1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Как много нового тут про ПИД регулирование узнаешь... 5 лет зря учился оказывается.
  2. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Вы не подменяйте понятия!
    в инструкции 0,5 бар - не дельта регулирования, а минимальная разница между установочной величиной давления системы и порогом включения насоса.
    Ту дельту, которая реально чем меньше тем лучше- это дельта, на которую допустимо отклонение установленной величины от номинала. А она в той же Варуне как раз 0,1
  3. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Да хоть 0 можно выставить в параметре Р112, а можно 65535, решает пользователь. По умолчанию выставлено 15 секунд.
  4. darkening
    darkening
    darkening
    У тебя там что, подгорает? Срочно охладить!
    После хоршо открытого крана выключается быстро и не ждет 15 секунд, а вот после унитаза всегда такое. Да это регулируется в настройках.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну дык я то тупой, куда мне до вас, которые просидели задницы 5 лет за счёт государства и ничего непоняли, только выучили.
    А разговор шёл про дельты которые присутствуют вообще в процессе принятия душа! А там и старт-стоп есть и точность поддержания ПИД-регулятором, как в статике, так и в динамике. Научитесь перечитывать сообщения.
    Мне лично некогда было сидеть за счёт государства, в это время я разбирался в конструкциях руками и головой.
  6. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Рассуждать о том кто за чей счет сидел, видя только ник на форум- это конечно показатель специалиста, таки да.
  7. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    А что если использовать универсальный (который просто предназначен для двигателей) частотник с пид-регулятором и в качестве обратной связи поставить датчик давления, ну а в качестве защиты сухого хода - датчик потока. там настроек явно больше
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дык, на видео ранее выкладывал, где управляется насос обычными трёхфазными преобразователями частоты с подключенными к ним однофазными насосами. В природе существуют подобные однофазные ПЧ, около двух штук нарыл, но в руках их не держал, ввиду конской стоимости.
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так никто не запретит. Дело в стоимости решения. Конечно, промышленный ЧП абсолютно вменяемый. Но, по большому счету, частотник это инструмент. Его применять правильно нужно. Да и правильным инструментом приятнее работать и результат предсказуем. Тут я согласен с Vladbodryi.
  10. Drbori
    Drbori
    Drbori
    Физический смысл регулировки частоты вращения двигателя насоса один. Так что по сути и преобразователи все устроены одинаково. Так что выбор за пользователем. Просто обычному человеку лучше аппарат попроще, чтобы настроил и забыл.
  11. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Я уже писал ранее, что частотник 220в вход и 220в выход с векторным управлением, ПИД регулятором, предназначенным для управления асинхронным конденсаторным мотором, кучей настроек (кому это надо) и дисплеем частоты, давления, потребляемого тока + датчик давления 4-20ма вкупе на али стоят 10т.руб, что не совсем дорого и является неплохой альтернативой
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это где такое счастье? И на какую мощность он рассчитан?
  13. darkening
    darkening
    darkening
    На алиэкспресс можно купить:
    модель HY2 + токовый датчик 4-20мА на давление 0-10 Бар докупается отдельно.
  14. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    От 0.75 квт (как у меня) и выше. На али. Покупал осенью 20г.
    Датчик давления я купил на 4 бара (0.4 Мпа) тк давление в системе держу 2.2 бара, для 2 этажного дома вполне хватает.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ссылки на проверенные датчики есть?
    У него настраиваемая граница давления системы?
