1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    В моей системе при Р114 - 0 частотник не уходит в сон. Выставил Р114 - 3000, Р115 - 300, Р116 - 20000, заметил только один косяк: при малом расходе (тоненькая струйка) после закрытия крана сон не наступает и насос продолжает работать с той же пониженной частотой.
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Попробуй целевое давление уменьшить. И настройки Давление 1.8, Р114 - 0, Р115 - 500, Р116 - 800. У меня при таких настройках все тип-топ. Даже при минимальном расходе от обратного осмоса (там свой насос повышенного давления).
    Насос 550вт, глубина 18 метров.
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ничего из этого! Это просто реле за очень дорого!
  4. Drbori
    Drbori
    Drbori
    А можно не просто голословное утверждение?
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я бы Sirio отдал предпочтение. Настроек больше. Обещают PID регулятор.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Почитайте ветку про варуну, там есть мои сообщения (пол ветки обещаний производителя исправить это). В кратце, все эти варуны, сирио, эрманджайзер и даб - работают как реле давления из-за не убирающейся дельты вкл.-выкл. 0,5 бар. Поэтому при малых расходах/частотах, они работают как реле давления. У варуны ПИД - ваще не работает!
  7. darkening
    darkening
    darkening
    И Эрманджайзер тоже! Уверен?
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    нет конечно! но в инструкции и роликах это было...
  9. darkening
    darkening
    darkening
    тоесть даже при таких настройках P111 и P100 = 0 он запускал насос только при падении давления в 0.5 бара?
    По умолчанию в P006 должно стоять 6:
    Итого он должен срабатывать при разности давления в 0,02 * 6 = 0,12 кгс/см2. Это примерно и есть 0.1 бар.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну значит хорошо, если дельту можно убрать до минимума...
  11. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Получается, что у обоих производителей минимум разности давлений, который можно выставить, это 0.5 ?
    Хорошо, как тогда делать альтернативно, по вашему способу?
    Какой внешний частотник и отдельный датчик?
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Есть: ermangizer, ekf и китаец, который тут обсуждают.
  13. Drbori
    Drbori
    Drbori
    А 0,5 бар это вообще ощущается сильно человеком? или только прибору видно?
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Я считаю, что 05 бар это много, напор в лейке душа будет плавать, что некомфортно и раскачивает внутреннюю систему водоснабжения, что пагубно скажется на ее долговечности, особенно в соединениях.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Извиняюсь конечно, но вы мне задали вопрос в ЛС и я его с копирую: "Здравствуйте!
    А такой вопрос, если Варуна и Сирио имеют минимальную дельту 0,5, то какой частотник имеет скажем 0,1?
    В сирио видел видео инженерных настроек, где дельту можно снизить в 0,3Бар, но это не факт.
    В каких частотниках можно убрать/снизить дельту - точно на сей день сказать не могу. Но эта дельта очень плохо сказывается на малых расходах или малых частотах (ниже 40Гц).
    Как ранее писал, что скорость движения электричества, гораздо выше скорости движения воды, поэтому датчик давления надо располагать ближе к насосу по возможности, если нет возможности, применяется ГидроАккумулятор, компенсирующий эту разницу.
    Заметил ещё одну особенноть, где в унитазах применяются поплавки с медленным запиранием, и при наполнении бачка, насос запускается десятки раз, пока не наполнится бачок унитаза.
    С арматурой унитаза на сей день какие-то проблемы, где найти быстрозапорную арматуру с регулируемоей уровней малого и большого смыва - непосильная задача!
    Промышленные трёхфазные частотники имеют уставки любой дельты давления, вплоть до нулевой разницы и работают 99% ожидаемо. В отличие от одфазных редко-впариваемых.
    Возможно есть тот редкий зверь, который работает идеально при малых расходах на длинных магистралях между датчиком и насосом, но я его не держал в руках, вплоть до грундфоса SQE.
    но, для того чтобы понять что такое комфорт водоснабжения, вам нужно сравнить стабильное давление, с давлением, имеющим колебания (или "контрастный душ").
