 0-1.0 MPa 4-20 mA. Но в колодце его клемник нужно герметизировать от окисления и конденсата. Кабель датчика должен быть экранирован?
    Тянуть сигнальную ветку в 25м не интересно.
    Ну разве выклянчу у админа бухту витой пары в уличном исполнении.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    если вам эти процедуры не интересны, нам и того подавно! Обычное реле и ГА решит ваши потребности в воде!
    Частотник и датчик можете отправить мне, установлю которым интересно.
  7. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Похоже коряво выразился :) и нарвался...
    Попробую сформулировать четче:
    • Как повлияет на работу частотника обрыв (поплавком и/или реле СХ) цепи питания насоса? Только выдаст ошибку или сгорит?
    • Имеет смысл тянуть два провода дискретного сигнала на управляющий вход прибора?
    • Расположение датчика давления с токовым выходом в колодце даст устойчивость системы управления? При расположении датчика давления внутри дома система уходит в колебания?
    • Кабель от датчика давления должен быть экранирован? Сечение провода на 25м.
      Можно объединить в одном кабеле с управляющим сигналом поплавкового датчика?
    Цена реле и ГА 100 л. уже почти сопоставима со стоимостью частотника. А с горизонтом 5-7 лет с заменой мембран.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да по частотникам все было бы хорошо, но если было бы достаточно положительных отзывов в их применении. Но статистика показывает, что простые решения перекрывают все преимущества применение частотников в бытовых нуждах. Да-на производстве и в ЖКХ они нужны. Отрабатывают. Но там и давление и сами насосы заточены на работу с ними. А скважинные насосы с конденсаторным пуском в связке с частотником создают больше проблем. Так же где гарантия, что частотник проработает те же 5-7 лет и не сгорит? Где брать з. ч. по быстрому, а не ждать их с Али месяц? Хочется простого решения-запустил систему и забыл. Все больше думаю над решением электронного реле с плавным пуском и ГА. Как то это более надежно работает. Да и мембрану то поменять не так сложно, если купить ходовой ГА. Я не против частотника-но читая форумы, все эти танцы с настройкой как то не впечатляют. Что еще смущает-срок жизни насоса-связка водолея и частотника. На сколько насос дольше проживет или сломается? Опять таки статистики нет...хотя эти частотники уже выпускаются достаточно давно...
  9. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Как я понимаю трехфазные частотники для самодельных станков используются куда шире. Там все давно проверено и опробовано. Вопрос в том, что в широкой продаже нет трехфазных насосов для скважин и колодцев. И все равно они работают на плавный пуск/останов. Можно завести сигнал с реле давления на управление такого частотника.
    На али много решений для плавного пуска
    https://aliexpress.ru/item/4000402867856.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.387b2e0e1QzjFz&_ga=2.222227992.1462324417.1614631912-153486829.1606582022&sku_id=10000013552375734
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Мне пока это нравится... https://реле45.рф/
    Плавный пуск планируют выпустить в скором времени.
    https://vk.com/relay45?z=photo-185920632_457239141/wall-185920632_113
    В последнее время на Али покупаю простые вещи и слаботочку...что то серьезное и силовое предпочитаю не покупать. Там хромает все-от пайки до комплектующих. За деньги по серьезней проще купить у Наших самодельщиков. Потому и такое пренебрежительное отношение к частотникам с Али. Есть ли там хотя бы "Алишное ОТК" и какого качества там комплектующие - вызывает вопросы. На ютуб много роликов хотя бы по покупке транзисторов. Что приходит в пакетике-не понятно.
  11. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Неплохо! Буду следить
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    • Нехорошо так делать. Может умереть частотник.
    • Да
    • Близкое расположение датчика и частотника повысит устойчивость. Может уйти, может нет. Зависит от длины\сопротивления трубопровода\давления.
    • Экранирование желательно, но не обязательно. Токовая петля менее подвержена наводкам вследствие низкого сопротивления. Сечение 0.5 - 0.75 мм. кв. Можно кабели располагать вместе. Но если вместе, я бы экранировал.
  13. Dmaraptor
    Dmaraptor
    Dmaraptor
    Проблема в том, что это у нас не просто частотник который управляет оборотами мотора на станке. Это частотник с ПИД регулятором, то есть обратной связью. И вот тут то и кроется проблема. Настроить эту связь не просто потому что водопроводы у всех очень разные по мноим параметрам. И настройка ПИД под каждый конкретный случай задача не тривиальная. Китайцы что то там настроили под 90% нужд, но понятно что это не оптимальные настройки с точки зрения конкретной системы. А в 10% случаев они вообще не работают как надо.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А, самое интересное, пид не всегда нужен. Вполне можно обойтись ограничением макс. оборотов и плавным стартом\стопом. Ну и гистерезис.
  15. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Обратил внимание что насос через частотник выдаёт меньшую мощность даже на 50 герцах, т. е. при включении насоса просто в розетку он активнее поднимает давление и способен его выше поднять (через частотник насос набирает 5 атм, а напрямую в розетку 6.5 атм). С чем это связано? И как побороть?
